Nettoyage de la base de la cartouche de génération Form 4 ou Form 4L
Au fil du temps, de la résine non polymérisée peut s’accumuler sur la base de la cartouche, le bras de distribution et le ressort de distribution de la cartouche. Si vous rencontrez des erreurs de distribution, le nettoyage de la base de la cartouche peut vous être utile.
Génération Form 4
  1. Débranchez l’appareil de sa source d’alimentation. Attendez au moins cinq minutes avant de continuer.
Vis du panneau arrière de la Form 4
Form 4 avec le panneau arrière retiré
  1. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
  2. Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
  1. Humidifiez les écouvillons de nettoyage avec de l’alcool isopropylique et utilisez-les pour nettoyer soigneusement la base de la cartouche.
  2. Déplacez le bras de distribution de la résine à la main, en vérifiant qu’il pivote en douceur et qu’il revient à sa position initiale sans se bloquer.
  3. Laissez l’alcool isopropylique restant s’évaporer complètement.
Base de cartouche de la Form 4
  1. Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
  2. Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Panneau arrière de la Form 4
Conseil :
Si l’accès à la base de la cartouche ou son nettoyage est difficile, vous pouvez la retirer complètement. Suivez le guide pour remplacer la base de la cartouche de la Form 4 afin de retirer le composant pour le nettoyer.
Génération Form 4L
Les deux bases de cartouche des imprimantes de génération Form 4L sont visibles et accessibles depuis le côté droit de la machine. Si l’accès ou le nettoyage du fond de la cartouche est difficile, vous pouvez le retirer complètement. Suivez le guide pour remplacer la base de cartouche de la Form 4L afin de retirer le composant pour le nettoyer.
