Nettoyage du filtre à air HEPA de la Fuse Blast
Lors d’une utilisation régulière, le filtre à air HEPA de la Fuse Blast recueille la poudre et les agents de sablage. Inspectez le filtre HEPA toutes les 30 heures de sablage. Aspirez le filtre lorsqu’il est saturé de fragments afin de prolonger sa durée de vie et d’assurer son bon fonctionnement.
Filtre à air HEPA de la Fuse Blast
Pour aspirer le filtre HEPA :
  1. Déverrouillez la porte du filtre HEPA située en bas à l’avant de la Fuse Blast.
Fuse Blast avec la porte du filtre HEPA ouverte
  1. Inspectez visuellement le filtre. Si de la poudre ou de l’agent de sablage est visible sur le filtre, passez aux étapes 3 à 4.
  2. En commençant par le haut et en allant de gauche à droite, aspirez la poudre des plis du filtre à l’aide d’un aspirateur antistatique mis à la terre et à la masse (par exemple, conforme à la norme NFPA 652). Nettoyez toute poudre libre tombant du filtre.
  3. Nettoyez de haut en bas et de droite à gauche jusqu’à ce que vous ayez nettoyé l’ensemble du filtre et qu’il n’y ait plus de poudre libre qui en tombe.
  4. Verrouillez la porte du filtre HEPA.
  5. Aspirez toute poudre tombée dans la zone de travail située sous la Fuse Blast.
S’il y a une accumulation inhabituelle ou excessive dans le compartiment des filtres :
  1. Nettoyez la grille de trémie d’agent de sablage de la Fuse Blast.
  2. Inspecter le tube de sortie du cyclone.
    • Le tuyau de sortie doit s’étendre vers le haut à partir du séparateur à cyclone et se courber vers l’arrière de la machine. Si le tuyau est plié ou fortement courbé, ajustez-le si nécessaire de manière à ce qu’il soit courbé en douceur. Les plis dans le tuyau peuvent entraver le flux d’air et entraîner une accumulation dans le compartiment des filtres.
    • Si le tube de sortie du cyclone est endommagé, remplacez-le. Les tubes de sortie du cyclone de la Fuse Blast sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
