Nettoyage de la texture de décollement (génération Form 4L)
Dans les imprimantes de génération Form 4L, le rétroéclairage de l’imprimante brille à travers la Light Processing Unit (LPU) pour imprimer. La LPU a une surface texturée qui empêche la formation d’une aspiration entre le film du bac à résine et la LPU, réduisant ainsi les forces de décollement entre les couches. Toute contamination de la texture de décollement peut entraîner la diffusion ou l’affaiblissement de l’éclairage, ce qui se traduit par des défauts d’impression. Assurez la propreté de la texture de décollement pour garantir des impressions réussies. Pour protéger la texture de décollement de la poussière, gardez le couvercle de l’imprimante fermé lorsque l’imprimante n’est pas utilisée.
Aperçu
Pour entretenir la texture de décollement, inspectez cette dernière avec une lampe de poche, une torche LED ou une lampe de téléphone portable pour repérer la présence de poussière, d’huile ou de contamination. Si vous constatez la présence de poussière, d’huile ou de contamination, nettoyez la texture de décollement en suivant les instructions de Formlabs. Comme pour la plupart des surfaces optiques, un nettoyage minimal est le meilleur.
Matériel nécessaire
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche, LED ou lampe de téléphone portable
  • Lingettes non abrasives
  • Alcool isopropylique à 90 % ou plus, non recyclé
Durée estimée : 10 minutes
Retrait des consommables
Il faut toujours retirer la plateforme de fabrication, les cartouches de résine, le mélangeur et le bac à résine avant d’intervenir sur l’imprimante, afin d’éviter que de la résine ne s’écoule sur la texture de décollement.
  1. Faites glisser le verrou de la plateforme de fabrication et retirez-la.
  2. Fermez le clapet d’entrée d’air et retirez la cartouche de l’imprimante.
  3. Déverrouillez le mélangeur.
  4. Couvrez le bac à résine et le mélangeur, déverrouillez le bac et retirez-le de l’imprimante.
Inspection de la texture de décollement
Inspectez la texture de décollement pour vérifier qu’il n’y a pas de poussière, de traces d’huile, d’empreintes digitales ou de résine polymérisée.
  1. Pour de meilleurs résultats, tamisez ou éteignez les lumières principales de la pièce lors de l’inspection de la texture de décollement.
  2. Portez toujours des gants propres pour manipuler des surfaces optiques afin d’éviter toute contamination.
  3. Mettez l’imprimante hors tension en plaçant l’interrupteur d’alimentation en position 0.
  4. Éclairez la texture de décollement avec une source de lumière secondaire (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable avec lampe torche) pour vérifier sa propreté.
  5. Orientez la lampe pour que la lumière soit la plus rasante possible. À partir des bords des trois côtés accessibles, faites passer la lumière d’avant en arrière sur la texture de décollement.
alttext
Nettoyage de la résine liquide
N’utilisez que de l’alcool isopropylique pour nettoyer la surface, car toute autre solution de nettoyage risque de dégrader le revêtement antireflet.
Avis :
L’utilisation de matériaux non recommandés pour le nettoyage de la surface de décollement peut endommager la surface et affecter la qualité d’impression. Évitez d’utiliser des nettoyants ou des matériaux susceptibles de rayer ou de laisser des résidus sur la texture de décollement.
  1. Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile propres.
  2. Saisissez le dessus d'une lingette non abrasive avec une main gantée. Imbibez la moitié inférieure de la lingette d’alcool isopropylique propre.
Mouillez une lingette non abrasive avec de l’alcool isopropylique
  1. Faites glisser lentement la lingette imbibée d’alcool isopropylique sur la surface de la LPU. Il faut 20 à 30 secondes pour parcourir la largeur de la LPU.
    • Ne mettez pas la main sur la texture de décollement et n'exercez pas de pression sur la lingette.
    • Pour les débris et la résine situés près du bord de la LPU, faites toujours glisser la lingette vers le bord de la LPU afin d’éviter de répandre le contaminant.
alttext
  1. Attendez que l’alcool isopropylique sur la texture de décollement sèche.
  2. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que le contaminant soit éliminé.
Nettoyage de la résine polymérisée
La résine polymérisée ne peut pas être enlevée avec de l’alcool isopropylique et doit être enlevée avec le grattoir en plastique.
Avis :
Évitez d’utiliser des outils pointus pour retirer la résine polymérisée, car ils risquent de rayer la texture de décollement.
  2. Glissez délicatement la spatule en plastique sous la résine polymérisée, à un angle faible, pour la retirer de la texture de décollement.
  3. Si la résine polymérisée est difficile à enlever, appliquez de l’alcool isopropylique propre sur la texture de décollement pour faciliter le retrait. Après le retrait, attendez que l’alcool isopropylique sur la texture de décollement sèche.
Si les fragments ou les contaminants sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Lorsque vous demandez de l’aide, veuillez fournir des photos de la texture de décollement éclairée par une source de lumière secondaire et une liste des étapes de nettoyage tentées.
Test de la LPU nettoyée
Après avoir nettoyé la LPU, testez-la en imprimant une feuille de nettoyage pour vous assurer qu’il n’y a pas de fragments supplémentaires ou de résine polymérisée sur la texture de décollement.
  1. Insérez et fixez un bac à résine précédemment utilisé contenant de la résine. Vous n’avez pas besoin d’insérer une plateforme de fabrication, un mélangeur ou une cartouche de résine.
  2. Appuyez sur Maintenance > Print Cleaning Sheet (Maintenance > Imprimer feuille de nettoyage). L'écran Print Cleaning Sheet (Imprimer feuille de nettoyage) s'affiche.
  3. Appuyez sur Start (Démarrer). La feuille de nettoyage commence à s'imprimer.
  4. Lorsque l’impression est terminée, ouvrez le couvercle de l’imprimante et utilisez le grattoir en plastique pour décoller la feuille de nettoyage du film du bac à résine.
  5. Examinez la feuille de nettoyage pour vérifier qu’elle n’est pas trouée.
    • S’il n’y a pas de trous dans la feuille de nettoyage, la texture de décollement est propre et vous pouvez continuer à imprimer normalement.
    • Si vous voyez des trous dans la feuille de nettoyage, nettoyez à nouveau la texture de décollement. Si un nettoyage supplémentaire ne fonctionne pas, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Dommage au niveau de la texture de décollement de la LPU
La LPU peut subir des dommages au niveau de la texture de décollement qui ressemblent à de la résine polymérisée ou à l’absence d’une partie de la texture. Ce phénomène est généralement dû au fait que la plateforme de fabrication écrase des fragments dans la texture au cours de l’impression.
Les dommages à la LPU peuvent nuire à la qualité d’impression, car elle peut rediriger la lumière provenant de l’unité d’éclairage. Ce dommage peut être très petit et difficile à détecter sur la surface de la texture de décollement. Si vous constatez des dommages à la texture de la LPU que vous ne pouvez pas retirer, prenez une photo des dommages et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
alttext
Dust under the LPU
Over time, it is possible that dust from the cooling fans may collect on the underside of the LPU. The filter from the air intake should catch most dust, but it is still possible for dust to be pulled in through the cracks between the pieces of the printer.
Follow this guide to remove the LPU, then clean the underside of the LPU with a non-abrasive wipe lightly wetted with IPA. Clean any other visible dust in the printer cavity, then reinstall the LPU. Also clean or replace the LPU fan filter, clean the mesh filter, and ensure the printer is located away from machinery that generates dust. LPU fan filters are available for purchase on the Formlabs Store. To clean the LPU fan filter, follow the instructions to remove it, vacuum both sides, then reinstall.
