Le couvercle ne reste pas ouvert (génération Form 4)
Explication
Le couvercle des imprimantes de la génération Form 4 est soutenu par un ensemble de charnières. Si le couvercle de l’imprimante est difficile à ouvrir ou ne s’ouvre pas de lui-même, il se peut que les charnières soient défectueuses.
Formlabs a développé un kit de pièces de rechange contenant de nouvelles charnières de couvercle, des éléments de fixation et un amortisseur de couvercle. Pour les problèmes critiques liés au couvercle ou aux charnières du couvercle, contactez l’assistance Formlabs.
Charnières du couvercle d’une imprimante de la génération Form 4
Causes
  • Charnières du couvercle cassées ou défectueuses
Symptômes
  • Le couvercle de l’imprimante ne reste pas ouvert lorsqu’il est soulevé
Étapes de dépannage
  1. Mettez l’imprimante hors tension et débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
  2. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
  3. Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement des charnières du couvercle de la Form 4 pour retirer le panneau arrière et accéder aux charnières.
  4. Si vous disposez d’un jeu de charnières de remplacement pour le couvercle, installez-les en suivant les instructions du guide de réparation Remplacement des charnières du couvercle de la Form 4. Le kit de réparation comprend également de nouveaux éléments de fixation.Si vous disposez également d’un amortisseur de remplacement pour le couvercle, installez-le également.
  1. Si vous ne disposez pas encore d’un jeu de charnières de remplacement pour le couvercle, retirez la vis d’arrêt du couvercle. Cela permet au couvercle de s’ouvrir davantage que d’habitude, ce qui l’aide à rester ouvert. Lorsque vous faites face à l’arrière de l’imprimante, la vis d’arrêt est située sur la charnière droite du couvercle. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis d’arrêt. Veillez à ne pas faire tomber la vis dans la colonne Z. Mettez la vis d’arrêt de côté.
Retrait de la vis d’arrêt du couvercle sur une imprimante de la génération Form 4
  1. Après avoir remplacé les charnières du couvercle ou retiré la vis d’arrêt du couvercle, réinstallez le panneau arrière.
