Problèmes de détection des bacs, génération Form 3L
Explication
Certaines imprimantes de génération Form 3L ne sont pas en mesure de détecter les bacs à résine. Dans de nombreux cas, le problème est limité à un bac spécifique et un autre bac fonctionnera dans l’imprimante.
Causes
  • Autocollant RFID défectueux sur le bac à résine
  • Bogue du firmware
  • Capteur à induction du bac défectueux
  • Capteur à induction du bac débranché
  • Lecteur RFID défectueux
Symptômes
  • L’imprimante Form 3L ou Form 3BL ne parvient pas à détecter un bac à résine inséré
Étapes de dépannage
  1. Mettez à jour le firmware de votre imprimante.
  2. Chargez les fichiers de diagnostic.
  3. Essayez d’insérer d’autres bacs à résine dans l’imprimante, le cas échéant. Si le problème se limite à un bac, remplacez le bac à résine concerné.
  1. Si l’imprimante ne détecte pas plusieurs bacs, testez le capteur à induction du bac à résine. Retirez le bac à résine et mettez un objet métallique magnétique en contact avec le capteur à induction du bac à résine situé à l’arrière gauche de la cavité de l’imprimante. Un voyant rouge s’allume si le capteur à induction du bac à résine fonctionne correctement. Si aucun voyant rouge n’est allumé, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir un capteur à induction de remplacement pour le bac.
Voyant rouge indiquant que le capteur à induction du bac à résine fonctionne.
  1. Si le voyant du capteur à induction du bac s’allume, le problème peut provenir du lecteur RFID de l’imprimante.
  2. Prenez une vidéo de l’imprimante qui ne parvient pas à détecter plusieurs bacs.
  3. Chargez les fichiers diagnostic si vous ne l’avez pas encore fait.
  4. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide.
