La Form Cure L V1 ne s’allume pas
Des composants endommagés ou défectueux peuvent entraîner la non-mise sous tension de votre Form Cure L V1, son blocage, sa non-initialisation, son arrêt inattendu ou des problèmes d’affichage. Bien que ces symptômes puissent sembler similaires, ils résultent généralement de causes sous-jacentes différentes, le plus souvent liées à l’affichage, à la carte mère ou au système sur module (SOM).
Symptômes
  • L’écran de la Form Cure L V1 ne s’allume pas
  • Aucune activité des voyants sur la carte mère de la Form Cure L V1
  • La Form Cure L V1 ne répond pas après avoir été mise sous tension
Causes
  • Défaillance de l’ensemble d’affichage
    • L’affichage ne fonctionne pas et n’affiche aucune image. La Form Cure L V1 fonctionne normalement.
  • Le câble d’affichage n’est pas correctement branché
  • Carte mère endommagée ou défectueuse
  • Système sur module (SOM) endommagé ou défectueux
  • Alimentation électrique endommagée ou défectueuse
Étapes de dépannage
  1. Essayez de brancher la machine sur une autre prise ou d’utiliser un autre câble d’alimentation, si vous en avez un.
  2. Connectez la Form Cure L à un ordinateur avec PreForm via un câble USB. Ouvrez PreForm, cliquez sur File > Accessories (Fichier > Accessoires) et recherchez votre Form Cure L.
  1. Si la Form Cure L n’apparaît pas dans PreForm, vérifiez que le varistor circulaire rouge situé au bas de la carte mère n’est pas endommagé. Suivez les instructions du guide Remplacement de l’alimentation électrique de la Form Cure L V1 pour accéder à la carte mère. Si le varistor est visiblement brûlé ou endommagé, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  2. Vérifiez le fusible en verre situé immédiatement à côté de la varistance. Si elle est grillée, remplacez-la par un fusible identique de 10 A 250 VAC 5 × 20 mm et réessayez.
Détail de la carte mère de la Form Cure L V1
  1. Le couvercle supérieur étant toujours retiré, mettez la machine sous tension et vérifiez l’état des LED d’alimentation sur la carte mère. Ne touchez pas les composants internes de la Form Cure L V1 lorsqu’elle est sous tension et que la coque est retirée.
LED de la carte mère de la Form Cure L V1
  1. Si les LED d’alimentation sont toutes allumées correctement, le problème peut être que le câble d’affichage n’est pas correctement en place. Si la carte mère ne peut pas communiquer avec l’écran, la machine ne démarre pas complètement. Localisez le connecteur du câble d’affichage, situé sur le côté gauche de la carte mère. Retirez soigneusement le câble d’affichage et inspectez les broches du connecteur du câble d’affichage pour vous assurer qu’aucune des broches n’est pliée. Si le connecteur est endommagé, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  1. If the issue persists, the SOM may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your certified service provider.
Connecteur du câble d’affichage
