Form Cure L V1 Paramètres de durée et de température de la Form Cure
La Form Cure L V2 aide les pièces imprimées en 3D à atteindre leur résistance et leur stabilité les plus élevées possibles. Les paramètres optimaux de post-polymérisation dépendent de l’équipement et de la géométrie de la pièce. Sélectionnez le type de matériau et la version ci-dessous pour consulter le temps et les réglages de température recommandés pour la Form  Cure L. Pour post-polymériser des résines de formulation plus ancienne avec la Form Cure L, choisissez les valeurs de température et de durée correspondant à la version de résine la plus proche.
Conseil :
Sauf indication contraire, il est acceptable de polymériser plus longtemps. Augmentez le temps de post-polymérisation pour les pièces épaisses et volumineuses car elles mettent plus de temps à atteindre la température requise.
Pour les pièces imprimées dans une résine destinée à une application biocompatible, il faut suivre les étapes de post-polymérisation indiquées dans le mode d’emploi ou le guide d’application correspondant. Pour les paramètres de la Fast Cure de Formlabs, consultez l’article d’assistance Paramètres de durée de la Fast Cure.
Paramètres de la Form Cure L V1
Résine Paramètre de post-polymérisation Durée de post-polymérisation Température de post-polymérisation
Alumina 4N Resin N/A4 N/A N/A
Black Resin V4/V4.1 de Formlabs
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1 de Formlabs
White Resin V4/V4.1 de Formlabs
Recommandé1 30 min 60 °C
Post-polymérisation complète 60 min 60 °C
Black Resin V5
Clear Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
Par défaut1 5 min Pas de chaleur
Propriétés mécaniques améliorées 15 min 60 °C
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le mode d’emploi pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine. Saisissez le numéro d’article (REF) figurant sur l’étiquette de la cartouche de résine pour accéder au mode d’emploi.
BioMed Amber Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Black Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Clear Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin
(anciennement BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flex 80A Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed White Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Castable Resin Post-polymérisation complète3 240 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
N/A4 N/A N/A
Ceramic Resin N/A4 N/A N/A
Clear Cast Resin Recommandé1 15 min 60 °C
Post-polymérisation complète 30 min 60 °C
Clear Resin V4/V4.1 de Recommandé1 15 min 60 °C
Color Resin V5 Post-polymérisation complète 5 min N/A
Custom Tray Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Dental LT Clear Resin V1 Post-polymérisation complète2 20 min 80 °C
Dental LT Clear Resin (V2) Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Post-polymérisation complète2 Consultez le mode d’emploi pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Denture Base Resin V2 Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Denture Teeth Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le mode d’emploi pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Draft Resin Meilleur allongement 5 min Pas de chaleur
Meilleure résistance à la rupture par traction 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Elastic 50A Resin V1 Post-polymérisation complète5 20 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(anciennement Elastic 50A Resin V2)
Post-polymérisation complète6 30 min 70 °C
ESD Resin Post-polymérisation complète 60 min 70 °C
Fast Model Resin Par défaut1 5 min Pas de chaleur
Flame Retardant Resin Meilleure ténacité 60 min 70 °C
Meilleure température de fléchissement sous charge 120 min 80 °C
Flexible Resin Recommandé1 15 min 60 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
Post-polymérisation complète 10 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Par défaut Cycle 16 : 5 min
Cycle 2 : 30 min
Cycle 16 : pas de chaleur
Cycle 2 : 70 °C
Grey Pro Resin Post-polymérisation complète7 15 min 80 °C
High Temp Resin V1 Recommandé1 30 min 60 °C
High Temp Resin V2 Recommandé8 120 min 80 °C
Post-polymérisation thermique 180 minutes 160 °C
IBT Flex Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
IBT Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Model Resin V2 Recommandé1 30 min 60 °C
Model Resin V3 Post-polymérisation complète 5 min 60 °C
Permanent Crown Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le mode d’emploi [EN] [EU] pour les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Precision Model Resin Post-polymérisation complète 5 min 35 °C
Premium Teeth Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Rigid 4000 Resin Post-polymérisation complète 15 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Recommandé7 60 min 70 °C
Post-polymérisation thermique 125 minutes 90 °C
Silicone 40A Resin Post-polymérisation complète6 Préchauffage de 15 min
45 min de post-polymérisation
60 °C
Surgical Guide Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le Guide de fabrication pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Temporary CB Resin Post-polymérisation complète2 Consultez le manuel d’instructions d’utilisation pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Tough 1000 Resin Recommandé 60 min 70 °C
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough 2000 Resin V2
Tough Resin V5 Recommandé1 60 min 60 °C
Post-polymérisation complète 120 min 60 °C
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Post-polymérisation complète9 60 min 70 °C
True Cast Resin V1 de Formlabs Post-polymérisation complète 10 min N/A
1 : Les paramètres de post-polymérisation recommandés permettent d’obtenir des performances mécaniques proches de l’optimal et de minimiser le temps de post-polymérisation. Les paramètres de post-polymérisation complète permettent d’obtenir des propriétés mécaniques optimales. Pour des applications fonctionnelles, utilisez les paramètres de post-polymérisation complète.
2 : ce paramètre de post-polymérisation garantit que les pièces atteignent à la fois la biocompatibilité et des propriétés mécaniques optimales. Lisez le Guide de fabrication pour une description complète du processus.
3 : polymériser pendant 4 heures pour augmenter la résistance de la pièce. L’augmentation du temps de polymérisation peut améliorer les résultats du moulage, en particulier pour les pièces plus épaisses, bien que le succès du moulage dépende davantage de la géométrie de la pièce et du processus de moulage.
4 : ne nécessite pas de post-polymérisation. Après le lavage, laissez les pièces sécher complètement avant brûlage/moulage.
5 : pour les pièces imprimées avec Durable Resin, le module de traction augmente au cours de la première heure de post-polymérisation.
6 : Post-polymérisez les pièces complètement immergées dans de l’eau à température ambiante dans un bécher en verre (ou un autre récipient transparent aux UV).
7 : il n’y a pas de gain significatif en termes de propriétés après 15 minutes. Une seule durée de post-polymérisation est recommandée.
8 : Il existe plusieurs options de post-polymérisation pour High Temp Resin V2 et Rigid 10K Resin. Consultez la fiche technique pour savoir comment les différentes options de post-polymérisation affectent les propriétés mécaniques et choisir celle qui correspond le mieux à l’application souhaitée.
9 : Si les pièces imprimées avec Tough 1500 Resin sont destinées à un contact avec la peau, elles doivent être post-polymérisées dans une Form Cure L à 70 °C pendant 60 minutes.
PDF téléchargeable
Formlabs met régulièrement à jour les paramètres de post-polymérisation en ajoutant de nouveaux matériaux et des améliorations. Téléchargez la dernière version PDF (en anglais uniquement) et vérifiez les paramètres de post-polymérisation mis à jour quand vous utilisez une nouvelle résine ou une nouvelle formulation.
