Réception et installation de la Form Cure L V1
Matériel supplémentaire
  • Gants jetables sans poudre, résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Huile minérale
  • Apprêt et peintures
  • Tablier
  • Nettoyant universel (par exemple, nettoyant pour vitres)
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres
  • Lunettes de sécurité
  • Couvre-chaussures
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Cure L.
La Form Cure L V1 a les dimensions suivantes : 69 × 54 × 44,5 cm. L’unité Form Cure L V1 pèse 24 kg. Pour accéder facilement à votre imprimante, réservez un espace aux dimensions suivantes :
  • Largeur : 90 cm
  • Profondeur : 85 cm
  • Hauteur : 55 cm
Utilisez la Form Cure L dans une pièce bien ventilée d'une température ambiante comprise entre 18 et 28 °C. Suivez les consignes de sécurité pour la Form Cure L.
Déballage de la Form Cure L
La Form Cure L est livrée dans un carton d’emballage protégé par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil.
L'emballage contient l'alimentation électrique et le livret de sécurité de la Form Cure L (en anglais uniquement).
Lors du déballage de la Form Cure L, vérifiez qu'il ne manque aucun élément et que tout est en bon état. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez le support Formlabs ou votre revendeur agréé.
Remarque :
Gardez l’emballage pour transporter ou expédier la machine.
Pour déballer la Form Cure L :
  1. Placez le pack près de l’emplacement désigné, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer sans problème dans la zone. Positionnez l’emballage bien droit sur une surface plane et de niveau.
  2. Soulevez le carton d’emballage externe et ôtez-le du plateau support.
  3. Retirez les garnitures en mousse de la partie supérieure de la machine.
  4. Utilisez les poignées fournies sur les sangles de transport pour soulever la machine hors de son plateau support.
  5. Déplacez la machine avec précaution vers son espace de travail.
Attention :
Si vous devez réajuster la Form Cure L, utilisez les sangles de transport pour soulever à nouveau la machine. Ne soulevez pas la Form Cure L sans les sangles de transport.
  1. Inclinez légèrement chaque côté de la machine vers le haut pour retirer les sangles de transport.
  2. Ouvrez la porte.
  3. Retirez le plateau tournant de son emballage. Placez le plateau tournant sur son support.
  1. Fermez la porte.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Cure L
alttext
  1. Porte : les parois doubles isolent la chambre de post-polymérisation et les surfaces internes réfléchissent la lumière.
  2. Appareils de chauffage : deux modules de chauffage de 500 W chauffent la chambre de post-polymérisation jusqu’à 80 °C.
  3. LED : une matrice de LED de 375 nm et 405 nm permet de post-polymériser les pièces. Des LED blanches secondaires éclairent le plateau tournant lorsque le couvercle est ouvert et pendant le chauffage.
  4. Plateau tournant : la plaque tournante assure un post-polymérisation équilibré sur toutes les surfaces exposées.
  5. Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations sur le cycle de post-polymérisation, les paramètres et les messages d’erreur.
Composants supplémentaires
alttext
  1. Câble d’alimentation : alimente la Form Cure L.
  2. Antenne Wi-Fi : permet à la machine de se connecter à un réseau via Wi-Fi.
Installation de la Form Cure L
Placez la Form Cure L sur une surface propre et plane à proximité d'une prise électrique. Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez le câble d’alimentation à un circuit. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON pour mettre la machine sous tension.
La Form Cure L nécessite une connexion Internet pour recevoir les mises à jour du micrologiciel.
Pour installer l’antenne Wi-Fi, vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’appareil.
Pour l’Ethernet, connectez la machine à votre réseau local avec un câble Ethernet. Consultez Connexion de la Form Wash L et de la Form Cure L via USB, Ethernet ou Wi-Fi pour plus d’informations.
Lorsque la Form Cure L s'initialise, le logo de Formlabs avec une barre de progression apparaît sur l'écran tactile, suivi de l'écran d'accueil. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration de la machine.
