FAQ sur les solvants inflammables de la Form Wash L
La Form Wash L respecte de nombreuses normes de sécurité et de qualité. Cet article a pour but de répondre à toutes les questions relatives à l'utilisation de solvants inflammables avec la Form Wash L et de répondre à toutes les préoccupations concernant le risque d'explosion de la machine.
Remarque :
Pour les consignes de sécurité complètes, veuillez consulter l’article Manuels et documentation pour télécharger le manuel de la Form Wash L.
Comment la Form Wash L traite-t-elle le risque d'inflammation des vapeurs de solvant ?
De nombreux solvants hydrocarbonés, y compris ceux utilisés pour le post-traitement des impressions SLA, sont inflammables. La Form Wash L est conçue pour atténuer le risque d'inflammation des vapeurs de solvant à l'intérieur de l'appareil, avec une vérification par un tiers de la conformité aux normes UL/IEC61010-1 relatives au risque d'inflammation et d'explosion. La Form Wash L porte une marque ETL Listed et est certifiée CB pour UL/IEC61010-1, qui prévoit des normes en matière de caractéristiques intégrées afin de réduire le risque d'inflammation et d'atténuer la gravité et les effets des explosions.
La Form Wash L peut-elle causer des incendies ?
La Form Wash L respecte les normes réglementaires, mais il est essentiel d'évaluer correctement les risques dans l'espace de travail environnant. Utilisez des composants et des équipements répertoriés par des laboratoires d'essai reconnus au niveau national afin de garantir la sécurité vis-à-vis des risques d'incendie ou d'explosion. Pour les recommandations en matière d’équipement, consultez l’article Distributeurs approuvés par Formlabs pour les fournitures (SLA).
Le point d'inflammabilité d'un solvant est la température la plus basse possible à laquelle il forme suffisamment de vapeur pour qu'il puisse s'enflammer s'il est exposé à une source d'inflammation. L'alcool isopropylique possède un faible point d'inflammabilité de 12 °C. C'est pourquoi vous devez veiller à ce que les vapeurs ne s'enflamment pas.
Formlabs recommande d'utiliser des solvants inflammables tels que de l'alcool isopropylique pour nettoyer l'excès de résine présent sur vos impressions SLA. Évaluez votre zone de travail pour vous assurer qu'il n'y a pas de sources à proximité pouvant enflammer les vapeurs d'alcool isopropylique. Les sources d'inflammation comprennent, entre autres, les flammes nues, les surfaces chaudes et les étincelles électriques. Si vous travaillez dans un endroit fermé, assurez-vous que la zone est bien ventilée. Faites attention lorsque vous remplissez la cuve de lavage avec du solvant, lorsque les deux couvercles sont ouverts et lorsque les pièces imprimées sèchent. Ce sont les moments où les concentrations de vapeur sont les plus élevées.
Respectez toujours les protocoles de sécurité de votre entreprise et les réglementations locales pour vous assurer que les solvants inflammables sont manipulés en toute sécurité.
Quel est le solvant recommandé pour la Form Wash L ?
Travailler avec des solvants inflammables tels que de l'alcool isopropylique présente un risque pour la sécurité du personnel et du matériel. Comprenez les risques et réduisez-les grâce à des consignes de sécurité appropriées.
Si votre entreprise ne dispose pas de directives pour la manipulation en toute sécurité de solvants inflammables tels que l’alcool isopropylique (IPA), Formlabs recommande d’utiliser un solvant non inflammable tel que l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pour laver les impressions SLA avec la Form Wash L.
Si vous utilisez un solvant inflammable tel que de l'alcool isopropylique, prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion.
Avis :
Formlabs ne fabrique pas de solvants. Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
Quelles sont les caractéristiques de la Form Wash L destinées à atténuer le risque d'explosion à l'intérieur de l'appareil ?
Les caractéristiques de la Form Wash L utilisées pour atténuer l’inflammabilité de l’alcool isopropylique (IPA) sont les suivantes :
  • Double couvercle pour s’assurer que les vapeurs sont contenues par au moins une barrière physique
  • Cuve entièrement métallique
  • Pas d’utilisation d’agitation par ultrasons
  • La plateforme de fabrication s’incline pendant le séchage pour retenir plus d’IPA à l’état liquide et moins à l’état de vapeur
  • Le mouvement est assuré par des moteurs pas à pas pour éliminer les étincelles associées aux moteurs à courant continu
Existe-t-il des caractéristiques spécifiques destinées à atténuer le risque d'explosion dans la cuve de lavage ?
Le moniteur de solvant a été évalué pour sa sécurité intrinsèque et est classé pour :
  • Classe I, Division 1 et/ou Classe I, Zone 0 pour les États-Unis/Canada
  • Zone 0 pour ATEX et IECEx
L’évaluation et l’approbation ont été effectuées par un organisme de test tiers.
La Form Wash L est-elle certifiée ATEX ou conforme aux normes ATEX ?
La Form Wash L n'est pas certifié par une tierce partie pour répondre aux normes ATEX. Les composants électroniques situés dans la cuve de lavage, notamment le moniteur de solvant, sont conçus pour être conformes aux normes ATEX.
Comment les niveaux de vapeurs d’alcool isopropylique utilisé avec la Form Wash L se comparent-ils aux limites réglementaires ?
En ce qui concerne la santé et l’inflammabilité, les limites de sécurité pour la concentration d’alcool isopropylique (IPA) dans l’air sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les niveaux de COV peuvent varier considérablement pendant le fonctionnement de la Form Wash L. Effectuez une évaluation sur place pour vous assurer que les limites réglementaires ne sont pas dépassées.
Niveaux de concentration des vapeurs d’alcool isopropylique
ValeurExplicationConcentration
Limite inférieure d’explosivitéLa concentration qui peut s’enflammer en présence d’une source d’inflammation20 000 ppm1
IDLHLa concentration qui est considérée comme immédiatement dangereuse pour la vie et la santé2000 ppm1
Limites d’exposition admissibles (PEL) de l’OSHALa concentration admissible pour l’exposition du personnel sur une période de huit heures400 ppm (sur une période de huit heures)1
Seuil d’odeurLa concentration à laquelle l’odeur d’IPA peut normalement être détectée40–200 ppm2
Note de bas de page 1 : Institut national pour la sécurité et la santé au travail des CDC américains
Note de bas de page 2 : Centre national d'information sur la biotechnologie des États-Unis
Vous trouverez ci-dessous un diagramme des concentrations nominales d'alcool isopropylique mesurées autour de la Form Wash L pendant le séchage d'une pièce mouillée dans le panier. Formlabs recommande de ventiler votre espace de travail afin que les concentrations d'alcool isopropylique mesurées ne dépassent pas ces recommandations.
alttext
