Outils et matériel nécessaires (imprimantes de génération Fuse 1)
L’imprimante de génération Fuse 1 est une imprimante 3D SLS (frittage sélectif par laser) qui utilise des poudres de nylon comme matériau. L’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) est recommandée lors de l’interaction avec les imprimantes de la génération Fuse 1, et une maintenance régulière est nécessaire pour s’assurer que l’imprimante continue à fonctionner correctement.
Outils pour le nettoyage et la maintenance
Avis :
Les imprimantes de la génération Fuse 1 ne doivent être utilisées qu’avec les accessoires fournis et les outils supplémentaires recommandés par Formlabs ou un fournisseur de services certifié. Utiliser des accessoires et des matériaux d’autres marques peut l’endommager.
Les outils et consommables suivants sont nécessaires pour le nettoyage et la maintenance des imprimantes de la génération Fuse 1. Des chiffons de nettoyage en microfibre non abrasifs, des écouvillons textiles en polyester et un miroir télescopique sont fournis avec chaque imprimante de génération Fuse 1. Achetez des lingettes et des écouvillons supplémentaires si nécessaire pour l’entretien de votre imprimante.
  • PEC*PAD ou autres chiffons de nettoyage en microfibre non abrasifs similaires
    Lingettes en microfibre non pelucheuses jetables utilisées pour le nettoyage des composants optiques de la Fuse 1. Ne pas réutiliser les lingettes PEC*PAD, même pour nettoyer les vitres de la cassette optique avec le même produit de nettoyage. Jeter après chaque utilisation.
  • Écouvillons textiles en polyester
    Écouvillons jetables en polyester non pelucheux avec manche en plastique bleu, utilisés pour nettoyer la fenêtre supérieure du laser de l’imprimante, le capteur infrarouge et l’objectif de la caméra. Ne réutilisez PAS un écouvillon ; jetez-le après chaque utilisation.
  • Alconox
    Agent de nettoyage recommandé pour éliminer les dépôts de laurolactame et autres taches de dégazage des composants optiques de l'imprimante. C’est le premier produit de nettoyage à utiliser, suivi rapidement par de l’eau distillée et de l’éthanol.
  • Eau distillée
    Le deuxième produit utilisé pour le nettoyage des composants optiques de l’imprimante.
  • Éthanol
    Troisième et dernier produit de nettoyage recommandé à utiliser pour les composants.
Remarque :
Si vous ne disposez pas d’éthanol, l’alcool isopropylique à 99,9 % est un agent de nettoyage alternatif acceptable. L’alcool isopropylique ne s’évapore pas aussi rapidement que l’éthanol et ne nettoie pas aussi facilement.
  • Aspirateur de classe II, division 2
    Ces aspirateurs sont certifiés pour être utilisés avec des matériaux dont les particules fines présentent un risque d’explosion lorsqu’ils se trouvent à proximité d’un équipement électrique susceptible de tomber en panne.
  • Miroir télescopique
    Outil utilisé pour inspecter visuellement les fenêtres, les lentilles et les composants optiques situés dans l’enceinte d’impression.
Équipement de protection individuelle (EPI) pour la manipulation régulière
Avis :
Formlabs recommande de toujours porter un EPI lors de l’utilisation d’imprimantes de la génération Fuse 1 ou de la manipulation de pièces imprimées sur des imprimantes SLS.
Utilisez l’équipement suivant pour garantir le fonctionnement en toute sécurité des imprimantes de génération Fuse 1.
  • Protection respiratoire filtrante contre les particules (N95 ou supérieure)
    La principale préoccupation en matière de protection respiratoire est d’éviter les irritations, comme dans les autres environnements poussiéreux. Aucune protection n’est nécessaire en cas d’utilisation correcte et appropriée et dans des conditions de traitement normales. Évitez de respirer les poussières. Évitez de respirer les fumées ou les vapeurs de traitement. Portez un masque respiratoire correctement ajusté et approuvé par l’autorité de certification compétente dans votre juridiction (par exemple, le NIOSH aux États-Unis) si la sortie d’air locale ne maintient pas la concentration de particules en dessous des limites de sécurité appropriées (comme la valeur limite du seuil de l’ACGIH aux États-Unis) ou si une irritation se produit.
  • Gants en nitrile non réactifs
    En cas de contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau, porter des gants imperméables. Avant l’utilisation, vérifiez l’étanchéité/l’imperméabilité des gants. Si vous souhaitez réutiliser les gants, nettoyez-les avant de les enlever et aérez-les bien.
  • Lunettes de sécurité
    Le port de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection contre la poussière est recommandé pour éviter que des particules ne pénètrent dans les yeux lors de la manipulation du produit.
  • Vêtements de protection appropriés
    Il est recommandé de porter des chemises à manches longues et des pantalons longs lors de la manipulation du produit. Lavez régulièrement les vêtements de travail et les équipements de protection pour supprimer les contaminants.
