Messages d’erreur de la génération Fuse 1 : Erreur 180/1-8 Courant de l’appareil de chauffage trop faible
L’erreur 180 indique que la sortie d’un ou plusieurs des appareils de chauffage est inférieure à ce qu’elle devrait être.
Sur les imprimantes fonctionnant avec la version 1.18.0 du firmware ou une version plus récente, les codes d’erreur de l’imprimante ont un sous-code qui correspond à l’appareil de chauffage qui a signalé l’erreur.
Erreur 180/1Chauffage de l’air
Erreur 180/2Chauffage de la paroi supérieure de la chambre de fabrication
Erreur 180/3Chauffage de la paroi inférieure de la chambre de fabrication
Erreur 180/4Chauffage du godet tampon
Erreur 180/5Chauffage du godet de la trémie
Erreur 180/6Chauffage du piston supérieur de la chambre de fabrication
Erreur 180/7Chauffage du tube de quartz (côté trémie)
Erreur 180/8Chauffage du tube de quartz (côté tampon)
Symptômes
  • L’imprimante affiche le message d’erreur Erreur 180/1 à 180/8, où le sous-code correspond à l’appareil de chauffage concerné
Causes fréquentes
  • Défaillance de l’appareil de chauffage
  • Défaillance du RTD
  • Mauvaise connexion entre la carte de contrôle de l’appareil de chauffage de l’imprimante et l’appareil de chauffage
  • Défaillance d’un composant de la carte de contrôle de l’appareil de chauffage
Étapes de dépannage
Erreur 180/1
L’Erreur 180/1 indique un problème avec l’appareil de chauffage de l’air de l’imprimante ou son capteur de température RTD et nécessite une assistance supplémentaire pour être résolue. Veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Incluez les fichiers diagnostic de votre imprimante avec d’autres observations et détails pertinents.
Erreur 180/2, Erreur 180/3, ou Erreur 180/6
  1. Appuyez sur la plaque en plastique noir de la prise de la chambre de fabrication pour faire apparaître toutes les broches de la prise.
  2. Vérifiez que la prise ne présente pas de broches tordues ou enfoncées. Si une broche s’enfonce dans la prise, tirez doucement sur la broche avec une pince. Si la broche ne reste pas en place, le boîtier du connecteur peut être cassé. Veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Incluez les fichiers diagnostic de votre imprimante pour accélérer la résolution.
  3. Si aucune broche n’est endommagée, nettoyez les broches et la prise de la chambre de fabrication avec un produit de nettoyage des contacts électriques. Laissez les broches sécher complètement avant de remettre en place la prise de la chambre de fabrication.
Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Incluez les fichiers diagnostic de votre imprimante avec une photo de la prise de la chambre de fabrication endommagée pour accélérer la résolution.
Fiche de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 avec broche enfoncée
Erreur 180/4 ou Erreur 180/5
La version du firmware 1.21.0 ou supérieure ne devrait pas déclencher cette erreur. Veuillez mettre à jour votre firmware à la version la plus récente.
Si, après la mise à jour de votre firmware, vous voyez Erreur 374/4 ou 374/5, lisez l’article d’assistance sur ces erreurs pour connaître les étapes de dépannage.
Erreur 180/7 ou Erreur 180/8
Erreur 180/7 indique que l’appareil de chauffage à tube de quartz du côté de la trémie (à droite) fonctionne mal. L’erreur 180/8 indique que l’appareil de chauffage à tube de quartz du côté du tampon (à gauche) est défectueux.
Inspectez les douilles du cadre du tube de quartz où le tube de quartz s’insère dans l’imprimante. Si la douille est endommagée, il peut être nécessaire de remplacer le cadre du tube de quartz. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Joignez les fichiers diagnostic de votre imprimante ainsi qu’une photo de la douille du cadre du tube de quartz endommagée pour accélérer la résolution.
Une douille de cadre de tube de quartz endommagée
Si la douille du cadre du tube de quartz n’est pas endommagée, remplacez l’appareil de chauffage à tube de quartz concerné en suivant les instructions du guide de réparation Remplacement des appareils de chauffage à tube de quartz de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Des tubes de quartz de remplacement peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Formlabs. Si les douilles du cadre du tube de quartz ne sont pas endommagées, mais que le remplacement de l’appareil de chauffage concerné ne résout pas l’erreur, vérifiez que l’appareil de chauffage n’a pas été endommagé pendant le transport ou l’installation avant de contacter l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
