Fuse 1 generation error messages: Error 258, Error 261, Error 374
Explication
L’écran tactile des imprimantes de la génération Fuse 1 affiche le message d’erreur Error 258, Error 261 ou Error 374 en cas de problème de lecture de la température, probablement dû à un dysfonctionnement du capteur.
Il y a trois capteurs RTD (détecteur de température à résistance) dans l’imprimante et trois capteurs RTD dans la chambre de fabrication. En cas de problème de détection de la température, soit l’impression est interrompue, soit l’appareil de chauffage associé s’éteint pour éviter tout dommage à l’imprimante ou à la chambre de fabrication, mais l’impression continue.
Avec la version du firmware 1.16.12 ou une version ultérieure, les imprimantes de génération Fuse 1 interrompent une impression avec l’erreur 258 ou l’erreur 261 en cas de problème avec la lecture de la température d’un appareil de chauffage critique comme l’appareil de chauffage de l’air ou l’appareil de chauffage de la paroi supérieure.
En cas de problème avec la température relevée sur un appareil de chauffage non critique, l’appareil de chauffage concerné est éteint et l’écran tactile de l’imprimante affiche l’Erreur 374, mais l’impression se poursuit. Il peut en résulter des pièces imprimées dont la qualité de surface est moins bonne et dont les propriétés mécaniques sont dégradées.
Exigences relatives au site de l’imprimante de la génération Fuse 1
Chaque imprimante de la génération Fuse 1 nécessite son propre circuit dédié. Ces circuits doivent être séparés des autres appareils, y compris les ventilateurs, les aspirateurs, les outils électriques, les chauffages d’appoint ou tout autre gros appareil ou outil électrique. Le bruit électrique provenant d’autres sources sur le circuit peut interférer avec la capacité de l’imprimante à collecter les données des capteurs RTD, ce qui se traduit par l’abandon des impressions ou des impressions de mauvaise qualité.
  • Les messages d’erreur intermittents des RTD sont souvent associés à un bruit électrique.
  • Si vous soupçonnez un bruit électrique ou si l’imprimante ne peut pas avoir son propre circuit dédié, Formlabs recommande d’installer un conditionneur de ligne.
  • Une alimentation peu fiable peut nécessiter un filtrage plus important. Formlabs recommande d’installer un onduleur double conversion, en particulier si l’imprimante est connectée à un circuit en anneau, comme c’est souvent le cas au Royaume-Uni.
Symptômes
  • Erreur 258, Erreur 261 ou Erreur 374 message d’erreur
    • Erreur 258 : PR_ERROR_SENSOR_READ
    • Erreur 261 : PR_ERROR_SENSOR_TEMPERATURE_ABOVE_LIMIT
    • Erreur 374 : PR_ERROR_NOT_CRITICAL_SENSOR_FAULT
Causes fréquentes
  • Défaillance du capteur de température
  • Contact électrique insuffisant entre la chambre de fabrication et l’imprimante
  • Bruit électrique interférant avec le capteur de température
Étapes de dépannage
Organigramme de dépannage pour les défaillances du RTD
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante en installant la version 1.16.12 ou une version ultérieure.
    1. Le sous-code du message d’erreur du capteur de température précise quel capteur est en panne. Vous pouvez également télécharger l’historique des erreurs de votre imprimante via PreForm.
Error 258
Error 261
Error 374
  • 258/3, 261/3 : Air heater RTD
  • 258/6, 261/6 : Build chamber upper wall RTD
  • 374/3 : Build chamber lower wall RTD
  • 374/4 : Buffer trough RTD
  • 374/5 : Hopper trough RTD
  • 374/6 : Build chamber piston top RTD
  1. Effectuez un cycle de démarrage de l’imprimante et essayez à nouveau d’imprimer.
    1. Si l’erreur est intermittente, veuillez confirmer que votre imprimante de génération Fuse 1 est conforme aux exigences du site.
    2. Si l’erreur persiste, continuez.
  2. Si le message d’erreur indique un problème avec l’appareil de chauffage de l’air, le godet du tampon ou le godet de la trémie, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide concernant la réparation ou le remplacement de la pièce concernée.
  3. Si le message d’erreur indique un problème au niveau de la chambre de fabrication, appuyez sur la plaque en plastique noir située sur la prise de la chambre de fabrication pour faire apparaître toutes les broches de la prise.
alttext
    1. If a pin sinks into the plug, gently pull it with a pair of pliers.
      1. Clean the build chamber plug’s pins and the printer socket with contact cleaner or compressed air. Ensure the plug is being inserted until there is an audible ‘click’ and the plug handle sits flush with the printer enclosure.
    2. If the pin does not remain in place, or is bent or broken, forward a picture of the pins to Formlabs Support or your authorized reseller for assistance in replacing the affected build chamber.
  1. If multiple build chambers trigger the error, and the troubleshooting steps above do not resolve the error, please contact Formlabs Support or your authorized reseller for assistance.
