La Fuse Blast ne s’allume pas
Des composants endommagés ou défectueux peuvent entraîner la non-mise sous tension de votre Fuse Blast, son blocage, sa non-initialisation, son arrêt inattendu ou des problèmes d’affichage. Bien que ces symptômes puissent sembler similaires, ils résultent généralement de causes sous-jacentes différentes, le plus souvent liées à l’affichage ou à la carte mère.
Symptômes
  • L’écran tactile ne répond pas
  • L’écran est rétroéclairé mais reste vide
  • L’écran reste bloqué sur le logo Formlabs lors de la mise sous tension
  • L’écran ne s’allume pas
  • L’appareil ne s’allume pas
Causes
  • Dommages à l’ensemble d’affichage
  • Carte mère défectueuse
  • Câble d’affichage mal branché
  • Alimentation électrique défectueuse
Étapes de dépannage
  1. Vérifiez que la prise murale est alimentée. Testez-la avec un autre appareil si nécessaire.
  2. Essayez un autre câble d’alimentation, si vous en avez un.
  3. Inspectez la LED de l’unité d’alimentation de la Fuse Blast. L’alimentation électrique est située derrière le panneau latéral inférieur.
    1. Débranchez la Fuse Blast de l’alimentation électrique.
    2. Retirez le panneau latéral inférieur, en suivant les instructions du guide Fuse Blast - Remplacement de la cassette pneumatique.
    3. Localisez l’alimentation électrique, placée à l’intérieur de la machine, près du port d’alimentation.
    4. Rebranchez la Fuse Blast à l’alimentation électrique. Ne touchez pas les composants internes de la Fuse Blast lorsqu’elle est sous tension.
    5. Vérifiez que la LED de l’alimentation électrique est allumée.
    6. Débranchez la Fuse Blast de l’alimentation électrique et réinstallez le panneau inférieur de l’unité centrale avant de poursuivre le dépannage.
  4. Si la LED n’est pas allumée, l’alimentation électrique doit être remplacée. Les alimentations de la Fuse Blast sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour plus d’informations sur le remplacement de l’alimentation électrique.
  5. Connectez la Fuse Blast à un ordinateur avec PreForm via un câble USB. Ouvrez PreForm, cliquez sur File > Accessories (Fichier > Accessoires) et recherchez votre Fuse Blast. Vous pouvez également vérifier d’autres signes d’alimentation de la machine : LED allumées, ventilateurs en marche ou pédales fonctionnelles.
  6. Si la machine apparaît dans PreForm ou semble être alimentée, remettez en place le câble d’affichage. Suivez les instructions du guide Fuse Blast - Remplacement de la carte mère et de l’ensemble d’affichage. Le connecteur du câble en nappe de l’écran se trouve sur le côté droit de la carte mère, sous l’étiquette DISPLAY. Le câble en nappe de l’ensemble d’affichage est fixé dans le connecteur à l’aide d’un verrou. Soulevez le verrou pour l’éloigner de la carte mère afin de libérer le câble. Une fois que le loquet est en position verticale déverrouillée, la nappe peut être facilement retirée. Remettez complètement le câble en place et fermez le verrou.
  7. Si le problème persiste après avoir réinstallé le câble d’affichage, il se peut que l’affichage doive être remplacé. L’écran et la carte mère forment un ensemble unique, disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Pour remplacer le composant, suivez les instructions du guide Fuse Blast - Remplacement de la carte mère et de l’ensemble d’affichage.
