Les lumières de l’espace de travail de la Fuse Sift ne s’allument pas
Explication
Les lumières de la Fuse Sift éclairent l’espace de travail pendant l’extraction et le nettoyage des pièces imprimées. Les lumières de l’espace de travail sont deux cartes LED connectées l’une à l’autre et à la carte mère de la Fuse Sift. Si les lumières de l’espace de travail ne s’allument pas lorsqu’elles sont activées, les lumières ou la carte mère peuvent être en cause.
Causes
  • Carte LED endommagée ou défectueuse
  • Carte mère endommagée ou défectueuse
  • Connexion défectueuse entre la carte mère et les lumières de l’espace de travail
Symptômes
  • Les lumières de l’espace de travail de la Fuse Sift ne s’allument pas lorsqu’elles sont activées à l’aide de l’écran tactile ou du panneau de contrôle
Étapes de dépannage
  1. Confirmez que les autres composants contrôlés par l’écran tactile et le panneau de contrôle fonctionnent comme prévu. Si d’autres composants ne s’allument pas, ou si l’écran tactile ou le panneau de contrôle ne répondent pas de manière fiable aux entrées, l’ensemble de l’écran tactile peut être défectueux. L’ensemble de l’écran tactile est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement de l’ensemble d’affichage et du câble d’affichage de la Fuse Sift pour remplacer le composant.
  2. Confirmez que les deux lumières de l’espace de travail ne s’allument pas. Si une seule lumière ne s’allume pas, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  3. Si les deux lumières de l’espace de travail ne s’allument pas, mais que l’écran tactile et le panneau de contrôle fonctionnent normalement, la carte mère peut être défectueuse. La carte mère de la Fuse Sift est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement de la carte mère de la Fuse Sift pour remplacer le composant.
