Insertion et retrait d’une chambre de fabrication (génération Fuse 1)
La chambre de fabrication est le récipient dans lequel une imprimante de la génération Fuse 1 dépose de la poudre. Cette poudre est ensuite frittée en pièces solides ou laissée libre pour supporter les pièces lors de l'impression.
La chambre de fabrication de la Fuse 1
Une chambre de fabrication doit être insérée dans l’imprimante avant qu’une impression puisse commencer. Au cours d’une impression, le lit d’impression s’abaisse et la chambre de fabrication se remplit de poudre. À la fin de l’impression, la chambre de fabrication contient un mélange de poudre frittée et non frittée.
Insertion d’une chambre de fabrication dans une imprimante de la génération Fuse 1
Pour insérer une chambre de fabrication dans l’imprimante :
  1. Faites glisser le curseur Unlock Door (Déverrouiller la porte) sur l’écran tactile. La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille.
  2. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression de l’imprimante.
  3. Déverrouillez et ouvrez le loquet de la chambre de fabrication en poussant la gâchette de libération sur la gauche.
Verrou de la chambre de fabrication de la Fuse 1, ouvert
  1. Soulevez la chambre de fabrication vide par les poignées latérales, la poignée avant étant tournée vers vous.
  2. Faites reposer le bord supérieur de la chambre de fabrication sur les rails latéraux de l’enceinte d’impression.
  3. Poussez la chambre de fabrication vers l’avant jusqu’à ce qu’elle touche la butée au fond de l’enceinte d’impression.
  4. Verrouillez le loquet de la chambre de fabrication en appuyant sur la gâchette de libération et en abaissant le loquet en position fermée. Relâchez la gâchette une fois que le loquet est parallèle à l’enceinte d’impression. Un clic audible indique que le loquet est verrouillé.
Prise de la chambre de fabrication connectée à la Fuse 1
  1. Insérez la prise de la chambre de fabrication dans la prise adjacente, située dans le coin inférieur droit à côté de l’enceinte d’impression. Un clic audible indique que la prise est correctement branchée. Veillez à ce que le côté gauche de la fiche soit au même niveau que le cadre de l’imprimante.
Retrait d’une chambre de fabrication d’une imprimante de la génération Fuse 1
Une fois que la chambre de fabrication a complètement refroidi, elle peut être déplacée vers la Fuse Sift pour extraire et nettoyer les impressions.
Avertissement :
L’enceinte d’impression des imprimantes de la génération Fuse 1 est conçue pour fonctionner jusqu’à 200 ºC et intègre des appareils de chauffage à forte intensité. N’ouvrez pas l’enceinte d’impression ou tout autre panneau d’accès présent sur l’imprimante pendant ou immédiatement après une impression. Ne manipulez pas les pièces sortant d’une chambre de fabrication sans laisser refroidir l’ensemble de l’enceinte d’impression pendant plusieurs heures, ou jusqu’à ce que la température du lit d’impression ait atteint ≤ 45 ºC. Utilisez les gants en silicone thermo-isolants fournis pour extraire une chambre de fabrication qui n’a pas encore refroidi. Le non-respect de ces procédures entraînera des blessures graves, notamment des brûlures et/ou des échaudures cutanées.
Pour retirer une chambre de fabrication de l’imprimante :
  3. Appuyez sur le clip se trouvant sur la prise de la chambre de fabrication pour la déverrouiller et la débrancher de l’imprimante. Placez la prise dans son rangement sur la chambre de fabrication.
Prise de la chambre de fabrication, rangée
  1. Déverrouillez et ouvrez le loquet de la chambre de fabrication en poussant la gâchette de libération sur la gauche.
  2. Sortez la chambre de fabrication de l’imprimante à l’aide de la poignée avant.
  3. Si vous êtes prêt à retirer les pièces imprimées de la chambre de fabrication, insérez-la dans la Fuse Sift.
  5. Fermez la porte de l’enceinte d’impression.
