Nettoyage et récupération de base des poudres (Fuse Sift)
Une fois que la chambre de fabrication a complètement refroidi, retirez-la de l’imprimante et traitez vos impressions à l’aide de la Fuse Sift.
Avertissement :
Si le graphique et l’icône de la chambre de fabrication sont mis en surbrillance rouge et que l’écran tactile affiche le statut Hot (Chaud), laissez la chambre de fabrication continuer à refroidir avant d’éjecter le cake.
Décompacter un cake
Vos pièces imprimées sont entourées de poudre non frittée dans la chambre de fabrication. Ce bloc de poudre frittée et non frittée est appelé cake de poudre. Sortez le cake de poudre de la chambre de fabrication à l'aide de la Fuse Sift.
Pour décompacter un cake :
  1. Insérez la chambre de fabrication dans la Fuse Sift et fermez le verrou de la chambre de fabrication.
  2. Branchez la prise de la chambre de fabrication à la Fuse Sift.
  3. Vérifiez l’état de la chambre de fabrication sur l’écran tactile. Lorsque l’écran tactile affiche le statut Ready (Prêt), appuyez sur le bouton Light (Lumière) du panneau de commande. Ceci allume la lumière et active la ventilation dans l’espace de travail.
  4. Sur l’écran tactile, appuyez sur Unpack (Déballer) pour soulever le lit d’impression et éjecter le cake.
Extraction des pièces
Après avoir fait monter le cake de poudre hors de la chambre de fabrication à l’aide de la Fuse Sift, extrayez vos pièces imprimées du cake de poudre.
Pour extraire les pièces :
  1. Déplacez la majeure partie du cake vers le centre de l’espace de travail.
  2. Appuyez sur
  3. Sift (Tamiser) sur l’écran tactile de la Fuse Sift ou appuyez sur le bouton Sift (Tamiser) du panneau de commande. L’espace de travail vibre, ce fait tomber la poudre libre à travers la grille dans le tamis situé en dessous.
  4. Séparez vos pièces imprimées de la poudre non frittée autour d’elles à l’aide de vos mains gantées, de brosses ou d’autres outils
  5. Transférez les pièces imprimées dans la Fuse Blast et effectuez un cycle de nettoyage pour éliminer la poudre non frittée restante.
Nettoyage de la poudre
Il ne doit y avoir strictement aucune poudre sur le lit d’impression et dans la chambre de fabrication avant le lancement de l’impression suivante.
Pour nettoyer la poudre :
  1. Appuyez sur le bouton Vac (Aspirer) sur le panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile de la Fuse Sift.
  2. Soulevez le capot pour faciliter l'accès.
  3. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail et sous le capot.
  4. Aspirez toute la poudre restante sur le lit d’impression et le port qui l’entoure.
  5. Appuyez sur le bouton
  6. Vac (Aspirateur) du panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile de la Fuse Sift pour éteindre l’aspirateur.
