Problèmes lors de l’impression (Form 1+)
Remarque :
La dernière version de PreForm prenant en charge la Form 1+ est la version 2.20.0.
Voici quelques problèmes connus qui peuvent survenir pendant l’impression de votre pièce. Utilisez les conseils pour minimiser les problèmes de processus d’impression.
La pièce tombe des supports
Si une pièce se détache de ses supports pendant une impression, vous devrez peut-être renforcer le contact du support à l’aide des paramètres avancés du support. Essayez de régler la taille des points de contact et/ou la densité de la structure de support.
La pièce n’adhère pas à la plateforme de fabrication
Surveillez vos impressions de temps en temps pour vous assurer qu’elles adhèrent correctement à la plateforme de fabrication. Si vous vous rendez compte que l’impression a échoué, il vous suffit d’annuler l’impression en maintenant le bouton Form 1+ enfoncé pendant 3 secondes, puis de nettoyer le matériau polymérisé de l’imprimante. Pour résoudre les problèmes d’adhérence, augmentez l’épaisseur de la base ou utilisez le paramètre Réglages avancés pour ajuster la hauteur de la plateforme de fabrication.
L’imprimante s’arrête en cours d’impression
Si votre imprimante interrompt une impression avant de l’avoir terminée, essayez les solutions suivantes :
  • Vérifiez que l’alimentation de votre imprimante est bien branchée et qu’il n’y a pas d’interruptions électriques.
  • Attendez que l'intégralité du fichier d'impression soit transférée de votre ordinateur à la Form 1+ avant de débrancher le câble USB. Le transfert du fichier peut prendre plusieurs minutes. Une déconnexion trop précoce entraînera un modèle incomplet.
  • Vérifiez que le couvercle est détecté en position fermée par l'imprimante.
Imprimante débranchée pendant le transfert du fichier
  • Assurez-vous que la même instance du logiciel PreForm est toujours ouverte.
  • Branchez l'imprimante de nouveau pour reprendre le transfert du fichier.
  • Si le logiciel PreForm a été fermé, vous pouvez recharger votre scène enregistrée et redémarrer le transfert.
