Archive PreForm (2022)
Les notes de publication de l’année 2022 sont disponibles. Pour trouver les versions les plus récentes de PreForm, consultez l’article d’assistance Téléchargements et notes de version de PreForm.
Sorties de 2022
Les versions précédentes de PreForm sont disponibles en téléchargement, ainsi qu’une liste des modifications qui leur sont associées.
PreForm 3.28.0 — 8 décembre 2022
PreForm 3.28.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version a ajouté le verrouillage des modèles pour le packing 3D SLS, une variété de paramètres d’impression promus et améliorés, et comprend diverses corrections de bugs.
Téléchargement pour Windows : Lien
Téléchargement pour Mac : Lien
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.15.3 et ultérieureAmélioration de l’estimation de l’utilisation de la poudre lors de l’impression avec Nylon 12
  • Amélioration de la notification pour informer l’utilisateur lorsque l’algorithme
  • 3D Packing ne peut pas trouver de solution optimaleAjout de la fonction de verrouillage du modèle pour l’algorithme de
  • 3D Packing SLS. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de verrouiller l’orientation ou la position des pièces à emballer.
  • Mise à jour de la version du fichier FORM pour inclure les paramètres de verrouillage du modèle. Les fichiers enregistrés avec des modèles verrouillés ne seront pas compatibles avec les versions précédentes de PreForm.
  • Notifications d’incompatibilité du firmware améliorées
  • Projet d’amélioration de la qualité étendu pour inclure le téléchargement facultatif de fichiers FORM
  • Ajout de notifications d’incompatibilité du firmware avant le téléchargement de l’impression si une mise à jour est nécessaire
  • Mise à jour de l’interface utilisateur du workflow de mise à jour du firmware
  • Interface utilisateur améliorée pour Model List (Liste des modèles)
Fuse 1+
  • Compatible avec la version 1.15.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Paramètres d’impression par défaut promus à partir des paramètres d’impression bêta pour Nylon 11Précision dimensionnelle améliorée lors de l’impression avec Nylon 11 CFEstimation améliorée de l’utilisation de la poudre lors de l’impression avec Nylon 12
  • 3D Packing
  • ne peut pas trouver de solution optimaleAjout de la fonction de verrouillage du modèle pour le 3D Packing SLS
  • . Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de verrouiller l’orientation ou la position des pièces à emballer.
  • Interface utilisateur améliorée pour la liste des modèles
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.10.8 and later
  • New Beta Print Settings for Black Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for Castable Wax Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for Durable Resin at 100 microns
  • New Beta Print Settings for Durable Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for PU Rigid 1000 Resin at 100 microns
  • New Beta Print Settings for PU Rigid 650 Resin at 100 microns
  • New Beta Print Settings for High Temp Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Elastic Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Flexible 80A Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Grey Resin at 25 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Grey Pro Resin at 50 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Rigid 10 K Resin for 50 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Tough 1500 Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for Tough 1500 Resin at 50 microns
  • Promoted Beta Print Settings to Default Print Settings for White Resin at 50 microns
  • Added warnings for limited users that may experience lower rate of print success when printing with Black Resin, White Resin, and High Temp Resin
  • Increased raft thickness radius for better reliability Ajout de nouveaux avertissements d’imprimabilité pour les mini-bases sur les tâches de plus de 150 mL
  • Doublement du diamètre des mini-bases
  • Ajout d’une visualisation des lignes de jonction sur les pièces
  • Augmentation de la hauteur minimale des mini-bases à 1,5 mm
  • Mise à jour des calculs de volume des pièces pour mieux refléter la résine consommée pendant l’impression
  • Correction d’un problème où les mini-bases s’intersectaient parfois avec la géométrie de la pièce
  • Ajout d’informations sur les versions des paramètres d’impression aux cartes Print Settings (Paramètres d’impression)
  • Amélioration de l’édition manuelle des supports pour permettre le placement manuel des points de contact à n’importe quel endroit orienté vers le bas sur le modèle
  • Amélioration des notifications d’incompatibilité du firmware
  • Extension du projet d’amélioration de la qualité pour inclure le téléchargement facultatif de fichiers FORM
  • Amélioration de l’interface utilisateur pour la Model List (Liste des modèles)
  • Ajout d’un congé de base de pilier pour une meilleure fiabilité
Form 3L
  • Compatible avec la version 1.10.8 du micrologiciel et les versions ultérieuresNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Black Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta pour Castable Wax Resin à 50 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour Durable Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Durable Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta pour PU Rigid 1000 Resin à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour PU Rigid 650 Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour High Temp Resin à 100 micronsLes paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Elastic Resin à 100 microns
  • Les paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Flexible 80A Resin à 100 micronsLes paramètres d’impression bêta
  • sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Grey Resin à 25 micronsLes paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Grey Pro Resin à 50 microns
  • Les paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Rigid 10 K Resin à 50 micronsLes paramètres d’impression bêta
  • sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Tough 1500 Resin à 100 micronsLes paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour Tough 1500 Resin à 50 microns
  • Les paramètres d’impression bêta sont devenus les paramètres d’impression par défaut pour White Resin à 50 micronsAjout d’avertissements pour les utilisateurs limités qui peuvent rencontrer un taux de réussite d’impression plus faible lors de l’impression avec Black Resin, White Resin et High Temp Resin
  • Augmentation du rayon de l’épaisseur de la base pour une meilleure fiabilité
  • Ajout de nouveaux avertissements d’imprimabilité pour les mini-bases sur les tâches de plus de 150 mL
  • Ajout d’informations sur les versions des paramètres d’impression aux cartes Paramètres d’impression
  • Amélioration de l’interface utilisateur pour la Liste des modèles
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.7 et ultérieure
  • Paramètres d’impression par défaut améliorés pour la résine Model V3 à 100 micronsParamètres d’impression par défaut améliorés pour la résine Tough 2000 à 100 microns
  • Avertissement d’imprimabilité ajouté pour les mini-bases sur les tâches de plus de 300 mLCalculs de volume des pièces mis à jour pour refléter plus précisément la résine consommée pendant l’impression
  • Informations sur les versions des paramètres d’impression ajoutées aux cartes de paramètres d’impression
  • Amélioration de l’édition manuelle des supports pour permettre le placement manuel des points de contact à n’importe quel endroit orienté vers le bas sur le modèleNotifications d’incompatibilité du micrologiciel améliorées
  • Projet d’amélioration de la qualité étendu pour inclure les téléversements de fichiers FORM en option
  • Notifications d’incompatibilité du micrologiciel ajoutées avant le téléversement de l’impression si une mise à jour est requise
  • Interface utilisateur du workflow de mise à jour du micrologiciel mise à jour
  • Congé de base de pilier ajouté pour une meilleure fiabilité
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.27.1 - 27 septembre 2022
PreForm 3.27.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. This release includes updated Print Settings for Nylon CF on Fuse 1+ printers, updated preprint behavior for Fuse 1+ and Fuse 1 printers, updated Beta Print Settings for Elastic 50A at 100 microns for Form 3L/3BL printers, and fixed issues causing print uploads to fail for some users and where supports could create minima in rare cases.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Comportement pré-impression mis à jour
  • Correction d’un problème qui faisait échouer le téléchargement des impressions pour certains utilisateurs
  • Correction d’un problème où les supports pouvaient créer des minima dans de rares cas
Fuse 1+
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Nylon 11 CF
  • Mise à jour du comportement avant impression
  • Correction d’un problème qui entraînait l’échec du téléchargement des impressions pour certains utilisateurs
Form 3BL
  • Mise à jour des paramètres d’impression bêta pour Elastic 50A à 100 microns Correction d’un problème qui entraînait l’échec du téléchargement des impressions pour certains utilisateurs
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.25 et ultérieure
PreForm 3.27.0 - 25 août 2022
PreForm 3.27.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+ Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend de nouveaux paramètres d’impression par défaut et en version bêta pour les imprimantes LFS, un affichage mis à jour de l’estimation du temps d’impression pour les imprimantes SLA, des paramètres d’impression améliorés pour Nylon 11 et Nylon 12 GF sur la Fuse 1+ et diverses corrections de bugs et améliorations de conception dans PreForm.
Cette version comprend également une mise à jour pour la Form Wash et la Form Cure. Ces produits peuvent être mis à jour via une connexion USB à votre ordinateur après le téléchargement de PreForm 3.27.0.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.15.3 et les versions ultérieures
  • Réorganisation des éléments dans la boîte de dialogue Layout (Agencement) pour une meilleure clarté des paramètres de compactage
  • Ajout de filtres à l’étape de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration de la tâche) pour faciliter la sélection des matériaux
  • Ajout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans Job Setup
  • Ajout d’un raccourci pour gérer les appareils en haut à droite de la liste des imprimantes dans Job Setup
  • Mise à jour du menu contextuel avec de nouveaux designs pour la lisibilité
  • Amélioration de la fiabilité de la connexion aux imprimantes via Wi-Fi et Ethernet
  • Correction de certains bugs lors de l’utilisation de l’interface de ligne de commande avec plusieurs paramètres
  • Correction d’un problème d’affichage de certains paramètres d’épaisseur de couche dans la boîte de dialogue d’impression tierce
  • Correction d’un problème où la scène 3D perdait le focus et empêchait les raccourcis clavier de déplacer la caméra
  • Amélioration des temps d’importation des fichiers STL
  • De nombreuses corrections de bugs mineurs et améliorations des performances
Fuse 1+
  • Amélioration des paramètres d’impression bêta pour Nylon 11
  • Amélioration des paramètres d’impression par défaut pour Nylon 12 GF
  • Ajout de filtres à l’étape de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration tâche) pour faciliter la sélection des matériaux
  • Ajout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans Job Setup (Configuration tâche)
  • Ajout d’un raccourci pour gérer les appareils en haut à droite de la liste des imprimantes dans Job Setup (Configuration tâche)
  • Correction d’un problème d’affichage de certains paramètres d’épaisseur de couche dans la boîte de dialogue d’impression tierce partie
Form 3BL
  • New Default Print Settings for BioMed Clear Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for Color Resin at 100 Microns
  • New Beta Print Settings for Elastic 50A Resin at 100 microns
  • New Beta Print Settings for Rigid 10K Resin at 50 microns
  • New Default Print Settings for Grey Pro Resin at 100 microns
  • New Default Print Settings for Rigid 4K Resin at 50 microns
  • New Default Print Settings for Draft Resin at 200 microns
  • Improved Beta Print Settings for White Resin at 100 microns
  • Improved rafts
  • Improved touchpoints
  • Updated print time estimate display
  • Added filters to material selection step in Job Setup for easier material selection
  • Added keyboard navigation to printer list in Job Setup
  • Updated the right-click menu with new designs for readability
  • Improved reliability of connection to printers over Wi-Fi and Ethernet
  • Fixed some bugs when using the command line interface with multiple parameters
  • Fixed an issue displaying some layer thickness settings in the third-party print dialog
  • Fixed an issue where the 3D scene would lose focus and prevent keyboard shortcuts from moving the camera
  • Improved import times of STL files
  • Many smaller bug fixes and performance improvements
Form 3L
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour Color Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Elastic 50A Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta pour Rigid 10K Resin à 50 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Grey Pro Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut
  • pour Rigid 4K Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour Draft Resin à 200 microns
  • Amélioration des paramètres d’impression bêta pour White Resin à 100 micronsAmélioration des bases
  • Amélioration des points de contactMise à jour de l’affichage de l’estimation du temps d’impression Ajout de filtres à l’étape de sélection des matériaux dans
  • Job Setup (Configuration de la tâche) pour faciliter la sélection des matériauxAjout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans
  • Correction de certains bugs lors de l’utilisation de l’interface de ligne de commande avec plusieurs paramètresCorrection d’un problème d’affichage de certains paramètres d’épaisseur de couche dans la boîte de dialogue d’impression de tiersCorrection d’un problème où la scène 3D perdait la mise au point et empêchait les raccourcis clavier de déplacer la caméra
  • Amélioration des temps d’importation des fichiers STLDe nombreuses corrections de bugs mineurs et améliorations des performances
Form 3B/Form 3B+
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Flexible 80A Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour
  • Castable Wax 40 Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour Castable Wax 40 Resin à 25 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Color Kit Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour
  • Color Kit Resin à 25 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour Rigid 4K Resin à 50 microns
  • Affichage mis à jour de l’estimation du temps d’impressionAjout de filtres à l’étape de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration tâche)
  • pour faciliter la sélection des matériauxAjout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans Job Setup (Configuration tâche)
  • Fiabilité améliorée de la connexion aux imprimantes via Wi-Fi et EthernetCorrection de certains bugs lors de l’utilisation de l’interface de ligne de commande avec plusieurs paramètresCorrection d’un problème d’affichage de certains paramètres d’épaisseur de couche dans la boîte de dialogue d’impression tierce
  • Correction d’un problème où la scène 3D perdait le focus et empêchait les raccourcis clavier de déplacer la caméraAmélioration des temps d’importation des fichiers STL
Form 3/Form 3+ :
  • Affichage mis à jour de l’estimation du temps d’impressionAjout de filtres à l’étape de sélection des matériaux dans Configuration de l’impression
  • pour faciliter la sélection des matériauxAjout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans Configuration de l’impression
  • Amélioration de la fiabilité de la connexion aux imprimantes via Wi-Fi et EthernetCorrection de certains bugs lors de l’utilisation de l’interface de ligne de commande avec plusieurs paramètresCorrection d’un problème d’affichage de certains paramètres d’épaisseur de couche dans la boîte de dialogue d’impression de tiers
Form 2
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.25 et ultérieureAffichage mis à jour de l’estimation du temps d’impression
  • Job Setup (Configuration tâche) pour faciliter la sélection des matériauxAjout de la navigation au clavier à la liste des imprimantes dans
  • Job Setup (Configuration tâche)Mise à jour du menu contextuel avec de nouveaux designs pour la lisibilité
PreForm 3.26.2 — 9 août 2022
PreForm 3.26.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3BL. Cette version comprend des paramètres d’impression mis à jour pour BioMed White Resin à 50 microns sur la Form 3BL.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version 1.19.7 du micrologiciel et les versions ultérieures
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.26.1 — 3 août 2022
PreForm 3.26.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L et Form 3L. Cette version comprend une correction d’un problème lié aux paramètres d’impression par défaut pour Clear Resin V4 à 50 microns sur la Form 3L et la Form 3BL.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.25 du micrologiciel et les versions ultérieures
PreForm 3.26.0 - 18 juillet 2022
PreForm 3.26.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend la prise en charge des imprimantes Fuse 1+ 30W et de Nylon 11 CF Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W. En outre, des améliorations ont été apportées aux temps de préimpression, des bases épaissies pour faciliter le retrait des pièces et des paramètres d’impression mis à jour pour Model Resin à 100 microns pour les imprimantes Form 3L/3BL.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Ajout d’informations contextuelles aux estimations de temps qui indiquent les temps de préimpression pour une planification plus efficace
  • Diverses corrections de bugs
Fuse 1+
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.15.3 et ultérieureAjout de la prise en charge de l’imprimante Fuse 1+ 30W
  • Ajout de la prise en charge de Nylon 11 CF Powder sur la Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Épaississement des bases pour faciliter le retrait de la plateforme de fabrication
  • Correction de bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec Draft Resin à 100 microns
  • Correction de bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec Flexible 80A Resin à 100 microns
  • Correction de bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec Clear Resin à 25 microns
  • Correction d’un bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec Grey Resin à 25 microns
  • Correction d’un bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec White Resin à 50 microns
Form 3/Form 3+ :
  • Correction de bug pour les problèmes de premières couches lors de l’impression avec Clear Resin à 25 micions
Form 2
PreForm 3.25.2 - 6 juillet 2022
PreForm 3.25.2 corrige un problème avec l’interface de ligne de commande qui présentait une vulnérabilité potentielle en matière de sécurité. Cette mise à jour est recommandée pour les clients qui démarrent PreForm à partir de la ligne de commande.
Nouveautés
PreForm 3.25.0 — 15 juin 2022
PreForm 3.25.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des améliorations de l’écran Job Setup (Configuration de la tâche), des commandes de manipulateur plus précises, des améliorations de la vitesse et une variété de nouveaux paramètres d’impression.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Form 3BL
  • La liste de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration de l’impression) a été mise à jour pour réduire considérablement la nécessité de faire défiler la liste pour sélectionner les matériaux. Sur les écrans plus grands, certaines étapes se déplacent également les unes à côté des autres pour gagner de la place.
  • Les manipulateurs individuels (mise à l’échelle, translation, rotation) peuvent désormais être activés et désactivés dans la vue 3D.
  • Amélioration de la vitesse de génération de l’impression
  • Algorithme mis à jour pour le placement initial du modèle sur la Form 3L/Form 3BL.
  • L’analyse de l’imprimabilité est désormais effectuée immédiatement pour les modèles qui n’ont pas encore de supports générés sur les imprimantes SLA.
  • La taille minimale de la base pour les petites pièces a été augmentée afin de faciliter le retrait et le post-traitement.
  • New Beta Print Settings for Draft Resin at 200 microns
  • New Beta Print Settings for Flexible 80A Resin at 100 microns, including new lattice support structure for easier part removal
  • New Beta Print Settings for Grey Resin at 25 microns
  • New Beta Print Settings for Grey Pro Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for Tough 1500 Resin at 50 microns
  • New Beta Print Settings for White Resin at 50 microns
  • Updated Default Print Settings for Clear Resin at 50 microns
  • Updated Default Print Settings for Grey Resin at 50 microns
  • Updated Default Print Settings for Rigid 4000 Resin at 100 microns
  • Updated Default Print Settings for Tough 2000 Resin at 50 microns
  • Various bug fixes
Form 3L
  • La liste de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration tâche) a été mise à jour pour réduire considérablement le besoin de faire défiler la liste pour sélectionner des matériaux. Sur les écrans plus grands, certaines étapes se déplacent également les unes à côté des autres pour gagner de la place.
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour Draft Resin à 200 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Flexible 80A Resin à 100 microns, y compris une nouvelle structure de support en treillis pour faciliter le retrait des piècesNouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Resin à 25 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Pro Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Tough 1500 Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta pour White Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut pour Clear Resin à 50 micronsMise à jour des paramètres d’impression par défaut
  • pour Grey Resin à 50 micronsMise à jour des paramètres d’impression par défaut pour Rigid 4000 Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut pour Tough 2000 Resin à 50 micronsDiverses corrections de bugs
Form 3B/Form 3B+
  • La liste de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration tâche) a été mise à jour afin de réduire considérablement la nécessité de faire défiler la liste pour sélectionner des matériaux. Sur les écrans plus grands, certaines étapes se déplacent également les unes à côté des autres pour gagner de la place.
  • Nouveaux paramètres d’impression bêta pour Rigid 4000 Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression bêta
  • pour Color Resin à 25 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Rigid 10K Resin à 50 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Tough 1500 Resin à 50 microns
  • Paramètres d’impression par défaut mis à jour pour Durable Resin à 50 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Black Resin à 25 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Grey Pro Resin à 50 microns
  • Paramètres d’impression par défaut mis à jour pour Castable Wax Resin à 25 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Color Resin à 100 micronsParamètres d’impression par défaut mis à jour pour Tough 2000 Resin à 50 microns
Form 3/Form 3+ :
  • La liste de sélection des matériaux dans Job Setup (Configuration tâche) a été mise à jour afin de réduire considérablement la nécessité de faire défiler la liste pour sélectionner les matériaux. Sur les écrans plus grands, certaines étapes se déplacent également les unes à côté des autres pour gagner de la place.
Form 2
  • Correction de divers bugs
PreForm 3.24.2 — 19 mai 2022
PreForm 3.24.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version ajoute la prise en charge de PU Rigid 1000 Resin V1 et PU Rigid 650 Resin V1 sur Form 3/Form 3+, Form 3B/Form 3B+ et Form 2.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.12.4–1.15.2
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Nylon 12 et Nylon 12 GF sur Fuse 1 pour améliorer la routine de pré-impression
Form 3BL
  • Compatible avec la version 1.5.1 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Format mis à jour des fichiers d’impression générés
  • Correction d’un problème rare où certaines pointes de support ne touchaient pas la surface de la pièce
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version du firmware 1.11.6 et ultérieure
  • Ajout de paramètres d’impression pour PU Rigid 1000 Resin V1 et PU Rigid 650 Resin V1 à 50 et 100 microns
  • Mise à jour du format des fichiers d’impression générés
Form 3/Form 3+ :
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.11.6 et ultérieure
Form 2
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.24 et ultérieure
PreForm 3.24.1 — 19 avril 2022
PreForm 3.24.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version corrige un problème qui provoquait des blocages de moteur sur certaines impressions Form 2. Cette mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs de la Form 2.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version du firmware 1.12.4-1.15.2
Form 3BL
  • Compatible avec la version du firmware 1.5.1-1.10.7
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version 1.19.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
Form 3/Form 3+ :
Form 2
  • Correction d’un problème qui provoquait des blocages de moteur sur certaines impressions Form 2. Cette mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs de Form 2.
PreForm 3.24.0 — 12 avril 2022
PreForm 3.24.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version ajoute la prise en charge de BioMed Black Resin et BioMed White Resin, ainsi que des améliorations du flux de travail Job Setup (Configuration de l’impression). Cette version ajoute également une fonctionnalité de téléchargement des journaux pour les appareils de post-traitement Fuse Sift, Form Wash L et Form Cure L.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible with firmware version 1.12.4–1.15.2
  • Added Printer Selection to the Job Setup workflow
  • Updates can now be installed within PreForm on MacOS
  • Various bug fixes
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.5.1–1.10.7
  • Added Print Settings for BioMed Black Resin at 50 and 100 microns
  • Added Print Settings for BioMed White Resin at 100 microns
  • Added Beta Print Settings for Rigid 4K Resin at 50 microns
  • Added Beta Print Settings for Model Resin at 100 microns
  • Improved Print Settings for Rigid 10K Resin at 100 microns
  • Changed ordering of biocompatible materials for easier selection
  • Increased minimum raft size
  • Adjusted time estimation behavior for several materials
  • Fixed an issue where extra support points were displayed when generated with Raft selection being None
  • Adjusted mixer movements for multiple materials to reduce decoupling
  • Various bug fixes
Form 3L
  • Compatible avec la version du firmware 1.5.1–1.10.7Ajout de paramètres d’impression bêta pour Rigid 4K Resin à 50 microns
  • Ajout de paramètres d’impression bêta pour Model Resin à 100 micronsAmélioration des paramètres d’impression pour Rigid 10K Resin à 100 micronsAjout de la sélection de l’imprimante au workflow de configuration de l’impression
  • Les mises à jour peuvent désormais être installées dans PreForm sur MacOSCorrection d’un problème où des points de support supplémentaires étaient affichés lorsqu’ils étaient générés avec la sélection Raft (Base) sur None (Aucune)Ajustement des mouvements du mélangeur pour plusieurs matériaux afin de réduire le découplage
  • Augmentation de la taille minimale de la baseAjustement du comportement de l’estimation du temps pour plusieurs matériauxDiverses corrections de bugs
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version du firmware 1.11.6–1.19.6Ajout de
  • paramètres d’impression pour BioMed Black Resin à 50 et 100 micronsAjout de
  • paramètres d’impression pour BioMed White Resin à 50 et 100 micronsAjout de paramètres d’impression bêta pour Color Resin à 100 microns
  • Ajout de paramètres d’impression bêta pour Tough 2000 Resin à 50 micronsAjout de paramètres d’impression bêta pour Castable Wax à 25 micronsAmélioration des paramètres d’impression pour Draft V2 Resin à 200 microns
  • Amélioration des paramètres d’impression pour Tough 1500 Resin à 100 micronsAmélioration des paramètres d’impression pour Castable Wax Resin à 50 micronsAmélioration des paramètres d’impression pour High Temp Resin à 25 et 50 microns
  • Amélioration des paramètres d’impression adaptatifs pour High Temp ResinAmélioration des paramètres d’impression adaptatifs pour Black ResinAjout de la sélection de l’imprimante au workflow de configuration de tâche
  • Les mises à jour peuvent désormais être installées dans PreForm sur MacOSChangement de l’ordre des matériaux biocompatibles pour faciliter la sélectionAugmentation de la taille minimale de la base
  • Correction d’un problème où des points de support supplémentaires étaient affichés lorsqu’ils étaient générés avec la sélection de base étant AucuneAjustement du comportement de l’estimation du temps pour plusieurs matériaux
Form 3/Form 3+ :
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.11.6–1.19.6Ajout de la
  • sélection de l’imprimante au flux de travail Configuration de l’impressionLes mises à jour peuvent désormais être installées dans PreForm sur MacOSAugmentation de la taille minimale de la base
  • Raft
  • étant NoneAjustement du comportement de l’estimation du temps pour plusieurs matériauxDiverses corrections de bugs
Form 2
  • Ajout de paramètres d’impression pour BioMed Black Resin à 50 et 100 microns
  • Ajout de paramètres d’impression pour BioMed White Resin à 50 et 100 microns
  • Ajout de la sélection de l’imprimante au flux de travail Job Setup (Configuration de la tâche)
  • Correction d’un problème où des points de support supplémentaires étaient affichés lorsqu’ils étaient générés avec la sélection Raft (Base) étant None (Aucune)
  • Ajustement du comportement de l’estimation du temps pour plusieurs matériaux
Form Cure
  • Le firmware a été mis à jour pour inclure des profils pour les nouveaux matériaux
PreForm 3.23.1 — 21 mars 2022
PreForm 3.23.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version améliore les performances et corrige les bugs.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version du firmware 1.12.4–1.15.2
Form 3BL
  • ESD Resin Print Settings were mistakenly omitted for the Form 3BL—these have now been added at 100 microns
  • Fixed an issue with Full Raft generation on Flexible 80A Resin
  • Fixed a bug with support auto-generation displaying the Model Needs More Support warning
  • Fixed an issue with raft thickness settings not getting applied correctly for some materials
  • Fixed a crash experienced by a small number of users
  • Various bug fixes
Form 3L
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.5.1–1.10.7Correction d’un problème avec la génération de
  • Full Raft (Base complète) sur Flexible 80A ResinCorrection d’un bug avec la génération automatique des supports affichant l’avertissement
  • Model Needs More Support (Le modèle a besoin de plus de support)Correction d’un problème avec les paramètres d’épaisseur de la base qui ne s’appliquaient pas correctement pour certains matériauxCorrection d’un crash rencontré par un petit nombre d’utilisateurs
Form 3B/Form 3B+
  • Correction d’un problème avec la génération de Full Raft (Base complète) sur Flexible 80A Resin
  • Correction d’un bug avec la génération automatique des supports affichant l’avertissement Model Needs More Support (Le modèle a besoin de plus de support)
  • Correction d’un problème avec les paramètres d’épaisseur de la base qui ne s’appliquaient pas correctement pour certains matériaux
  • Correction d’un crash rencontré par un petit nombre d’utilisateurs
Form 3/Form 3+ :
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.11.6–1.19.6Correction d’un problème avec la génération de
Form 2
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.23 et ultérieure
  • Correction d’un bug avec la génération automatique de support affichant l’avertissement Model Needs More Support (Le modèle a besoin de plus de support)
  • Correction d’un problème avec les paramètres d’épaisseur de la base qui ne sont pas appliqués correctement pour certains matériaux
PreForm 3.23.0 — 1er mars 2022
PreForm 3.23.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version ajoute la prise en charge de Nylon 12 GF sur la Fuse 1, ainsi que de nouveaux paramètres d’impression sur nos imprimantes LFS.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Added support for Nylon 12 GF Powder
  • Added support for Notification Center on Windows so that PreForm notifies you when a print is successfully uploaded
  • Model list ordering has been improved to display in alphabetical order
  • Auto-orientation improvements
  • Fixed the bug causing flyout windows to occasionally become blank
  • Fixed scrolling behavior on trackpads (Windows)
  • Various bug fixes
Form 3BL
  • Compatible avec la version du firmware 1.5.1–1.10.7Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Rigid 4K Resin à 100 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Rigid 10K Resin à 100 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Tough 1500 à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Tough 2000 à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Pro Resin à 100 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Black Resin à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Clear Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Draft Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Tough 2000 Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Clear Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Grey Resin à 100 micronsAjout de la prise en charge du centre de notifications sur Windows afin que PreForm vous avertisse lorsqu’une impression est téléchargée avec succès
  • L’ordre de la liste des modèles a été amélioré pour s’afficher par ordre alphabétiqueAméliorations de l’orientation automatiqueCorrection du bug qui faisait que les fenêtres contextuelles devenaient parfois vierges
  • Correction du comportement de défilement sur les trackpads (Windows)Diverses corrections de bugs
Form 3L
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Rigid 10K Resin à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Tough 1500 à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Tough 2000 à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Pro Resin à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Black Resin à 100 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Clear Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Resin à 50 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Draft Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Tough 2000 Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Clear Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Grey Resin à 100 micronsAjout de la prise en charge du centre de notifications sur Windows afin que PreForm vous avertisse lorsqu’une impression est téléchargée avec succès
  • L’ordre de la liste des modèles a été amélioré pour s’afficher par ordre alphabétiqueAméliorations de l’orientation automatiqueCorrection du bug qui faisait que les fenêtres contextuelles devenaient parfois vides
Form 3B/Form 3B+
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression pour Biomed Clear Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Castable Wax 40 Resin à 50 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Draft Resin à 200 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Flexible 80A Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Pro Resin à 50 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Black Resin à 25 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Color Kit Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Rigid 10K Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Rigid 4K Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Grey Pro Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Draft Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Black Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour White Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Clear Resin à 25 et 50 micronsAjout de la prise en charge du centre de notifications sur Windows afin que PreForm vous avertisse lorsqu’une impression est téléchargée avec succès
  • L’ordre de la liste des modèles a été amélioré pour s’afficher par ordre alphabétiqueAméliorations de l’orientation automatiqueCorrection d’un bug de génération d’impression qui a causé l’
  • erreur 61Correction du bug qui faisait que les fenêtres contextuelles devenaient parfois videsCorrection du comportement de défilement sur les trackpads (Windows)
Form 3/Form 3+ :
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.11.6–1.19.6Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Castable Wax 40 Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Draft Resin à 200 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Flexible 80A Resin à 50 micronsAjout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Grey Pro Resin à 50 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Black Resin à 25 microns
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Color Kit Resin à 50 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Rigid 10K Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Rigid 4K Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Grey Pro Resin à 100 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Draft Resin à 100 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour Black Resin à 50 microns
  • Mise à jour des paramètres d’impression pour White Resin à 50 micronsMise à jour des paramètres d’impression pour Clear Resin à 25 et 50 microns
  • Ajout de la prise en charge du centre de notifications sur Windows afin que PreForm vous avertisse lorsqu’une impression est téléchargée avec succèsL’ordre de la liste des modèles a été amélioré pour s’afficher par ordre alphabétique
  • Améliorations de l’orientation automatiqueCorrection d’un bug de génération d’impression qui provoquait l’erreur 61
  • Correction du bug qui faisait que les fenêtres contextuelles devenaient parfois videsCorrection du comportement de défilement sur les trackpads (Windows)Diverses corrections de bugs
Form 2
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.22 et les versions ultérieures
PreForm 3.22.1 — 11 janvier 2022
PreForm 3.22.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+. Cette version corrige un bug qui empêchait l’enregistrement des imprimantes et des comptes, qui étaient supprimés après chaque mise à jour. Désormais, une fois qu’une imprimante ou un compte Formlabs est enregistré, il sera sauvegardé pour les mises à jour ultérieures.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Correction du bug d’enregistrement de l’imprimante et du compte
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.22 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Correction d’un bug d’enregistrement de l’imprimante et du compte
PreForm 3.22.0 - 4 janvier 2022
PreForm 3.22.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version ajoute la prise en charge des imprimantes Form 3B+/Form 3+ et d’ESD Resin, ainsi que la mise à jour des paramètres d’impression par défaut qui incluent des conseils améliorés pour les supports à faible contact.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Form 3BL
  • Added support for ESD Resin V1
  • Enhanced light touch support tips
  • Updated default Print Settings to be 20-40% faster
  • Added old default settings as a Legacy Print Setting option that will remain in PreForm for six months
  • Added sunset warning for Draft Resin V1
  • Improved the resolution for fine features on prints
  • Improved support generation
  • Various bug fixes
Form 3L
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.5.1–1.10.7Ajout de la prise en charge d’ESD Resin V1
  • Amélioration des pointes de support light touch
  • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut pour qu’ils soient 20 à 40 % plus rapides
  • Ajout des anciens paramètres par défaut en tant qu’option de paramètre d’impression legacy qui restera dans PreForm pendant six moisAjout d’un avertissement de fin de vie pour Draft Resin V1Amélioration de la résolution des détails fins sur les impressions
  • Amélioration de la génération des supportsDiverses corrections de bugs
Form 3B/Form 3B+
  • Ajout de la prise en charge des imprimantes Form 3B+
  • Ajout de la prise en charge d’ESD Resin V1
  • Amélioration des conseils pour les supports à faible contact
  • Ajout des anciens paramètres par défaut en tant qu’option Legacy Print Setting (Paramètre d’impression hérité) qui restera dans PreForm pendant six mois
  • Mise à jour du texte lors de l’impression directement sur la plateforme de fabrication pour mettre en évidence la Build Platform 2
  • Ajout d’un avertissement de fin de vie pour Draft Resin V1
  • Amélioration de la résolution pour les détails fins sur les impressions
Form 3/Form 3+ :
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.11.6–1.19.6Ajout de la prise en charge des imprimantes Form 3+
  • Amélioration des pointes de support à faible contact
  • Mise à jour du texte lors de l’impression directement sur la plateforme de fabrication pour mettre en évidence la Build Platform 2Ajout d’un avertissement de fin de vie pour Draft Resin V1Amélioration de la résolution pour les détails fins sur les impressions
Form 2
  • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut pour les rendre 20 à 40 % plus rapides
  • Ajout des anciens paramètres par défaut en tant qu’option Legacy Print Setting (Paramètres d’impression hérités) qui restera dans PreForm pendant six mois
Versions antérieures
Les versions de PreForm publiées avant 2022 se trouvent dans les archives suivantes :
