Mesure de la concentration en résine de l'alcool isopropylique
La concentration en résine de l'alcool isopropylique dans la Form Wash et la Form Wash L augmente au fur et à mesure que vous nettoyez des pièces dans le solvant, ce qui réduit l'efficacité du lavage. Mesurez la concentration d’alcool isopropylique à l’aide de l’hydromètre fourni avec la Form Wash ou du moniteur de solvant de la Form Wash L pour déterminer quand remplacer l’alcool isopropylique.
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Mesure de la concentration en résine avec la Form Wash
L'hydromètre fourni avec la Form Wash mesure le degré de saturation en résine de l'alcool isopropylique. Avant de mesurer la concentration en résine, assurez-vous que l’hydromètre fourni a été correctement étalonné.
Hydromètre
L’hydromètre fourni avec la Form Wash mesure la plage de densité relative de 0,716 à 0,881 pour l’utilisation de l’alcool isopropylique. Lors de l’utilisation de TPM, consultez l’article d’assistance Lavage des impressions avec du TPM pour plus d’informations sur le choix d’un hydromètre adapté au TPM.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Réception et configuration de la Form Wash pour plus d’informations sur l’étalonnage de l’hydromètre de la Form Wash avec de l’alcool isopropylique.
Plus la concentration en résine de l'alcool isopropylique augmente, plus le poids (F) de l'hydromètre flotte haut et plus la tige et le joint torique (A) montent. Lorsqu'il est correctement étalonné avec de l'alcool isopropylique propre, le joint torique (A) de l'hydromètre doit être au même niveau que les petites ailettes (E) du flotteur (B). L'hydromètre indique une concentration en résine de l'alcool isopropylique de l'ordre de 10 à 12 %.
Avertissement :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Pour mesurer la concentration en résine de l’alcool isopropylique :
  1. Retirez l’hydromètre précédemment étalonné de la zone de stockage à l’arrière de la Form Wash.
  2. Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Sleep (Veille) sur l’écran.
  3. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash abaisse le support et le panier dans la cuve de lavage, puis abaisse le couvercle interne et le couvercle externe.
  4. Ouvrez manuellement le couvercle extérieur.
  5. Faites flotter l'hydromètre dans l'alcool isopropylique.
  6. Notez l’alignement du joint torique (A) par rapport aux petites ailettes (E) du flotteur (B). Si le joint torique (A) est plus haut que les grandes ailettes (D), remplacez l’alcool isopropylique.
Position du flotteur dans de l'alcool isopropylique propre.
Position du flotteur dans de l'alcool isopropylique usagé.
À gauche : position du flotteur dans de l’alcool isopropylique propre.
À droite : position du flotteur dans de l’alcool isopropylique usagé.
Mesure de la concentration en résine avec la Form Wash L
Un capteur mesure la quantité de résine dissoute dans le solvant, ce qui permet à la Form Wash L de déterminer quand le solvant doit être remplacé.
Pour mesurer la concentration en résine du solvant avec le moniteur de solvant :
  1. Si vous consultez actuellement un sous-menu sur l’écran tactile, appuyez sur la flèche jusqu’à ce que vous reveniez à l’écran Home (Accueil). L’écran d’accueil répertorie vos paramètres de lavage actuels et l’état de la Form Wash L.
  2. Le type de solvant actuel et la concentration en résine sont indiqués sous Solvent (Solvant).
Quand remplacer l'alcool isopropylique ?
Formlabs recommande de remplacer l'alcool isopropylique lorsque sa concentration en résine atteint 10 à 12 % environ. Les tests indiquent que les pièces peuvent commencer à être collantes lorsque la concentration en résine de l'alcool isoporpylique atteint 5 à 10 %. En fonction de la méthode utilisée, de la taille des pièces et du volume de la cuve de lavage, il est possible de laver jusqu'à 200 pièces avant de devoir remplacer l'alcool isopropylique.
Conseil :
Pour prolonger significativement la durée de vie du solvant avant de le remplacer, pensez à effectuer un rinçage préliminaire des pièces imprimées avec un petit volume de solvant avant de les mettre dans la Form Wash. Consultez l’article d’assistance Meilleures pratiques pour le lavage des impressions pour plus d’informations.
Recyclage ou élimination de l'alcool isopropylique usagé
Consultez l’article d’assistance Alcool isopropylique (IPA) pour plus d’informations sur l’élimination en toute sécurité de l’alcool isopropylique usagé.
Avis :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Ne pas jeter d'alcool isopropylique contenant de la résine dissoute dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d'élimination de l'alcool isopropylique usagé varient selon l'endroit où vous vous trouvez.
