Préparation des imprimantes de génération Fuse 1 pour une impression
Fuse 1
Avant de démarrer
Avant de lancer une impression, vous devez utiliser PreForm pour préparer une tâche d’impression et la charger sur l’imprimante :
Préparation de l’imprimante
Le lancement d’une impression sur une imprimante de la génération Fuse 1 nécessite plusieurs procédures de maintenance essentielles qui doivent être effectuées avant chaque impression. Après avoir sélectionné une tâche d’impression, l’écran tactile vous guide à travers les procédures de maintenance nécessaires.
Haut d’un corps humain (profil droit) tenant un manuel/une brochure ouvert(e)
Avis :
Lisez et suivez les instructions pour préparer au mieux l’imprimante en vue de l’impression. Le fait d’omettre l’une des opérations suivantes peut entraîner une erreur d’impression et potentiellement endommager l’imprimante.
Insérez une chambre de fabrication vide dans l’imprimante. Connectez la prise de la chambre de fabrication à l’imprimante. Veillez à ce que le côté gauche de la fiche soit au même niveau que le cadre de l’imprimante.
Prise de la chambre de fabrication connectée à la Fuse 1
Insérez une cassette optique propre dans l'imprimante.
Cassette optique insérée dans la Fuse 1
Remplissez la trémie avec la poudre appropriée provenant d’une cartouche de poudre.
Remplissage de la trémie avec une cartouche de poudre
Soulevez le clapet d’accès au capteur IR sur le dessus de l’imprimante et inspectez le capteur IR. Nettoyez le capteur IR si nécessaire.
Inspection du capteur IR de la Fuse 1
Vérifiez que toutes les portes d’accès de l’imprimante sont fermées.
Fermeture de la porte de l'enceinte d'impression de la Fuse 1
Préparation du système d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
La Fuse 1+ 30W a la possibilité d’utiliser de l’azote comme atmosphère de gaz inerte dans la chambre d’impression. L’atmosphère inerte d’azote empêche l’oxydation de la poudre de plastique.
La Fuse 1+ 30W dispose de deux modes de contrôle de l’atmosphère :
  • Mode Air : l’atmosphère de l’enceinte d’impression est composée d’air atmosphérique.
  • Mode Azote : l’enceinte d’impression est purgée avec une alimentation en azote gazeux.
Pour préparer la Fuse 1+ 30W à l’impression avec une atmosphère de gaz inerte :
  1. Connectez l’alimentation en azote à l’interface d’azote à l’arrière de l’imprimante.
  2. Confirmez que la pression d’alimentation en azote dans la Fuse 1+ 30W est comprise entre 248–862 kPa (36–125 psi) et que le débit est d’au moins 14 L/min (0,5 SCFM).
  3. Si vous utilisez une source d’azote telle que de l’azote gazeux en bouteille ou de l’azote liquide, assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’azote disponible pour terminer l’impression. Lors de l’impression avec une atmosphère de gaz inerte, l’imprimante a besoin d’environ 14 L d’azote gazeux par minute.
  4. Appuyez sur l’icône de l’imprimante dans la barre latérale gauche pour accéder à l’écran du statut de l’imprimante. Basculez le système d’azote sur ON (Marche).
  5. Confirmez que l’écran tactile affiche « N2 Mode », puis que la pression d’entrée et la pression de la valve se situent dans les limites souhaitées.
Pour régler la pression de la valve :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante dans la barre latérale gauche pour accéder à l’écran d’état de l’imprimante.
  2. Sous Nitrogen System (Système d’azote), appuyez sur Valve Pressure (Pression de la valve). La fenêtre Nitrogen Setup (Paramétrage de l’azote) s’ouvre.
  1. Ouvrez la porte d’accès au capteur infrarouge situé sur le dessus de l’imprimante, Le bouton de pression de l’azote est situé à gauche du capteur infrarouge.
  2. Réglez lentement et soigneusement le bouton de pression de l’azote jusqu’à ce que l’aiguille affichée à l’écran soit dans la zone en évidence.
  3. Attendez que la lecture se stabilise entre chaque réglage.
Bouton d’azote de la Fuse 1+ 30W
Remarque :
Le bouton de pression de l’azote est extrêmement sensible. Si l’aiguille affichée à l’écran saute entre les relevés de pression, procédez à des ajustements moins importants.
  1. Lorsque la pression d’azote est suffisamment ajustée, appuyez sur Done (Terminé).
  2. Fermez la porte d’accès au capteur infrarouge.
Lancement de l’impression
Pour lancer l’impression, appuyez sur Start Print (Lancer l’impression) sur l’écran tactile. L’imprimante commence le chauffage de l’enceinte d’impression lorsqu’elle se prépare à imprimer. Ce processus de pré-impression prend environ une heure. L’impression commence automatiquement dès que l’imprimante a atteint la température adéquate.
Récupération et nettoyage des impressions avec la Fuse Sift
Après l’impression, laissez la chambre de fabrication refroidir complètement. Une fois refroidie, retirez la chambre de fabrication de l’imprimante et placez-la dans la Fuse Sift pour récupérer et nettoyer vos impressions.
Deux gants de protection, l'un montré sur l'avant, l'autre sur l'arrière (contour)
Avertissement :
L’enceinte d’impression des imprimantes de la génération Fuse 1 est conçue pour fonctionner jusqu’à 200 °C et intègre des appareils de chauffage à forte intensité. N’ouvrez pas l’enceinte d’impression ou tout autre panneau d’accès présent sur l’imprimante pendant ou immédiatement après une impression. Ne manipulez pas les pièces sortant d’une chambre de fabrication sans laisser refroidir l’ensemble de l’enceinte d’impression pendant plusieurs heures, ou jusqu’à ce que la température du lit d’impression ait atteint ≤ 45 ºC. Utilisez les gants en silicone thermo-isolants fournis pour extraire une chambre de fabrication qui n’a pas encore refroidi. Le non-respect de ces procédures entraînera des blessures graves, notamment des brûlures et/ou des échaudures cutanées.
