Préparation de l'Optical Cleaning Kit de la Fuse 1
Le pack standard de l’imprimante de génération Fuse 1 comprend des fournitures pour nettoyer les cassettes optiques et les autres surfaces optiques à l’intérieur de l’imprimante, ainsi que trois flacons distributeurs pour l’Alconox, l’éthanol et l’eau distillée. Chaque flacon est réservé à un produit de nettoyage.
Le processus de nettoyage standard nécessite de l’éthanol. Si le processus standard est insuffisant, effectuez un nettoyage plus approfondi à l’aide d’Alconox, d’éthanol et d’eau distillée.
Préparez l'Optical Cleaning Kit à l'avance pour qu'il soit prêt en cas de besoin.
Avis :
N’utilisez pas d’écouvillons, de lingettes humides ou sèches, de tensio-actifs, de détergents ou tout autre outil, produit chimique ou agent de nettoyage qui n'est pas explicitement recommandé par Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Matériel de l’Optical Cleaning Kit
Le pack de l’imprimante inclut le matériel de nettoyage suivant :
  • Trois flacons à pression
  • Lingettes PEC*PAD
  • Ecouvillons en polyester (TX714A)
Vous devrez également acheter le matériel suivant :
  • Alconox (1104-1)
  • Eau distillée
  • Éthanol
alttext
Avis :
N’utilisez que des écouvillons textiles en polyester approuvés pour nettoyer les lentilles, les fenêtres et les composants en verre à l’intérieur des imprimantes de la génération Fuse 1. D’autres écouvillons déposent des résidus sur les surfaces optiques.
Mélange de l'Alconox et de l'eau distillée
L’Alconox est une poudre qui doit être mélangée à de l’eau distillée afin d'obtenir un détergent efficace pour le nettoyage des cassettes optiques.
  1. Ouvrez le sac d'accessoires et sortez-en un distributeur.
  2. Retirez une étiquette Alconox du sac et collez-la sur le flacon.
  3. Dévissez le haut du flacon et versez-y 2 g de poudre Alconox, suivis de 200 ml d’eau distillée.
    • Le volume total de chaque bouteille est de 200 ml.
  4. Revissez le capuchon. Assurez-vous qu’il est verrouillé en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous entendiez un léger clic.
  5. Agitez doucement le distributeur jusqu'à ce que la poudre d'Alconox soit complètement dissoute. Évitez de générer des bulles ou de la mousse en secouant trop rapidement.
Avis :
Mélangez uniquement la poudre Alconox avec de l’eau distillée. Les contaminants provenant de l’eau non distillée s’accumuleraient sur les surfaces optiques, ce qui nuirait à la qualité d’impression et à la durée de vie des composants optiques. Ne nettoyez aucun composant optique avec de l’Alconox ayant été préparé avec de l’eau du robinet, en bouteille, filtrée ou toute autre source d’eau non-distillée.
Achat de matériel supplémentaire
Veuillez consulter l’article d’assistance Distributeurs approuvés par Formlabs pour les fournitures (SLS) pour obtenir des écouvillons supplémentaires, de l’éthanol, de l’Alconox et de l’eau distillée.
