Nettoyage et maintenance de la Build Platform 2
Nettoyez soigneusement la Build Platform 2 entre les impressions. Lorsque vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures de la Build Platform 2 sans séparer la surface d'impression du corps de la plateforme de fabrication. Si vous changez de résine entre deux impressions, démontez la Build Platform 2 afin de pouvoir nettoyer entre la surface d'impression et le corps de la plateforme. Suivez les instructions ci-dessous pour garder la plateforme de fabrication propre et bien maintenue.
Avertissement :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Avis :
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la Build Platform 2 doit toujours être rangée dans une imprimante avec le couvercle fermé ou à l’abri de toute source de lumière, à moins d’avoir été soigneusement nettoyée de toute résine non polymérisée.
Nettoyage de la Build Platform 2 avant impression avec la même résine
Si vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, il n’est généralement pas nécessaire de retirer la surface flexible du corps de la plateforme de fabrication pour la nettoyer.
Pour préparer votre Build Platform 2 à une nouvelle impression utilisant la même résine :
  1. Utilisez la spatule pour retirer toute résine polymérisée de la surface d’impression.
  2. Essuyez la surface d’impression avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout sec pour éliminer toute trace de résine.
  3. Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
    • Au fil du temps, la résine piégée entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication peut fléchir la surface d’impression au point de provoquer des erreurs d’impression. Si la surface d’impression n’est pas plane et correctement alignée avec le corps de la plateforme de fabrication, nettoyez la plateforme de fabrication plus en profondeur.
Nettoyage de la Build Platform 2 avant une impression avec une résine différente
Si vous changez de résine entre deux impressions, retirez la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication pour vous assurer que toutes les surfaces de la Build Platform 2 sont soigneusement nettoyées.
Attention :
  • Risque de pincement : gardez vos doigts à l’écart de l’espace entre la surface d’impression et la base de la plateforme de fabrication, en particulier lors de la réinstallation de la surface d’impression.
  • Risque de coupure : le bord de la surface d’impression peut être tranchant et présenter un risque de coupure. Faites attention lorsque vous nettoyez la surface d’impression.
Pour préparer votre Build Platform 2 à une nouvelle impression avec une résine différente :
Étape 1 : Retirer la surface d’impression
  1. Utilisez la spatule pour enlever toute résine polymérisée de la surface d’impression.
  2. Placez la plateforme de fabrication sur votre surface de travail. Soulevez un côté de la surface d'impression avec la languette de libération des pièces.
Levage d’un côté de la surface d’impression
  1. Poussez les deux languettes de libération des pièces vers le haut pour désengager la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
Pousser les poignées vers le haut pour désengager la surface d’impression
  1. Continuez à tirer la surface d’impression de la plateforme de fabrication pour séparer complètement les deux composants.
Séparation de la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication
Étape 2 : Nettoyer la Build Platform 2
  1. Placez la surface d’impression dans le panier d’une Form Wash ou d’une Form Wash L.
  2. Insérez le corps de la plateforme de fabrication dans le support de la plateforme de fabrication de la Form Wash ou de la Form Wash L.
  3. Lavez le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression avec de l’alcool isopropylique (IPA) ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pendant 5 minutes.
  4. Assurez-vous que le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression sont complètement secs et exempts de résine ou de solvant.
Étape 3 : réinstaller la surface d’impression
Avis :
  1. Tenez le corps de la plateforme de fabrication par la poignée centrale ou fixez-le sur un socle de plateforme de fabrication.
Tenir le corps de la plateforme de fabrication face vers le haut
  1. Alignez le bord de la surface d'impression avec le canal d'alignement. Les aimants situés dans le canal d’alignement aident à positionner correctement la tige d’alignement de la surface d’impression. Les tiges d’alignement doivent être placées dans les canaux d’alignement pour que la Build Platform 2 fonctionne comme prévu.
Alignement du bord de la surface d’impression avec le canal
  1. Faites pivoter la surface d’impression vers le bas sur le corps de la plateforme de fabrication.
Rotation de la surface d’impression vers le bas
  1. Pressez les languettes de libération des pièces pour placer complètement les tiges d’alignement de la surface d’impression dans leurs canaux d’alignement respectifs.Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
