Impression avec la Form 4L Build Platform Flex
La Form 4L Flex Build Platform permet un retrait rapide et contrôlé des pièces imprimées de la plateforme de fabrication, ce qui permet un processus de travail de post-traitement plus facile et plus fiable.
La Form 4L Flex Build Platform est composée de deux éléments : le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression flexible. La surface d’impression est fixée au corps de la plateforme de fabrication à l’aide d’aimants placés dans les canaux d’alignement et sur toute la surface supérieure du corps de la plateforme de fabrication. La surface d’impression se courbe lorsque vous poussez les languettes de retrait des pièces vers l’intérieur, ce qui permet de libérer les pièces imprimées, facilitant ainsi le post-traitement.
Lorsque vous utilisez la Form 4L Flex Build Platform, assurez-vous que la plateforme de fabrication et vos modèles sont correctement préparés avant l’impression. Assurez-vous que la plateforme de fabrication est propre et correctement assemblée. Certaines orientations de pièces et options de support se détachent plus facilement de la plateforme de fabrication que d’autres. Tenez-en compte lors de la configuration de votre impression.
Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression :
  • Assurez-vous que la surface d’impression flexible est propre et correctement alignée
  • Orientez les modèles parallèlement au côté court de la plateforme de fabrication
  • Faites se chevaucher les bases sur les petites impressions
  • Évitez les mini-bases
Impression avec les résines Formlabs
  • La Form 4L Flex Build Platform est approuvée pour une utilisation avec les résines Formlabs pour des applications biocompatibles. Suivez toujours le mode d’emploi lorsque vous utilisez des résines Formlabs pour produire des pièces biocompatibles. Pour respecter pleinement les exigences en matière de biocompatibilité, la Form 4L Flex Build Platform ne doit pas être utilisée avec d’autres résines.
  • La Form 4L Build Platform n’est pas compatible avec Durable Resin, Flexible 80A Resin et Elastic 50A Resin. Utilisez la plateforme de fabrication standard pour ces résines.
  • Si vous rencontrez des problèmes de fiabilité de l’impression, réglez l’axe Z de votre imprimante.
Vérification de la surface d’impression
Avant d’imprimer avec la Form 4L Build Platform Flex :
  1. Inspectez la plateforme de fabrication et assurez-vous qu’elle est propre et sèche.
  2. Vérifiez que la surface d’impression flexible est plate et correctement alignée avec le corps de la plateforme de fabrication.
  3. Actionnez les languettes de retrait des pièces les plus proches de vous et vérifiez que les deux tiges d’alignement sont complètement insérées dans leurs canaux d’alignement respectifs.
Avis :
L’impression avec une Form 4L Flex Build Platform mal assemblée peut endommager la plateforme de fabrication, votre bac à résine ou votre imprimante.
Préparation de vos modèles dans PreForm
Orientez les modèles perpendiculairement à l’avant de la plateforme de fabrication
Alignez le bord long des modèles perpendiculairement à l’axe de courbure de la plateforme de fabrication afin que les pièces soient plus susceptibles de se détacher. Placez les modèles perpendiculairement à l’avant de la scène de fabrication pour faciliter le retrait des pièces lorsque la surface fléchit.
Pièces orientées parallèlement à l’axe longitudinal de la Form 4L Flex Build Platform
Pièces orientées parallèlement à l’axe court de la Form 4L Flex Build Platform
Faites se chevaucher les bases de support sur les petites pièces
Chevauchement de bases de pièces à imprimer sur une Form 4L Flex Build Platform
Remarque :
Évitez d’utiliser des mini-bases avec la Form 4L Build Platform. La surface des mini-bases est trop petite pour se détacher de la surface d’impression flexible lorsqu’elle se plie.
Imprimez les pièces avec de grandes surfaces planes directement sur la plateforme de fabrication.
L’impression des pièces directement sur la plateforme de fabrication peut réduire le temps d’impression et la consommation de résine, ainsi que simplifier les étapes de post-traitement.
Retrait des pièces de la Form 4L Flex Build Platform
Avertissement :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Attention :
Ne dirigez pas la surface d’impression flexible de la Form 4L Build Platform vers votre visage. La projection de pièces ou de fragments peut causer des blessures.
La surface d’impression de la Form 4L Flex Build Platform se plie, libérant les pièces imprimées pour le post-traitement. Les pièces détachées peuvent se détacher entièrement de la plateforme de fabrication ou rester partiellement collées en raison de la résine liquide, ce qui permet de les retirer à la main.
Retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante et lavez les pièces qui y sont attachées à l’aide du solvant de votre choix.
Pour les grandes pièces :
  1. Après le lavage, montez la plateforme de fabrication sur le support de la plateforme de fabrication avec les pièces imprimées orientées vers le haut.
  2. Poussez progressivement les languettes de retrait des pièces les plus proches de vous vers l’avant à l’aide de vos pouces.
  3. Les pièces se séparent de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie.
Retrait de grandes pièces de la Form 4L Build Platform
Pour les pièces plus petites :
  1. Placez la plateforme de fabrication sur le côté, les pièces imprimées tournées vers l’extérieur.
  2. Pour un meilleur contrôle lors du retrait des pièces, couvrez-les avec du papier essuie-tout pour les contenir.
  3. Appuyez doucement sur les deux languettes de retrait des pièces supérieures vers le centre de la plateforme de fabrication.
  4. Les pièces se détachent de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie.
Retrait de petites pièces de la Form 4L Flex Build Platform
Pour les pièces volumineuses ou fragiles :
  1. Placez la Form 4L Flex Build Platform à plat sur votre plan de travail.
  2. Soutenez la pièce imprimée d’une main.
  3. Poussez une languette de retrait de pièce à la fois pour mieux contrôler le retrait.
Si des pièces restent sur la plateforme de fabrication, utilisez un outil de retrait de pièces ou une spatule pour les retirer manuellement ou les retirer à la main avec des gants.
Nettoyez la surface d’impression flexible si vous prévoyez d’imprimer à nouveau avec la même résine, ou nettoyez soigneusement l’ensemble de la Form 4L Flex Build Platform pour éliminer complètement toute trace de résine avant d’imprimer avec un matériau différent.
Conservez la plateforme de fabrication à l’intérieur de l’imprimante ou dans un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil.
D’autres méthodes de retrait peuvent être efficaces, en fonction de la géométrie de votre pièce. Expérimentez pour trouver la méthode qui convient le mieux à vos pièces et à votre flux de travail.
Dépannage avec la Form 4L Flex Build Platform
Non-adhérence
Lors de l’impression de pièces rectangulaires solides, la surface d’impression flexible peut fléchir ou se découpler en raison des contraintes internes du processus d’impression. Si cela se produit, n’imprimez pas la pièce directement sur la plateforme de fabrication. Ajoutez des radeaux de support pour éviter que la pièce ne se détache de la Form 4L Flex Build Platform pendant le processus d’impression.
Pièces déformées
L’impression de grandes pièces directement sur la surface de la plateforme de fabrication à proximité des bords courts peut provoquer une déformation. Si cela se produit, n’imprimez pas la pièce directement sur la plateforme de fabrication. Ajoutez des bases de support et réorientez la pièce pour éviter qu’elle ne se déforme.
