Paramètres avancés (génération Form 4 et Form 4L)
Réglage précis de l’axe Z est une fonction avancée de dépannage sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L de Formlabs. Utilisez les paramètres avancés de l’axe Z pour corriger toute erreur dimensionnelle constante et à petite échelle ou pour atténuer les problèmes d’adhérence du modèle.
Conseil :
Le réglage de la valeur de Correction de la compression Z dans PreForm permet de corriger l’inexactitude dimensionnelle le long de l’axe Z pour un modèle donné.
Correction de la surcompression
Les pièces imprimées sont parfois plus courtes que prévu. Cette imprécision dimensionnelle est appelée compression en Z et peut être corrigée en élevant la plateforme de fabrication ou en ré-étalonnant l’axe Z.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Le réglage précis de l’axe Z modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus du film flexible du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. De petits ajustements ajoutant de la hauteur de la plateforme de fabrication peuvent corriger la compression en Z des modèles.
Conseil :
Les paramètres de PreForm ne changent pas lorsque vous ajustez l’axe Z.
Pour régler l’axe Z sur une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L :
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
  2. Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’exécuter une tâche d’impression et que son statut est actuellement Idle (Inactive).
  3. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools > Calibration > Z-Axis Fine Tune (Outils > Étalonnage > Paramètres avancés de l’axe Z).
  4. Appuyez sur le bouton + au-dessus de Z Offset (Offset Z) pour relever la position par défaut de la plateforme de fabrication et augmenter la valeur par intervalles de 50 µm. La valeur la plus élevée disponible pour Z Offset (Offset Z) est de 1000 µm.
    • En fonction de la version du firmware de votre imprimante, la valeur peut être affichée sous forme d’entier ou avec plusieurs décimales.
  5. Commencez par modifier la valeur de l’Offset Z en la fixant à 50 µm. Appuyez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer la valeur et revenir à l’écran Settings (Paramètres).
  6. Imprimez de petits modèles pour tester la modification et continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles s’impriment avec des supports et des bases uniformes.
Conseil :
Réglez la hauteur de la plateforme de fabrication par intervalles de 50 µm, puis imprimez de petits modèles pour tester la modification et continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles s’impriment avec des supports et des bases uniformes.
Remarque :
L’utilisation de l’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) réinitialise la valeur de l’Offset Z à 0 µm.
alttext
Correction de la non-adhérence
Prints that run without an error but leave the build platform empty are examples of non-adherence. This can be corrected by either lowering the build platform or by recalibrating the Z-axis.
Remarque :
Le réglage précis de l’axe Z modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus du film flexible du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. De petits ajustements abaissant la hauteur de la plateforme de fabrication peuvent corriger la non-adhérence des modèles.
Conseil :
Lorsque vous ajustez l’axe Z, vos paramètres PreForm ne changent pas.
Pour régler l’axe Z sur une imprimante de génération Form 4 :
  4.
  5. Appuyez sur le bouton - au-dessus de Z Offset (Offset Z) pour abaisser la position par défaut de la plateforme de fabrication et diminuer la valeur par incréments de 50 µm. La plus petite valeur disponible pour l’Offset Z est -1000 µm.
  6. Commencez par modifier la valeur de l’Offset Z en la fixant à 50 µm. Appuyez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer la valeur et revenir à l’écran Settings (Paramètres).
  7. Imprimez de petits modèles pour tester le changement. Continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles soient imprimés avec des supports et des bases uniformes.
Conseil :
Remarque :
alttext
Contacter l’assistance Formlabs
Si vos pièces n’adhèrent pas ou continuent à se déplacer sur la plateforme de fabrication, réinitialisez tous les paramètres avancés de l’axe Z aux valeurs par défaut et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Pour nous aider à fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez fournir les informations suivantes :
  • téléversez les fichiers diagnostic.
  • Le nom de série de l’imprimante :
    • Le nom de série figure sur le panneau arrière de l’imprimante sous le format Form4-AdjectifAnimal.
    • Appuyez sur l’icône d’imprimante sur l’écran d’accueil.
  • Tentatives de dépannage :
    • Exemple : « J’ai élevé la plateforme de fabrication pour la surcompression. »
  • La formule de la résine et le numéro de lot :
  • Épaisseur de couche :
    • Appuyez sur l’icône de file d’attente sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
  • Les fichiers FORM concernés :
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  • Les essais d’impression précédents et les impressions réussies éventuelles :
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
