Impression avec le Resin Pumping System
Le Resin Pumping System Formlabs vous permet d’imprimer plus efficacement qu’avec des cartouches de résine traditionnelles. Le système utilise un récipient à résine de cinq litres et une pompe motorisée pour distribuer la résine dans le bac, ce qui réduit les interruptions d’impression et la consommation de plastique à usage unique.
Remarque :
Toutes les résines Formlabs ne peuvent pas être utilisées avec le Resin Pumping System. Certaines résines disposent d’un récipient à résine de 5 L en stock, d’autres peuvent être fabriquées sur demande, tandis que d’autres encore sont incompatibles avec le Resin Pumping System. Consultez la boutique Formlabs pour connaître les résines disponibles. Veuillez contacter l’équipe commerciale si une résine qui ne figure pas dans la liste vous intéresse.
Composants du Resin Pumping System
Composants du Resin Pumping System (Form 4)
  1. Pompe à résine : une pompe motorisée aspire la résine du récipient à résine par le tube de transfert pour la distribuer dans le bac à résine.
  2. Tuyau de transfert : un tuyau en silicone utilisé pour transférer la résine du conteneur de résine à la pompe à résine.
  3. Capuchon de transfert : capuchon avec un embout de sortie utilisé pour fixer le tube de transfert au récipient à résine.
  4. Carte de la résine : une carte RFID fournie avec le conteneur de résine et programmée avec le type de résine du conteneur. La puce RFID est fournie avec une carte d’instructions dans la boîte.
  5. Récipient à résine de 5 L : Un récipient opaque de cinq litres qui contient de la résine non polymérisée pour l’impression.
  6. Colliers de serrage : fixations utilisées pour fixer le tuyau de transfert à la pompe à résine.
  7. Clip de câble : un clip avec un support adhésif qui peut être fixé à l’imprimante pour maintenir le tube de transfert en place.
  8. Câble USB-C (uniquement pour le Resin Pumping System (Form 4)) : un câble qui relie la pompe à l’imprimante pour l’alimentation et les communications
Utilisation de Resin Pumping System
Remarque :
Pour de meilleurs résultats, mettez à jour le firmware de votre imprimante avant d’imprimer avec le Resin Pumping System.
Utilisation du Resin Pumping System avec les imprimantes SLA
  1. Retirez le bouchon d’origine du récipient de résine.
  2. Fixez la paille au bouchon de transfert. Poussez la paille dans l’ouverture au fond du bouchon jusqu’à ce qu’elle soit complètement en place.
alttext
alttext
  1. Vissez le bouchon de transfert sur le récipient à résine. Veillez à ce qu’il soit correctement mis en place et serré afin d’éviter les fuites ou les renversements.
alttext
alttext
  1. Retirez la carte de résine du récipient à résine. Si vous utilisez le Resin Pumping System (Form 3), séparez la partie inférieure de la carte au niveau de la ligne de séparation.
  2. Insérez la carte de résine dans la fente du lecteur de cartes de la pompe à résine. La carte doit s’insérer parfaitement dans la fente.
Insertion de la carte de résine dans le Resin Pumping System (Form 3)
Insertion de la carte de résine dans le Resin Pumping System (Form 4)
Conseil :
Système de pompage de résine (Form 4) : étiquetez la pompe dans le rectangle à côté de la fente du lecteur de carte pour identifier plus facilement la résine avec laquelle elle a été utilisée.
  1. Connectez une extrémité du tube de transfert au raccord à barbillon exposé de la pompe à résine. Poussez le tube sur le raccord à barbillon jusqu’à ce qu’il soit à fleur de la bride à la base du raccord.
Fixation du tube de transfert au Resin Pumping System (Form 3)
Fixation du tube de transfert au Resin Pumping System (Form 4)
  1. Utilisez un collier de serrage pour fixer le tuyau de transfert au raccord cannelé de la pompe à résine afin d’éviter les déversements de résine.
alttext
  1. Retirez le bouchon en silicone bleu du bouchon de transfert du récipient à résine pour exposer la sortie à barbillon et l’orifice de ventilation.
  2. Connectez l’autre extrémité du tube de transfert à la sortie à barbillon du bouchon de transfert. Pour plus de sécurité, vous pouvez éventuellement fixer le tuyau de transfert au récipient à résine à l’aide d’un autre collier de serrage.
alttext
alttext
Conseil :
Rognez le tube de transfert à la longueur voulue pour faciliter l’acheminement et accélérer la distribution de la résine.
Avis :
Le tube de pompe, le tube de transfert et le bouchon de transfert ne peuvent être utilisés qu’avec un seul type de résine et ne peuvent être réutilisés en cas de changement de matériau. Remplacez le tube lorsque vous changez de matériel ou après six mois d’utilisation, selon la première éventualité. Avec le temps, le tube de la pompe s’use au contact des cylindres de la pompe, ce qui ralentit le pompage s’il n’est pas remplacé. Des tubes de remplacement peuvent être achetés sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement du tuyau du Resin Pumping System [EN][DE][ES][FR][IT][JA][ZH] pour savoir comment remplacer la tuyauterie.
  1. Insérez la pompe à résine dans la fente de la cartouche de l’imprimante.
    • Sur les imprimantes de génération Form 3L, la pompe à résine doit être placée dans la fente de la cartouche gauche.
alttext
Insertion de la Resin Pump (Form 3) dans une imprimante Form 3
alttext
Insertion de la Resin Pump (Form 4) dans une imprimante Form 4
  1. Placez le récipient à résine à côté de l’imprimante sur une surface propre et plane. Veillez à ne pas tirer ou pincer le tube de transfert lorsque vous déplacez le récipient à résine.
  2. Système de pompage de résine (Form 4) : branchez le câble USB-C intégré dans le port situé à l’arrière de l’imprimante.
Branchement du Resin Pumping System (Form 4) dans une imprimante Form 4
  1. Si l’imprimante est sous tension, elle affiche un message sur l’écran tactile et émet un son de notification lorsqu’elle détecte la pompe à résine.
Une fois la pompe à résine insérée dans l’imprimante et reconnue par celle-ci, vous pouvez commencer à imprimer.
alttext
Avis :
Lorsque vous utilisez le Resin Pumping System avec la Form 3L ou la Form 3BL, retirez toutes les cartouches de résine de l’imprimante avant d’insérer la pompe à résine dans la plaque de la cartouche. Ne faites pas fonctionner le Resin Pumping System avec une autre cartouche de résine insérée dans l’imprimante.
Sur une imprimante de génération Form 4L avec le firmware 1.14.0 ou une version ultérieure, vous pouvez insérer une cartouche de résine correspondante dans le deuxième emplacement de cartouche. L’imprimante distribuera la résine à partir de cette cartouche de résine de secours si le conteneur de résine de 5 L se vide pendant une impression.
Le tube de transfert et le tube de pompe ne peuvent pas être réutilisés lors du changement de matériau pour l’impression avec le Resin Pumping System. Les tubes de transfert et les tubes de pompe sont disponibles à l’achat auprès de Formlabs sur la boutique en ligne Formlabs. Les tubes de remplacement sont les mêmes pour le Resin Pumping System (Form 3) et le Resin Pumping System (Form 4).
Utilisation du Resin Pumping System (Form 3) avec la Form Auto
Lors de l’installation de la pompe à résine dans une imprimante montée sur une Form Auto, fixez le clip de câble fourni à l’arrière de l’imprimante pour maintenir le tuyau de transfert en place. Faites attention à l’orientation du tube de transfert. Veillez à ne pas emmêler ou tirer sur le tuyau lorsque vous insérez la pompe à résine dans la fente de la cartouche.
Avis :
Avant d’utiliser le Resin Pumping System avec la Form Auto, ouvrez et fermez le couvercle de l’imprimante pour vous assurer qu’il y a suffisamment de jeu pour que la machine puisse fonctionner. Placez le récipient à résine sur une surface propre et plane à côté de la Form Auto sans qu’il n’obstrue la machine, et veillez à ce que le tube de transfert ne se pince pas ou ne s’emmêle pas lorsque vous ouvrez le couvercle ou que vous faites tourner l’imprimante.
alttext
alttext
Insertion d’une pompe à résine dans une imprimante montée sur une Form Auto. Remarque le tube de transfert se trouve entre l’imprimante et l’actionneur du couvercle.
Le clip de fixation pour câble fixé à l’arrière de l’imprimante maintient le tube de transfert en place.
Élimination des déchets
Les récipients à résine et les bouchons de paille sont fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène (PE) et peuvent être recyclés avec les ordures ménagères en plastique une fois qu’ils ont été entièrement nettoyés. Le tube de transfert n’est pas recyclable et doit être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires.
Avis :
  • Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères.
  • Ne versez pas de solvant (alcool isopropylique, éther monométhylique de tripropylène-glycol) qui contient de la résine dissoute dans les égouts et ne l’éliminez pas avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d’élimination des solvants usagés varient en fonction du lieu où vous vous trouvez.
  • Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) des résines et des solvants, ainsi que les autorités locales pour connaître leurs instructions d’élimination. La résine liquide (qu’elle soit pure, dissoute dans un solvant ou semi-polymérisée) peut être classée comme déchet dangereux dans votre région et devoir être éliminée avec précaution.
