Réception et installation de la Form Cure V2
La Form Cure V2 est prête à l’emploi une fois que le plateau tournant est installé et que la Form Cure est branchée à une prise de courant.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Cure, achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour aider à la finition des pièces post-polymérisées :
  • Gants jetables sans poudre et résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres
  • Huile minérale
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Apprêt et peintures
  • Lunettes de sécurité
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Cure.
Les dimensions de la Form Cure sont les suivantes : 33,7 x 35,6 x 40,4 cm. La Form Cure pèse 12,1 kg.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Largeur : 38,1 cm
  • Profondeur : 66,0 cm
  • Hauteur : 45,0 cm
Utilisez la Form Cure dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Cure.
Déballage de la Form Cure
La Form Cure est livrée dans un carton et entourée par des garnitures en mousse au-dessus et en dessous. Le câble d’alimentation est contenu dans la protection supérieure. Au déballage de la Form Cure, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des articles manquent ou sont endommagés.
Pour déballer la Form Cure :
  1. Ouvrez la boîte par le haut.
  2. Soulevez et retirez la garniture en mousse contenant l’alimentation électrique.
  3. Utilisez les poignées fournies de chaque côté de l’appareil pour sortir la Form Cure du carton.
  4. Retirez l’emballage intérieur.
  5. Retirez le plateau tournant du fond du carton.
Remarque :
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Cure
  1. Porte : La porte de la chambre à double paroi isole la chambre et permet un chauffage rapide. Le traitement orange de la fenêtre bloque la lumière de polymérisation.
  2. Appareils de chauffage : deux appareils de chauffage de 450 W peuvent chauffer la chambre jusqu’à 100 °C.
  3. LED : Trois ensembles avec un total de 48 LED de 405 nm aident à la post-polymérisation des pièces. Des lumières secondaires éclairent le plateau tournant lorsque la porte est ouverte et pendant le chauffage.
  4. Plateau tournant : plaque de verre rotative assurant une post-polymérisation équilibrée sur toutes les surfaces exposées.
  1. Écran d’affichage : affiche l’état, l’heure, la température et les options de configuration de la Form Cure, y compris la préprogrammation des profils de post-polymérisation avec les paramètres recommandés pour chaque matériau Formlabs.
  2. Bouton : tournez-le ou appuyez dessus pour régler les paramètres de durée et de température et pour démarrer, mettre en pause ou arrêter la post-polymérisation.
  3. Câble d’alimentation (non illustré) : alimente la Form Cure.
Installation de la Form Cure
La Form Cure est prête à l’emploi une fois le plateau tournant installé et l’alimentation branchée. Chaque cycle requiert un temps de préchauffage avant que les lumières 405 nm commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation ciblée.
  1. Trouvez une surface propre et plane à proximité d’une prise de courant.
  2. Retirez le film plastique posé sur l’extérieur de la Form Cure.
  3. Ouvrez la porte.
  4. Insérez le plateau tournant sur le support à roue circulaire au fond de la chambre de post-polymérisation.
  5. Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure et à une source d’alimentation. Allumez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. La Form Cure comprend un port USB pour faciliter les mises à jour du firmware.
Branchez le câble d’alimentation.
Insérez le plateau tournant.
