Réception et installation de la Form Cure L V2
Préparez un emplacement approprié pour la Form Cure L V2. Achetez des fournitures de finition supplémentaires pour vous assurer de pouvoir commencer à utiliser la Form Cure L dès son arrivée.
La Form Cure L V2 est prête à l’emploi une fois que le plateau tournant est installé et que la Form Cure L est branchée sur le secteur.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Cure L, achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour aider à la finition des pièces post-polymérisées :
  • Gants jetables sans poudre et résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Huile minérale
  • Apprêt et peintures
  • Tablier
  • Nettoyant universel (par exemple, nettoyant pour vitres)
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres
  • Lunettes de sécurité
  • Couvre-chaussures
Disposition de l’espace de travail
La Form Cure L V2 a les dimensions suivantes : 50,7 × 54,3 × 54,5 cm. La Form Cure L V2 pèse 40 kg.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Largeur : 60 cm
  • Profondeur : 110 cm
  • Hauteur : 56 cm
Utilisez la Form Cure L dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Cure L.
Déballage de la Form Cure L V2
La Form Cure L est livrée dans un carton d’emballage protégé par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil. Lors du déballage de la Form Cure L, vérifiez qu'il ne manque aucun élément et que tout est en bon état. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Remarque :
Gardez l’emballage pour transporter ou expédier la machine.
Pour déballer la Form Cure L :
  1. Placez l’emballage près de l’emplacement prévu, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone.
  2. Coupez les sangles d’expédition autour de la boîte.
  3. Retirez les huit cornières depuis l'extérieur de la boîte.
  4. Soulevez le carton d’emballage externe et ôtez-le du plateau support.
  5. Retirez le plateau tournant en verre et le câble d’alimentation de la mousse située sur le dessus de la machine et mettez-les de côté.
  6. Soulevez la mousse d'emballage pour la retirer de l'appareil.
  7. Utilisez les poignées fournies sur les sangles de transport pour soulever la machine hors de son plateau support.
  8. Déplacez avec précaution la machine vers son espace de travail.
  9. Retirez les sangles de transport sous l'appareil.
Attention :
Si vous devez réajuster la Form Cure L, utilisez les sangles de transport pour soulever à nouveau la machine. Ne soulevez pas la Form Cure L sans les sangles de transport.
  1. Ouvrez la porte.
  2. Retirez le plateau tournant de son emballage. Placez le plateau tournant sur son support.
  3. Fermez la porte.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Cure L V2
  1. Door: Double walled chamber door insulates the chamber and allows it to heat quickly. Orange window treatment blocks curing light.
  2. Heaters: Two 700 W heaters can heat the chamber up to 100 °C (212 °F).
  3. LEDs: Three arrays with a total of 96 405 nm LEDs help to post-cure parts. Secondary lights illuminate the turntable when the door is open and during heating.
  4. Turntable: Rotating glass plate ensures balanced post-curing across all exposed surfaces.
  5. Display: Shows status, time, temperature, and options for configuring the Form Cure L, including pre-programming post-curing profiles with recommended settings for each Formlabs material.
  6. USB-C port: For connecting the Form Cure L to a computer for firmware updates.
  7. Power cable (not pictured): Provides power to the Form Cure L.
Composants de la Form Cure L V2, étiquetés
Installation de la Form Cure L
Placez la Form Cure L sur une surface propre et plane à proximité d'une prise électrique. Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez le câble d’alimentation à un circuit. Basculez l'interrupteur du disjoncteur situé à l'arrière de l'appareil sur la position ON (Marche) pour mettre la machine sous tension
Lorsque la Form Cure L s'initialise, le logo de Formlabs avec une barre de progression apparaît sur l'écran tactile, suivi de l'écran d'accueil. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration de la machine.
