Réception et déballage de votre Form Auto
Sachez à quoi vous attendre lorsque vous recevrez votre Form Auto par la poste. Les étapes de déballage et d’installation initiale sont détaillées ici.
Avant de recevoir votre Form Auto
Préparez un espace pour recevoir votre Form Auto et héberger les accessoires et consommables nécessaires. Consultez l’article d’assistance Préparation de votre espace de travail pour la Form Auto pour plus d’informations.
Composants du produit
Form Auto
Form Auto components
  1. Actionneur du couvercle : l’actionneur du couvercle ouvre le couvercle de l’imprimante lors du retrait des pièces.
  2. Base : l’imprimante est fixée au plateau tournant de la base par une plaque d’adaptation fixée aux pieds réglables de l’imprimante.
  3. Écran UV : couvercle amovible résistant aux UV. Ce composant protège le mécanisme de retrait des pièces et empêche la résine non polymérisée de durcir dans la machine.
  4. Portique de récupération des pièces : abrite le mécanisme de récupération des pièces, la caméra et d’autres fonctions de récupération des pièces.
  5. Bac de récupération des pièces : conteneur résistant aux UV dans lequel les pièces sont stockées après avoir été retirées par la Form Auto. Le panier de lavage des pièces inclus est compatible avec la Form Wash L.
  6. Panier de lavage : un panier en acier inoxydable qui s’interface avec la Form Wash L, permettant de transférer les pièces directement dans la Form Wash L pour le lavage.
  1. Plateau tournant : l’imprimante est fixée au plateau tournant de la base par une plaque d’adaptation fixée au bas de l’imprimante. Le plateau tournant permet à l’imprimante de pivoter dans trois positions par incréments de 90 degrés.
    • Position d’impression : l’imprimante fait face à l’enceinte de récupération des pièces et au conteneur de récupération des pièces
    • Position de l’écran tactile : l’imprimante fait face au côté de la Form Auto ou à l’enceinte de récupération des pièces, ce qui permet d’accéder à l’écran tactile
  2. Enceinte de récupération des pièces : les pièces sont retirées de la plateforme de fabrication dans l’enceinte de récupération, qui les récupère et les transporte hors de l’imprimante. Les pièces sont ensuite déposées dans le bac de récupération des pièces.
  3. Mécanisme de retrait des pièces : ce mécanisme transporte l’enceinte de retrait des pièces et presse les poignées de la Build Platform 2 pour retirer les pièces de la plateforme de fabrication.
Accessoires
Le pack de la Form Auto comprend également les éléments suivants :
  1. Conteneur de récupération des pièces de la Form Auto
  2. Panier de la Form Auto (compatible avec la Form Wash L)
  3. Plaque d’adaptation de la base de l’imprimante
  4. Boîtier de récupération des pièces de la Form Auto (3 pièces)
  5. Boîte de fixations et d’outils
    • Vis du portique (4x, M8 x 1,25, 12 mm)
    • Rondelles des vis du portique (4x)
    • Vis à oreilles de l’enceinte de récupération des pièces (5x)
    • Vis du support du couvercle (4x, M3 x 0,5, 18 mm)
    • Clé six pans de 2,5 mm
    • Clé six pans de 3 mm
    • Clé six pans de 5 mm
  6. Support du couvercle de l’imprimante Form Auto
  7. Disque de mise à niveau de la Form Auto (compatible avec la Form 3L/Form 3BL)
  8. Support du couvercle de l’imprimante (carton, 2 pièces) et couvercle de la cartouche (carton)
Accessoires Form Auto
Remarque :
Lors de l’impression avec une résine Formlabs conçue pour des applications biocompatibles, l’enceinte de retrait des pièces, le bac de récupération des pièces et le panier de la Form Auto sont considérés comme faisant partie du processus d’impression. Pour les résines destinées à des applications biocompatibles, maintenez des enceintes de retrait des pièces, des bacs de récupération des pièces et des paniers distincts.
Déballage et paramétrage de la Form Auto
Pour déballer et installer la Form Auto :
  1. Coupez et retirez les sangles qui fixent la boîte de la Form Auto à sa palette d’expédition.
  2. Soulevez le carton extérieur pour l’ôter de la Form Auto.
  1. Retirez la boîte d’accessoires, les quatre supports d’angle et les cellules de mousse qui protègent les côtés de l’appareil. Laissez la Form Auto sur la mousse en dessous. Ne soulevez pas la Form Auto de la mousse en dessous avant d’avoir déplié et fixé le portique de récupération des pièces à l’étape 6.
Remarque :
Veillez à retirer la mousse située sous le coin avant du portique de récupération des pièces. Si vous n’enlevez pas cette mousse, vous ne pourrez pas déplier et fixer correctement le portique de récupération des pièces.
Removing foam from around the Form Auto
  1. Soulevez le couvercle orange pour le retirer de la Form Auto et mettez-le de côté.
Removing the cover from a Form Auto
  1. Soulevez le portique de récupération des pièces pour le mettre en position verticale. Si la mousse en dessous gêne le mouvement du portique, tirez légèrement la Form Auto vers l’avant. Lorsqu’il est correctement positionné, le portique de récupération des pièces s’appuie sur l’avant de la base de la Form Auto. La Form Auto est fixée à l’emballage à l’aide d’une sangle. N’y touchez pas jusqu’à ce que le portique soit fixé.
Attention :
Risque de pincement. N’approchez pas les doigts de la charnière lors du dépliage de l’enceinte de retrait des pièces.
Unfolding the Form Auto part removal gantry
  1. Ouvrez la boîte d’accessoires, localisez et retirez les vis, les rondelles et les outils. Placez une rondelle sur chacune des quatre vis du portique (M8 x 1,25, 12 mm de long). Vissez une vis du portique dans chacun des quatre trous de vis de la base du portique. Serrez à l’aide d’une clé six pans de 5 mm jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Securing the Form Auto part removal gantry
  1. Coupez et retirez la sangle qui fixe la Form Auto à son emballage. Soutenez la Form Auto pendant que vous coupez la sangle pour éviter qu’elle ne bascule vers l’avant.
Attention :
La Form Auto est un objet lourd. Deux personnes sont nécessaires pour la lever afin d’éviter tout risque de blessure corporelle et de dommages causés à la machine.
  1. Soulevez la Form Auto de la mousse en dessous et placez-la à l’emplacement final prévu. Lorsque l’imprimante est installée sur la Form Auto, l’unité est lourde et difficile à déplacer.
Removing the Form Auto from its packaging
  1. Retirez l’emballage restant de la Form Auto.
  2. Inclinez l’actionneur du couvercle vers le haut.
Unfolding the Form Auto cover actuator
Remarque :
Conservez l’emballage de la Form Auto, y compris les inserts, pour le transport de la machine. Les emballages d’origine sont nécessaires pour le maintien de la garantie et ont été conçus pour pouvoir être conservés puis réutilisés pour le transport ou l’expédition de l’appareil.
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Étapes suivantes
Après avoir déballé la Form Auto et l’avoir placée à l’endroit prévu, terminez son installation et étalonnez l’appareil.
