Préparation de votre Form Auto
La Form Auto utilise une base mécanisée et une unité de collecte de pièces pour transformer une imprimante de la gamme Form 3 de Formlabs en un parc d’imprimantes autonome entièrement automatisé. Combinez une ou plusieurs Form Auto avec Dashboard et Fleet Control pour charger des tâches d’impression à distance, gérer votre file d’impressions, etc.
Form Auto avec une Form 3 installée
Après avoir reçu et déballé votre Form Auto, terminez son installation et préparez votre première impression.
Installation de l’enceinte de retrait des pièces
La boîte de la Form Auto comprend trois supports métalliques qui forment l’enceinte de retrait des pièces de la Form Auto. L’enceinte de retrait des pièces reçoit les pièces imprimées démoulées automatiquement par l’imprimante avant de les déposer dans le bac de récupération des pièces. L’enceinte de retrait des pièces se compose de deux brackets sur les côtés et d’un bracket à l’arrière.
Composants de l’enceinte de retrait des pièces de la Form Auto
Pour installer l’enceinte de récupération des pièces :
  1. Retirez l’enceinte de récupération des pièces de la boîte d’accessoires.
  2. Retirez les colliers de serrage du mécanisme de retrait des pièces.
Déverrouillage du mécanisme de retrait des pièces
  1. Faites glisser le bracket arrière sur les bras de support du mécanisme de retrait des pièces. Lorsque le bracket arrière est complètement installé, il est aligné sur le mécanisme de retrait des pièces et est maintenu en place par les crochets des bras de support.
  1. Vissez une vis papillon à cran d’arrêt dans le trou de vis situé au milieu de la paroi du bracket arrière. Serrez-les autant que possible.
  2. Localisez le bracket de gauche. Installez le bracket en l’accrochant aux deux broches et au bras sur le côté gauche du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto (vu de la base de la Form Auto).
  1. Vissez l’une des vis papillon de l’enceinte de retrait des pièces dans le trou de vis situé au milieu de la paroi du bracket de gauche. Serrez-les autant que possible.
  2. Répétez les étapes 5 et 6 pour le côté opposé. Réservez les deux vis papillon restantes comme pièces de rechange.
Installation d’une imprimante sur la Form Auto
Après avoir configuré la Form Auto, préparez votre imprimante et installez-la sur la machine.
Avis :
Votre imprimante de génération Form 3 doit avoir le firmware 2.1.0 ou une version ultérieure installé avant de la connecter à la Form Auto. Mettez à jour le firmware de votre imprimante avant de la connecter à la Form Auto. Ne connectez pas une imprimante avec une version antérieure du firmware à une Form Auto, vous risqueriez d’endommager la machine.
Préparation de l’imprimante
Si vous utilisez une nouvelle imprimante avec votre Form Auto, déballez-la et retirez tous les emballages de la machine. Si vous utilisez déjà votre imprimante, veillez à la nettoyer soigneusement avant de l’installer sur la Form Auto.
Nouvelle imprimanteImprimante en cours d’utilisation
  1. Déballez l’imprimante.
  2. Désinstallez le bracket d’expédition de la LPU.
Remarque :
Ne mettez pas l’imprimante sous tension à ce stade. Mettez l’imprimante sous tension et suivez les étapes d’initiation à l’écran après avoir installé l’imprimante sur la Form Auto.
  1. Retirez et rangez la plateforme de fabrication, la cartouche de résine et le bac à résine.
  2. Débranchez les câbles d’alimentation, USB et Ethernet de l’imprimante.
  3. Nettoyez soigneusement l’imprimante pour enlever toute résine liquide.
Avertissement :
Remarque :
La Form Auto n’est pas livrée avec son propre câble d’alimentation. Conservez le câble d’alimentation de votre imprimante pour l’utiliser avec la Form Auto.
Remplacement du support du couvercle
La Form Auto est livrée avec un support de remplacement pour le couvercle de l’imprimante qui permet à l’actionneur du couvercle d’ouvrir et de fermer le couvercle de l’imprimante pendant l’utilisation. Pour remplacer le support du couvercle :
  1. Retirez le support du couvercle, le couvercle de la plaque de la cartouche et les deux moitiés de l’entretoise du couvercle en carton de la boîte d’accessoires.
  2. Placez le couvercle de la plaque de la cartouche fourni sur l’ouverture de la plaque de la cartouche. Il est formé pour s’adapter à l’ouverture de la plaque de la cartouche et possède une découpe qui s’adapte au voyant de statut de l’imprimante. Le couvercle de la plaque de la cartouche empêche les vis du support du couvercle de tomber dans la plaque de la cartouche.
Couvercle de la plaque de la cartouche de la Form Auto
  1. Le couvercle est attaché à la face inférieure de la charnière par quatre vis hexagonales de 2,5 mm. Ouvrez le couvercle pour accéder aux vis.
  2. Emboîtez les deux moitiés de l’entretoise du couvercle pour former une entretoise en forme de X.
Assemblage de l’entretoise du couvercle de la Form Auto
Form 3 avec entretoise du couvercle installée
  1. Placez l’entretoise sous le couvercle de manière à ce qu’elle recouvre la cavité de l’imprimante. Veillez à ce que le couvercle soit soutenu par les quatre coins de l’entretoise.
  2. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez complètement et retirez les quatre vis qui maintiennent le couvercle sur la charnière. Le couvercle est entièrement supporté par ces quatre vis. Si possible, demandez à quelqu’un de maintenir le couvercle et le support en haut de la charnière pendant que vous les retirez.
  3. Retirez le support en haut de la charnière (maintenant tourné vers l’arrière de l’imprimante) et mettez-le de côté. Laissez le couvercle posé sur l’entretoise en carton.
  4. Orientez l’imprimante de manière à pouvoir accéder à l’arrière de l’appareil.
  5. Retirez le support de la Form Auto de la boîte d’accessoires.
  6. Pendant que le couvercle repose sur l’entretoise en carton, assurez-vous que les quatre trous de vis du couvercle sont alignés sur les trous de la charnière.
  7. Positionnez le support du couvercle de la Form Auto de sorte que le couvercle soit pris en sandwich entre la charnière et la face plate du support. Alignez les quatre trous de vis du support avec les quatre trous du couvercle et de la charnière.
  8. Insérez chacune des quatre vis du support du couvercle provenant de la boîte d’accessoires (M3 x 0,5, 18 mm de long) dans les trous de la face inférieure de la charnière (depuis l’intérieur du couvercle). Serrez à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm.
vis de remplacement du support
Remarque :
Les vis de la charnière traversent le support lorsqu’elles sont serrées à fond.
Installation de la plaque d’adaptation de la base
Installez la plaque d’adaptation de la base fournie sur votre imprimante afin de la monter sur la Form Auto.
  1. Retirez la plaque d’adaptation de la base de la boîte d’accessoires.
  2. Couchez délicatement l’imprimante sur le dos. L’imprimante peut reposer en toute sécurité sur le support du couvercle de remplacement.
Plaque d’adaptation de la base de la Form Auto
  1. Desserrez, sans les retirer, les quatre pieds réglables situés sous l’imprimante.
  2. Pour chaque pied réglable, faites glisser les rondelles, s’il y en a, pour les éloigner du bas de l’imprimante.
Rondelles des pieds réglables de la Form 3
  1. Orientez la plaque d’adaptation de la base de sorte que la vis papillon soit orientée vers le haut et que les languettes de tôle pliées soient orientées à l’opposé du bas de l’imprimante. Appuyez la plaque contre le fond de l’imprimante. Alignez les deux fentes au bas de la plaque avec les deux pieds réglables à l’arrière. Veillez à ce que les deux languettes métalliques flexibles situées sur le côté de la plaque se trouvent derrière les pieds réglables à l’avant.
  2. Faites glisser la plaque d’adaptation de la base vers le bas jusqu’à ce que les deux languettes métalliques flexibles situées sur le côté de la plaque s’enclenchent derrière les pieds réglables à l’avant.
  3. Serrez les quatre pieds réglables jusqu’à ce qu’ils soient serrés à la main pour fixer la plaque d’adaptation de la base.
Point de montage supérieur pour l’adaptateur de la plaque de base
Point de fixation inférieur pour l’adaptateur de la plaque de base
Installation de l’imprimante sur la Form Auto
Après avoir fixé la plaque d’adaptation de la base à votre imprimante, faites-la glisser sur le plateau tournant :
  1. Si ce n’est pas déjà fait, déplacez la Form Auto à son emplacement définitif.
  2. Placez l’imprimante à la verticale sur la plaque d’adaptation. Pour protéger votre surface de travail, pensez à placer l’imprimante sur un morceau de carton ou une feuille de protection.
  3. Soulevez l’imprimante pour la placer sur la Form Auto, en la centrant sur l’avant du plateau tournant.
  4. Faites glisser l’imprimante vers l’arrière, en direction de l’actionneur du couvercle, jusqu’à ce qu’elle s’immobilise. Lorsqu’elle est complètement installée, l’imprimante ne bouge pas lorsqu’elle est tirée vers l’avant.
  5. Serrez la vis papillon à l’avant du socle à la main ou à l’aide d’un tournevis cruciforme jusqu’à ce qu’elle soit serrée à la main.
Fixation de l’actionneur du couvercle
La Form Auto est équipée d’un actionneur qui ouvre et ferme automatiquement le couvercle de l’imprimante. Pour connecter l’actionneur au support du couvercle :
  1. Tournez l’imprimante en position d’impression.
  2. Appuyez sur le piston de la broche de verrouillage située en haut de l’actionneur du couvercle et faites-la glisser hors de l’actionneur.
  3. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  4. Alignez les trous du support du couvercle avec ceux de l’actionneur du couvercle.
Alignement de l’actionneur du couvercle de la Form Auto avec le support du couvercle de l’imprimante
  1. Appuyez sur le piston de la broche de verrouillage et insérez-la dans les trous alignés du support du couvercle et de l’actionneur du couvercle. Relâchez le piston et vérifiez que la broche de verrouillage est bien en place.
Réglage de l’actionneur du couvercle
Une fois l’enceinte de récupération des pièces installée, réglez l’actionneur du couvercle pour vous assurer que le couvercle peut s’ouvrir et se fermer sans problème, sans interférer avec le mécanisme de récupération des pièces. Pour régler l’actionneur du couvercle :
Tirez doucement le mécanisme de retrait des pièces vers l’imprimante. Vérifier que le mécanisme de retrait des pièces n’interfère pas avec le couvercle.
alttext
alttext
Si le mécanisme de retrait des pièces entre en contact avec le couvercle de l’imprimante, ajustez l’actionneur du couvercle :
  1. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez les deux vis situées au bas de l’actionneur du couvercle.
  2. Tournez la vis papillon située au bas de l’actionneur du couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre pour abaisser l’actionneur du couvercle et soulever le couvercle. Ajustez la position verticale de l’actionneur du couvercle jusqu’à ce que le couvercle de l’imprimante soit horizontal et ne touche pas le mécanisme de retrait des pièces.
Avis :
Ajustez la position verticale de l’actionneur du couvercle seulement jusqu’à ce que le couvercle de l’imprimante soit horizontal et ne touche pas le mécanisme de retrait des pièces. Ne réglez pas l’actionneur du couvercle afin que le couvercle s’incline vers le haut. Cela risquerait d’endommager l’actionneur ou d’empêcher son fonctionnement correct.
  1. Serrez les vis hexagonales jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
  2. Vérifiez que le mécanisme de retrait des pièces n’entre pas en contact avec le couvercle de l’imprimante.
  3. Poussez doucement le mécanisme de retrait des pièces pour le remettre dans sa position d’origine dans l’enceinte de retrait des pièces.
Mise sous tension de la Form Auto
Une fois l’imprimante entièrement montée et fixée à la Form Auto, connectez les câbles et mettez l’unité sous tension.
  1. Localisez les câbles USB, Ethernet et d’alimentation intégrés à la Form Auto, accessibles à l’arrière de l’imprimante.
  2. Connectez les câbles USB, Ethernet et d’alimentation de la Form Auto à l’imprimante.
Form 3 connectée à la Form Auto
  1. À l’aide du câble d’alimentation fourni avec votre imprimante, connectez la Form Auto à une source d’alimentation.
Avis :
Utilisez uniquement le câble d’alimentation d’origine de l’imprimante pour connecter la Form Auto à une source d’alimentation.
Ports d’alimentation et Ethernet de la Form Auto
  1. Si vous prévoyez d’utiliser une connexion Internet câblée, connectez un câble Ethernet à la Form Auto.
  2. Basculez l’interrupteur de la Form Auto sur la position ON (MARCHE). Lorsque la Form Auto est mise sous tension, le couvercle de l’imprimante se ferme automatiquement.
Activation de la Form Auto
  1. Si l’imprimante n’a pas été utilisée auparavant, suivez les étapes d’initiation à l’écran.
  2. Appuyez sur l’icône de la clé sur l’écran
  3. Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  4. Appuyez sur Form Auto. L’écran Form Auto s’affiche. Si vous ne voyez pas cette option, mettez à jour le firmware de votre imprimante.
  5. Basculez Enable Form Auto (Activer la Form Auto) sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu. Si nécessaire, l’imprimante met à jour le firmware de la Form Auto à ce moment-là.
Préparation de la Form Auto pour l’impression
  1. Mettez de niveau et étalonnez la Form Auto.
  2. Tournez l’imprimante en position écran tactile et ouvrez le couvercle.
  3. Insérez un bac à résine et une cartouche de résine.
  4. Fermez le couvercle et tournez l’imprimante en position d’impression.
  5. Placez la protection contre les UV orange fournie sur le portique de récupération des pièces. Lorsqu’elle est correctement installée, la protection s’aligne sur les faces supérieure et avant du portique de récupération des pièces. Il repose sur le portique de récupération des pièces et ne se verrouille pas.
  6. Retirez le panier et le bac de récupération des pièces de la boîte d’accessoires.
  7. Placez le panier dans le bac de récupération des pièces. Placez le bac de récupération des pièces sous l’enceinte de retrait des pièces, au niveau du portique de récupération des pièces.
Form Auto avec couvercle installé
Activation ou désactivation de la caméra
Lorsqu’une impression est terminée, la caméra de la Form Auto enregistre une vidéo de la tentative de récupération. Ces vidéos sont accessibles via Dashboard. La caméra est activée par défaut. Pour désactiver la caméra (ou pour la réactiver ultérieurement), appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Enable Form Auto Camera (Activer la caméra de la Form Auto) sur l’écran tactile de l’imprimante.
Étapes suivantes
Après avoir configuré votre Form Auto et inséré les consommables, vous pouvez commencer à imprimer.
  1. Préparer un modèle dans PreForm
  2. Envoyer la tâche d’impression à une imprimante individuelle ou à un groupe d’imprimantes à l’aide de Fleet Control
  3. Suivre l’avancement de l’impression avec Dashboard
  4. Récupérer et post-traiter vos pièces imprimées
