Retrait du matériel Wi-Fi (génération Fuse 1)
Les imprimantes de génération Fuse 1 sont dotées d’une fonctionnalité Wi-Fi pour recevoir les tâches d’impression et les mises à jour du firmware et pour charger les fichiers journaux. Le Wi-Fi peut être désactivé via l’écran tactile de l’imprimante, mais en fonction des exigences de sécurité de votre organisation, vous devrez peut-être retirer physiquement le matériel Wi-Fi avant d’utiliser l’imprimante. Ce matériel comprend un composant sur le système sur module (SOM) branché sur la carte mère ainsi qu’une ou deux antennes Wi-Fi branchées sur le SOM.
Utilisez ce guide pour retirer tout le matériel Wi-Fi d’une imprimante de génération Fuse 1.
SOM de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Tiers :
  • Clé six pans de 1.5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (tête à 90°)
  • Spatule antistatique (recommandée) ou pincettes antistatiques
  • Petit sac en plastique antistatique (facultatif)
  • Pince à épiler pour retouche à chaud ou autre équipement de soudage SMD
  • Bracelet antistatique
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Éthanol à 99 % ou alcool isopropylique à 99 %
  • Chiffon en microfibre
Durée estimée : 60 à 75 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour modifier SOM
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Retirez l’ensemble d’affichage pour accéder à la carte mère et au SOM.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage
Suivez les instructions correspondant à votre type d’imprimante pour désinstaller l’ensemble d’affichage. Ne séparez pas la carte mère de l’écran, mais n’oubliez pas de débrancher le ou les câbles de l’antenne Wi-Fi du SOM.
Retrait du SOM d’origine
Aperçu : Désinstallez le SOM d’origine de la carte mère.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, desserrez et retirez les deux vis de 5 mm Vis à tête creuse M2 fixant le SOM à la carte mère. Mettez les vis de côté.
Retirer le SOM
Étape 2 : Localiser les languettes de rétention du SOM
Retirer le SOM
Retirer le SOM
Localisez le deux languettes de maintien (une de chaque côté) qui fixent le SOM à la carte mère.
Étape 3 : Ouvrir les languettes de maintien
Utilisez un spudger antistatique ou une pince à épiler antistatique pour désengager les languettes de retenue en les fléchissant légèrement vers l’extérieur. L’extrémité du SOM opposée à la prise peut se soulever légèrement.
Retirer le SOM
Étape 4 : Retirer le SOM
Saisissez délicatement le SOM par le dissipateur thermique, faites-le pivoter vers le haut à un angle d’environ 30º, puis tirez-le directement hors de la carte mère.
Retirer le SOM
Modification du SOM
Aperçu : après avoir retiré le SOM de l’imprimante, retirez le composant L13.
Étape 1 : Préparer la modification du SOM
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Préparez une paire de pincettes chauffantes ou un équipement de soudage SMD approprié, ainsi que les équipements de protection individuelle nécessaires.
Étape 2 : Dévisser et retirer le dissipateur thermique
Modification du SOM
Modification du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte SOM Mettez les vis de côté. Retirez le dissipateur thermique et mettez-le de côté, ailettes vers le bas.
Étape 3 : Retirer le composant L13
À l’aide de pincettes chaudes ou d’un autre équipement de soudage SMD approprié, retirez le composant L13 du SOM. Si vous prévoyez d’inverser cette procédure à l’avenir, conservez le composant L13 pour pour une utilisation ultérieure dans un sac antistatique.
Modification du SOM
Étape 4 : réinstaller le dissipateur thermique
Modification du SOM
Modification du SOM
Mettez une paire de gants en nitrile propres et non réactifs. Utilisez un chiffon en microfibre imbibé d’une petite quantité d’éthanol pour essuyer les contaminants sur la face plane du dissipateur thermique.
Réinstallez le dissipateur thermique sur le SOM, en vous assurant que le tampon thermique situé au bas du Le dissipateur thermique recouvre le processeur (la plus grosse puce de la carte, étiquetée U6). Assurez-vous que découpe sur le bord du dissipateur thermique permet d’accéder aux deux ports d’antenne Wi-Fi et que le les trous de vis du dissipateur thermique s’alignent sur les trous du SOM.
Insérez une vis M2 de 3 mm dans chacun des quatre trous de vis du dissipateur thermique. À l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm clé six pans, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Ne serrez pas trop.
Réinstallation du SOM
Aperçu : insérez le SOM modifié dans son emplacement sur la carte mère et fixez-le en place.
Étape 1 : insérer le SOM dans son socle
Installer le SOM de remplacement
Saisissez le SOM par le dissipateur thermique, puis insérez-le dans le socle de la carte mère en l’inclinant d’environ 30º. Poussez doucement le SOM dans le socle de manière à ce qu’aucune des broches dorées du SOM ne soit visible.
Étape 2 : Fixer le SOM avec les languettes de maintien
Poussez le SOM vers le bas sur la carte mère jusqu’à ce que les languettes de rétention s’enclenchent.
Étape 3 : Fixer complètement le SOM
Vissez une vis M2 de 5,0 mm dans chacun des deux trous de vis du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Réinstallation de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Après avoir réinstallé le SOM, réinstallez l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : réinstaller l’ensemble d’affichage
Suivez les instructions correspondant à votre type d’imprimante pour réinstaller l’ensemble d’affichage. Ne rattachez pas le ou les câbles de l’antenne Wi-Fi au SOM
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le SOM modifié, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
