Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Fuse 1+ 30W
L’écran tactile de la Fuse 1+ 30W est le principal moyen d’interagir avec l’imprimante et de la contrôler. Un écran tactile cassé ou défectueux peut empêcher l’utilisation normale de l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble d’affichage d’une imprimante Fuse 1+ 30W. Pour remplacer ce composant sur une imprimante Fuse 1, consultez la section Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Fuse 1.
Écran de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (tête à 90º)
  • Spatule antistatique (recommandée) ou pincettes antistatiques
  • Bracelet antistatique
  • Lampe de poche (facultatif)
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer ensemble d’affichage.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Retirez le déflecteur de refroidissement supérieur pour accéder aux vis de montage du panneau d’affichage.
Étape 1 : Retirer le capteur IR
Retrait du capteur IR
Ouvrez la porte d’accès au panneau du capteur infrarouge, situé sur le dessus de l’imprimante, à côté de la trémie. Soulevez le capteur infrarouge et débranchez le câble. Mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface plane, la fenêtre du capteur orientée vers le haut. Faites passer le câble du capteur IR dans le déflecteur en plastique.
Étape 2 : Retirer les vis de montage du déflecteur de refroidissement supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre de 8 mm Vis à tête creuse M4 fixant le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante. Les imprimantes plus récentes comprennent également quatre rondelles. Mettez les vis et les rondelles (le cas échéant) de côté. Ne séparez pas le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante à ce stade.
Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur
Étape 3 : Débrancher le câble de la valve à azote, le câble du capteur de pression d’azote et le câble du ventilateur de refroidissement
Débranchez l’électrovanne d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Débranchez le capteur de pression d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Débranchez le ventilateur de refroidissement du câble C047.
Pour chacun d’eux, débranchez le câble en ouvrant la languette et en écartant les connecteurs en plastique. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Débrancher le tuyau du déflecteur de refroidissement supérieur
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le le tube en plastique pour le débrancher.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le tube en plastique pour le déconnecter.
Pour éviter toute confusion, étiquetez les tubes à l’aide d’un marqueur permanent ou d’un morceau de ruban adhésif.
Étape 5 : Séparer le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante
Soulevez doucement le déflecteur pour l’éloigner de l’imprimante. Vérifiez que tous les câbles et les tubes ont été débranchés et qu’aucun d’entre eux n’est coincé ou emmêlé. Retirez le déflecteur de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retrait de l’ensemble d’affichage d’origine
Aperçu : Débranchez et retirez l’ensemble d’affichage d’origine. Retirez la carte mère de l’ensemble d’affichage pour la transférer sur l’ensemble d’affichage de remplacement.
Étape 1 : Préparer le retrait de l’ensemble d’affichage
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Localisez la carte mère, également appelée carte du lobe frontal ou FoLoBo, montée derrière l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Débrancher les câbles de la carte mère
Débranchez les câbles USB, Ethernet et Wi-Fi, ainsi que les connecteurs portant la mention C201, C205, C207, C208, C210, et C211 de la carte mère, comme indiqué ici. Pour les câbles qui ont une languette de verrouillage, veillez à désengager d’abord la languette de verrouillage, puis à tirer le connecteur de la carte par son boîtier en plastique.
Retirer l’ensemble d’affichage d’origine
Remarque :
Utilisez une pince à épiler antistatique ou un spudger pour débrancher les câbles de l’antenne Wi-Fi. Ces connecteurs sont extrêmement fragiles et peuvent facilement se plier ou se casser en cas de mauvaise manipulation. Les anciennes imprimantes ont deux câbles, tandis que les modèles plus récents n’en ont qu’un.
Étape 3 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis ouvrez manuellement la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage bleue. Cela crée suffisamment d’espace pour retirer l’ensemble d’affichage.
Étape 4 : Retirer les vis de montage de l’ensemble d’affichage
Repérez les vis de montage de l’ensemble d’affichage, situées dans les coins inférieurs de l’affichage. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les deux vis à tête creuse M4 noires de 6 mm qui maintiennent l’ensemble d’affichage sur le dessus de l’imprimante.
L’ensemble de l’affichage sera libre une fois ces vis retirées. Maintenez l’ensemble d’une main lorsque vous retirez la deuxième vis.
Étape 5 : Retirer l’ensemble d’affichage
Inclinez délicatement l’ensemble d’affichage vers l’avant et éloignez-le de l’imprimante. Veillez à ne pas pincer ou endommager les fils autour de l’ensemble d’affichage, en particulier les faisceaux de câbles jaunes, noirs, rouges et blancs. juste au-dessus de la poignée de la porte.
Posez l’ensemble d’affichage côté verre sur une surface plane et propre.
Étape 6 : Débrancher les câbles restants de la carte mère
Avec votre bracelet antistatique toujours connecté à un point de mise à la terre, débranchez les deux câbles en nappe du côté gauche de la carte mère, ainsi que les connecteurs étiquetés C04 et C216.
Si votre imprimante est équipée d’un câble d’antenne Wi-Fi allant de l’ensemble d’affichage à la carte mère, débranchez-le si ce n’est pas déjà fait.
Étape 7 : Séparer la carte mère de l’ensemble d’affichage
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre de 8 mm Vis à tête creuse M3 qui fixent la carte mère à l’arrière de l’ensemble d’affichage. Mettez les vis de côté. Séparez délicatement la carte mère de l’ensemble d’affichage et mettez-la de côté sur une surface plane, propre et antistatique.
Avis :
Ne placez pas la carte mère sur un tapis ou une surface de travail non mise à la terre, car des décharges statiques pourraient l’endommager. Si la carte mère est endommagée au cours de cette procédure, il peut être nécessaire de remplacer l’imprimante dans son intégralité.
Installation de l’ensemble d’affichage de remplacement
Aperçu : Monter la carte mère sur le nouvel ensemble d’affichage, puis installer l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : préparer le nouvel ensemble d'affichage
Si vous n’en portez pas encore, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Déballez le nouvel ensemble d’affichage et posez-le côté verre sur une surface plane et propre.
Conseil :
Posez l’ensemble d’affichage sur le film plastique antistatique avec lequel il est livré.
Étape 2 : Monter et fixer la carte mère
Orientez la carte mère avec le dissipateur thermique vers le haut. Placez-la uniquement sur les supports à l’arrière de l’ensemble d’affichage, en alignant les quatre trous de vis de la carte mère sur ceux des supports. Veillez à ce qu’aucun câble ne soit coincé sous la carte mère.
Vissez une vis à tête creuse M3 de 8 mm dans chacun des quatre trous de vis de la carte mère. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter les câbles de l’ensemble d’affichage à la carte mère
Rebranchez le deux câbles en nappe à la carte mère, en les fixant à l’aide des verrous. Reconnectez les connecteurs étiquetés C04 et C216.
Si un câble d’antenne Wi-Fi est présent sur l’ensemble d’affichage, connectez-le à la prise étiquetée P2. Notez que les imprimantes et les ensembles d’affichage plus récents ne disposent pas d’une deuxième antenne Wi-Fi. Si c’est le cas, laissez la prise P2 vide.
Installer le nouvel ensemble d’affichage
Étape 4 : Aligner l’ensemble d’affichage
Amenez l’ensemble d’affichage à la hauteur de l’imprimante en biais et alignez la languette du bas avec l’espace situé directement au-dessus de la porte de l’enceinte d’impression. Veillez à ce que les faisceaux de câbles jaune, noir, blanc et rouge ne soient pas écrasés par les languettes situées à l’arrière de l’ensemble d’affichage.
Étape 5 : Monter l’ensemble d’affichage
Faites pivoter l’ensemble d’affichage vers l’arrière, vers le haut de l’imprimante, de sorte que les languettes de la bride de l’affichage soient alignées sur les brides correspondantes du châssis.
Vissez une vis à tête creuse M4 dans chacun des deux trous de vis situés dans les coins inférieurs de l’ensemble d’affichage. Ne pas serrer complètement.
Étape 6 : Vérifier la position de l’ensemble d’affichage
Vérifiez qu’aucun des faisceaux situés au-dessus de la poignée de la porte n’est coincé entre l’ensemble d’affichage et le châssis de l’imprimante.
Étape 7 : Fixer l’ensemble d’affichage
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez les deux vis de 6 mm vis à tête creuse M4 noires jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 8 : Brancher les câbles restants sur la carte mère
Reconnectez les câbles restants à la carte mère : sept Connecteurs JST (y compris le faisceau de câbles du lecteur RFID que vous avez mis de côté précédemment), le câble Ethernet, le câble USB et l’antenne Wi-Fi câble. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour associer chaque connecteur à sa prise. Branchez le câble de l’antenne Wi-Fi sur la prise supérieure étiquetée P1.
Réinstallation du déflecteur de refroidissement supérieur
Overview: After replacing the display assembly, reinstall the upper cooling shroud.
Étape 1 : Reconnecter les câbles du déflecteur de refroidissement supérieur
Remplacer le déflecteur de refroidissement supérieur
Rebranchez le connecteur du ventilateur de refroidissement à la prise étiquetée C047. Reconnectez l’électrovanne au câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Reconnectez le capteur de pression N2 au câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Étape 2 : acheminer le câble du capteur IR
Positionnez le déflecteur de refroidissement supérieur en le tenant par le bord avant de manière à ce que les câbles couverts par le déflecteur soient toujours accessibles. Faites passer le câble Ethernet du capteur infrarouge dans la découpe du déflecteur supérieur.
Étape 3 : Monter le déflecteur de refroidissement supérieur
Abaissez le déflecteur de refroidissement supérieur sur l’imprimante, en alignant les quatre trous de vis du déflecteur sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Veillez à ce que le déflecteur soit positionné de manière à ce qu’il y ait un espace uniforme autour du corps du capteur infrarouge. En cas de chevauchement, le capteur infrarouge ne s’ajustera pas correctement.
Étape 4 : Fixer le déflecteur de refroidissement supérieur
Vissez une vis à tête creuse M4 de 8 mm dans chacun des trous de vis du déflecteur de refroidissement supérieur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Acheminer le tuyau de la valve à azote
Insérez le tube en plastique connecté à la électrovanne d’azote sous le couvercle de la trémie en tôle, comme illustré.
Étape 6 : Reconnecter le tuyau au déflecteur de refroidissement supérieur
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Après l’insertion, tirez doucement sur les tubes pour vous assurer qu’ils ne sortent pas.
Étape 7 : Connecter et monter le capteur IR
Inspectez la lentille du capteur IR pour vérifier qu’elle n’est pas encrassée et nettoyez-la si nécessaire. Fixez le câble Ethernet au capteur infrarouge, puis remettez le capteur dans son support.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le d’affichage de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Naviguez dans les différents menus de l’écran tactile de l’imprimante pour vous assurer qu’il répond correctement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
