Remplacement du Standard Resin Tank et du Resin Tank LT (Form 2)
Tous les bacs à résine sont des consommables qui doivent être remplacés. La durée de vie estimée d’un bac à résine standard est de 1000 à 3000 couches d’impression, ou trois mois. Le Resin Tank LT offre une durée de vie deux fois plus longue et est nécessaire pour utiliser certains matériaux.
Lorsqu'un bac à résine est endommagé ou arrive en fin de vie, il faut le remplacer immédiatement pour éviter les erreurs d'impression, les déversements de résine et autres problèmes potentiels.
Avertissement :
Pour retirer un bac à résine :
  1. Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la vitre optique.
  2. Désengagez le racloir.
  3. Retirez le bac à résine.
Transfert ou mise au rebut de la résine liquide et des bacs
Avis :
Ne versez pas la résine liquide dans les égouts et ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Suivez les instructions d’élimination figurant dans les fiches de données de sécurité. Les matériaux entièrement polymérisés peuvent être jetés avec les déchets généraux.
alt text
alt text
À gauche : filtration de la résine d’un bac à résine standard avec un filtre à maille de 190 microns dans un conteneur de stockage.
À droite : transfert de résine d’un bac à résine LT dans un conteneur de stockage.
Le fait de verser de la résine dans la cartouche d'origine peut la contaminer avec des morceaux de résine polymérisée ou des fragments, ce qui peut entraîner des erreurs d'impression. Si des fragments se trouvent dans le bac, filtrez la résine avant de la transférer dans un nouveau bac ou un récipient de stockage.
Mise au rebut des bacs à résine
Essuyez toute résine sur l'extérieur du bac.
Placez le bac et le chiffon utilisé pour le nettoyer en plein soleil ou exposés à la lumière UV pour faire polymériser la résine liquide restante.
Jetez le bac et le chiffon avec les ordures ménagères ordinaires.
