Remplacement du joint du doseur de la génération Fuse 1
Au fil du temps, le joint situé entre le doseur et le godet de la trémie peut se dégrader. Il peut également être endommagé lors d’autres procédures de réparation. Si le joint du doseur est dégradé ou endommagé, de la poudre peut s’échapper de la jonction entre le doseur et la trémie ou l’enceinte d’impression.
Utilisez ce guide pour remplacer le joint du doseur d’une imprimante de génération Fuse 1.
Joint de doseur de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 45 à 60 minutes, plus le temps nécessaire pour vider la trémie à poudre et imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie, si nécessaire
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le joint du doseur.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : Imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie
Si vous avez accès à une autre imprimante 3D ou si votre imprimante de génération Fuse 1 peut terminer une impression avant l’entretien, imprimez et post-traitez l’accessoire d’aspiration de la trémie. Le fichier STL est disponible ici.
Étape 2 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : vider la trémie
Insérez une chambre de fabrication vide. Appuyez sur Paramètres > Étalonnage > Vider la trémie sur l’écran tactile de l’imprimante. Suivez les instructions à l’écran Vider la trémie pour transférer la poudre de la trémie à la chambre de fabrication. Ce processus peut prendre jusqu'à une heure.
Étape 4 : Nettoyer la trémie et les godets à poudre
Suivez les instructions nettoyage de la trémie et nettoyage des bacs à poudre de l’article d’assistance Nettoyage de toute la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1. Vous n’avez pas besoin de nettoyer les autres composants de l’imprimante pour remplacer l’ensemble du doseur.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du joint de doseur
Aperçu : Retirez le doseur de votre imprimante de génération Fuse 1, puis retirez le joint de sa face intérieure.
Étape 1 : Retirer le doseur
Désinstallez le doseur de votre imprimante. Suivez les étapes correspondant à votre type d’imprimante :
Étape 2 : Retirer le joint du doseur
Décollez le joint de la face intérieure du doseur. Mettez le joint de côté pour l’éliminer.
Étape 3 : essuyer le doseur
Utilisez un essuie-tout propre pour essuyer toute poudre qui aurait pu s’accumuler sous le joint. Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.
Emplacement du joint du doseur de la génération Fuse 1
Installation du joint de remplacement du doseur
Aperçu : Installez le joint de remplacement du doseur sur la face intérieure du doseur.
Étape 1 : inspecter le joint de remplacement du doseur
Inspectez le joint de remplacement pour vérifier qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne présente pas de fragments. Utilisez du papier essuie-tout propre pour le nettoyer.
Étape 2 : placer le joint de remplacement du doseur sur le doseur
Un côté du joint de remplacement est pré-enduit d’adhésif. Retirez les couches de protection du joint et collez-le sur la face intérieure du doseur. Assurez-vous que le joint ne dépasse pas dans l’ouverture de la trémie et que les découpes rondes du joint sont bien en contact avec les broches de positionnement du doseur.
Étape 3 : réinstaller le doseur
Réinstallez le doseur sur votre imprimante. Suivez les étapes correspondant à votre type d’imprimante :
Installation du joint du doseur
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé le joint du doseur, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le joint
Remplissez la trémie. Vérifiez qu’aucune fuite de poudre n’est visible. Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez l’impression. Vérifiez à nouveau qu’aucune poudre ne s’échappe pendant l’impression et que le doseur fonctionne normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
