Remplacement de la fenêtre supérieure du laser de la génération Fuse 1
La fenêtre supérieure du laser fait partie du chemin optique des imprimantes de la génération Fuse 1 et protège le collimateur laser, la lentille et les galvanomètres de la contamination. Une fenêtre supérieure du laser endommagée peut entraîner des erreurs d’impression ou d’autres problèmes inattendus.
Utilisez ce guide pour remplacer la fenêtre supérieure du laser d’une imprimante de génération Fuse 1.
Fenêtre supérieure du laser de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Clé six pans de 3 mm (plat)
  • Miroir télescopique rétroéclairé
  • Bracelet antistatique
  • Poire soufflante
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
  • Équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour la manipulation de la poudre dans l'imprimante
  • Gants en nitrile non réactifs (au moins trois paires)
  • Écouvillons en polyester (inclus avec les imprimantes de la génération Fuse 1)
  • Chiffons de nettoyage optique (inclus avec les imprimantes de la génération Fuse 1)
  • Éthanol (99 %, anhydre) ou alcool isopropylique
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Préparation de l’imprimante
Aperçu : préparez l’imprimante pour la réparation et retirez les filtres spatiaux de l’appareil de chauffage à tube de quartz pour accéder plus facilement à la fenêtre supérieure du laser.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Portez un équipement de protection individuelle approprié pour la poudre dans l’imprimante, en fonction de la fiche de données de sécurité de la poudre.
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de l’écran tactile. S’il y a une chambre de fabrication insérée, débranchez-la et retirez-la.
Étape 3 : Retirer la vis de fixation du filtre spatial
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis d’assemblage M3 de 8,0 mm qui maintient le filtre spatial de l’un des appareils de chauffage à tube de quartz sur le châssis.
Retirer les filtres de l’appareil de chauffage
Étape 4 : Retirer le filtre spatial
Insérez votre doigt dans la fente du filtre spatial et éloignez-le de l'imprimante pour le retirer de l'enceinte d'impression. Mettez le filtre spatial de côté.
Étape 5 : démonter et retirer le deuxième filtre spatial
Répétez les étapes 3 à 4 pour le filtre restant.
Étape 6 : Nettoyer le système de manutention de la poudre
Suivez les instructions pour nettoyer les bacs à poudre, l’étagère à poudre arrière et l’enceinte d’impression de l’article d’assistance Nettoyage de toute la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm à l’extrémité avant du côté du tampon
  • 12 vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm sur le côté de la trémie
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur pour accéder à la fenêtre du laser supérieur.
Étape 1 : Retirer le capteur IR
Retrait du capteur IR
Ouvrez la porte d’accès au panneau du capteur infrarouge, situé sur le dessus de l’imprimante, à côté de la trémie. Soulevez le capteur infrarouge et débranchez le câble. Mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface plane, la fenêtre du capteur orientée vers le haut. Faites passer le câble du capteur IR dans le déflecteur en plastique.
Étape 2 : Retirer les vis du déflecteur de refroidissement supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête creuse M4 de 8 mm qui fixent le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante. Ne séparez pas encore le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante.
Étape 3 : Soulever le déflecteur de refroidissement supérieur
Soulevez délicatement le bord avant du déflecteur en plastique, sans le séparer du haut de l’imprimante, afin de pouvoir accéder aux câbles fixés au déflecteur.
Avis :
Faites attention lorsque vous soulevez le déflecteur en plastique afin de ne pas tirer sur les câbles qui y sont attachés.
Étape 4 : Débrancher le câble du ventilateur
Débranchez le câble du ventilateur du connecteur étiqueté C047 en appuyant sur le verrou en plastique. Ne tirez pas sur les fils individuels, mais uniquement sur le connecteur en plastique.
Conseil :
Il peut être utile de demander à une personne de tenir le déflecteur en plastique pendant qu’une autre débranche les câbles.
Étape 5 : Débrancher le lecteur RFID (Fuse 1 uniquement)
Débranchez du circuit imprimé le câble de la carte du lecteur RFID en tirant doucement sur le connecteur blanc.
Étape 6 : Débrancher le câble de la vanne d’azote et le câble du capteur de pression d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Débranchez l’électrovanne d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Débranchez le capteur de pression d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Pour chacun d’entre eux, débranchez le câble en ouvrant la languette et en écartant les connecteurs en plastique. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 7 : Débrancher le tuyau du déflecteur de refroidissement supérieur (Fuse 1+ 30W uniquement)
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le tube en plastique pour le débrancher.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le tube en plastique pour le déconnecter.
Pour éviter toute confusion, étiquetez les tubes à l’aide d’un marqueur permanent ou d’un morceau de ruban adhésif.
Étape 8 : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur
Séparer le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante et le mettre de côté.
Retrait de la fenêtre laser supérieure d’origine
Aperçu : Débranchez et retirez la fenêtre laser supérieure d’origine.
Étape 1 : Préparer le retrait de la fenêtre supérieure du laser
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
Étape 2 : Vérifier les câbles de la fenêtre supérieure du laser
En haut de l’imprimante, localisez les deux connecteurs imbriqués dans le bloc du galvanomètre étiquetés C049 et C034. Vérifiez que ces câbles ne sont pas enchevêtrés avec d’autres câbles et qu’ils sont les câbles les plus hauts connectés au bloc du galvanomètre. Si ce n’est pas le cas, débranchez chacun d’entre eux, démêlez-les de tout autre câble, puis rebranchez-les à leurs connecteurs respectifs. Ne coupez pas et n’enlevez pas les colliers de serrage des faisceaux de câbles pour les réacheminer.
Laissez suffisamment de mou dans les deux câbles, car ils devront suivre la fenêtre supérieure du laser lorsqu’elle descendra dans le déflecteur du laser situé en dessous.
Retirer la fenêtre laser supérieure d’origine
Remarque :
Les photos de cette section montrent une Fuse 1, mais le processus est le même pour l’imprimante Fuse 1+ 30W.
Étape 3 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis ouvrez manuellement la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage bleue. Cela crée suffisamment d’espace pour retirer l’ensemble d’affichage.
Étape 4 : Retirer la cassette optique
Retirez la cassette optique (si une cassette est installée) et fermez le plateau de la cassette. Mettez la cassette optique de côté.
Étape 5 : desserrer les vis de montage de la fenêtre supérieure du laser
Utilisez un miroir télescopique rétroéclairé pour localiser les quatre vis à tête creuse M4 qui fixent la fenêtre supérieure du laser au bloc du galvanomètre à l’intérieur du déflecteur du laser. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez les quatre vis sans les retirer. Ne retirez pas les petites vis qui fixent la carte de circuit imprimé à la fenêtre supérieure du laser.
Remarque :
Arrêtez de dévisser les vis lorsqu’elles sont desserrées.   Les vis sont captives, mais elles peuvent être retirées si elles sont continuellement actionnées après avoir été initialement libérées du bloc du galvanomètre.
Étape 6 : Abaisser la fenêtre supérieure du laser
Si la plaque de la fenêtre ne se détache pas immédiatement du bloc du galvanomètre après avoir dévissé les vis, faites passer doucement les câbles étiquetés C049 et C034 tout droit vers le bas à travers le bloc du galvanomètre. Cela va désengager le joint de la fenêtre laser supérieure du bloc du galvanomètre.
Ne pas laissez la fenêtre supérieure du laser tomber brusquement. Poussez doucement et régulièrement le mou des deux câbles dans le bloc du galvanomètre de façon à ce que la fenêtre puisse descendre régulièrement.
Continuez à introduire soigneusement les câbles dans le déflecteur du laser jusqu’à ce que la plaque de la fenêtre supérieure du laser atteigne la base du déflecteur.
Étape 7 : Abaisser la fenêtre supérieure du laser à travers le déflecteur du laser
Passez la main dans le déflecteur du laser et poussez doucement un côté de la plaque de la fenêtre vers le haut. Saisissez la plaque avec votre main, puis faites-la pivoter pour qu’elle puisse passer à travers la base du déflecteur du laser. Ne retirez pas la fenêtre supérieure du laser, car elle est toujours connectée à l’imprimante par deux câbles.
Étape 8 : Débrancher les câbles de la fenêtre supérieure du laser
Débranchez les deux câbles de la fenêtre supérieure du laser. Mettez la fenêtre de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la fenêtre laser supérieure de remplacement
Aperçu : connecter, monter et fixer la nouvelle fenêtre supérieure du laser.
Étape 1 : préparer la nouvelle fenêtre laser supérieure
Mettez une paire de gants en nitrile propres. Préparez une surface de travail plane, exempte de poudre ou de tout autre type de débris. Retirez la nouvelle fenêtre laser supérieure de son emballage et placez-la, côté circuit imprimé vers le haut, sur la surface de travail préparée.
Étape 2 : Nettoyer la face inférieure de la fenêtre laser supérieure
Installer la nouvelle fenêtre laser supérieure
Inspectez la fenêtre sous différents angles pour vous assurer qu’il n’y a pas de taches, de traces ou de défauts. Il peut être nécessaire d’utiliser une lampe de poche pour inspecter minutieusement la fenêtre si votre espace de travail n’est pas suffisamment éclairé. Si la fenêtre n’est pas propre :
  1. Utilisez un dépoussiéreur à poire pour éliminer délicatement la poussière ou les peluches de la fenêtre.
  2. Si des contaminants subsistent après le dépoussiérage, utilisez un écouvillon en polyester neuf et sec pour essuyer délicatement la fenêtre dans une seule direction, d’un seul coup. Répétez une passe perpendiculaire, si nécessaire.
  3. Si des contaminants subsistent après le dépoussiérage et le nettoyage à sec, appliquez un petite quantité d’éthanol sur un nouvel écouvillon en polyester et répétez le processus d’essuyage.
Étape 3 : Nettoyer la partie supérieure de la fenêtre supérieure du laser
Retournez la nouvelle fenêtre pour inspecter le joint de l’autre côté. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fragments ou de résidus d’aucune sorte sur la face supérieure du joint. Si le joint n’est pas propre, appliquez un petite quantité d’éthanol sur un écouvillon en polyester neuf et essuyez doucement le joint dans une seule direction.
Utilisez un dépoussiéreur à poire pour disperser la poussière ou les peluches qui pourraient se trouver sur la vitre ou le cadre.
Étape 4 : Connecter les câbles de la fenêtre supérieure du laser
Poignée la nouvelle fenêtre en saisissant la plaque en aluminium. Évitez de toucher la vitre, même avec des gants, pour ne pas introduire de contaminants dans l’espace scellé derrière la fenêtre. Positionnez la fenêtre de manière à ce que le joint soit orienté vers le haut et que les connecteurs se trouvent sur le côté droit (ou côté trémie) de l’imprimante.
Assurez-vous que les câbles de la fenêtre laser supérieure ne sont pas emmêlés, puis connectez-les à la fenêtre laser supérieure. Connectez le câble C049 au connecteur arrière et le câble C034 au connecteur avant.
Étape 5 : Soulever la fenêtre supérieure du laser dans le déflecteur du laser
Tournez la plaque de la fenêtre supérieure du laser de manière à ce que les connecteurs se trouvent derrière la fenêtre et que le circuit imprimé soit à un angle de 45º par rapport à la poignée de la porte. Manipulez avec précaution la nouvelle plaque de la fenêtre dans le déflecteur, puis repositionnez-la de manière à ce que le circuit imprimé soit orienté vers le bas dans l’enceinte d’impression. Veillez à ce que l’étiquette du circuit imprimé soit orientée de manière à se trouver entre l’ouverture du capteur infrarouge et la fenêtre supérieure du laser. Si ce n’est pas le cas, retirez la fenêtre et réinsérez-la dans le déflecteur du laser.
Laissez la plaque de la fenêtre reposer sur la base du déflecteur du laser.
Étape 6 : Soulever la fenêtre supérieure du laser vers le bloc du galvanomètre
Par le haut, soulevez doucement la fenêtre vers le haut en tirant lentement sur le mou des deux câbles simultanément. Les petits colliers de serrage sur les câbles peuvent s’accrocher à la lèvre située juste en dessous du trou de passage de chaque câble. Ne tirez pas sur les câbles si la fenêtre semble coincée ou bloquée. Desserrez lentement les deux câbles jusqu’à ce que la fenêtre soit libérée, puis réessayez.
Étape 7 : Acheminer les câbles de la fenêtre laser supérieure
Passez la main dans le déflecteur du laser et poussez doucement la plaque de la fenêtre vers le bloc du galvanomètre. À éviter en poussant directement sur la fenêtre.
Tout en continuant à pousser la plaque de la fenêtre vers le haut, introduisez délicatement les câbles de la fenêtre laser supérieure dans une ailette adjacente du bloc du galvanomètre. Introduisez d’abord la partie étiquette dans une ailette, puis les autres fils individuels. Si vous commencez par passer de force les fils individuels dans les ailettes, vous risquez de rayer ou de déchirer l’isolation.
Étape 8 : Monter la fenêtre supérieure du laser
Vissez une vis à tête creuse M4 dans chacun des quatre trous de la fenêtre supérieure du laser. Vous devrez peut-être pousser chaque vis vers le haut afin d’engager les filets en raison de la force exercée sur la plaque de la fenêtre par le joint de la fenêtre. Ne serrez pas les vis pour le moment.
Étape 9 : Fixer la fenêtre supérieure du laser
Une fois que les quatre vis sont partiellement vissées dans le bloc du galvanomètre, serrez-les à la main dans l’ordre indiqué ici jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées. Après un premier passage au tournevis, vérifiez chaque vis au moins deux fois dans l’ordre exact où elles ont été serrées. Vérifiez toujours les quatre vis, même si une seule est encore desserrée.
Étape 10 : Rerouter les câbles de la fenêtre supérieure du laser
Séparez les câbles de la fenêtre supérieure du laser des ailettes du dissipateur thermique du bloc du galvanomètre, puis réacheminez le câble C049 de manière à ce qu’il passe sous la fibre laser.
Étape 11 : réinstaller la cassette optique.
Réinstallez la cassette optique dans le plateau à cassette. Fermez le plateau de la cassette.
Réinstallation du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Après avoir remplacé la fenêtre supérieure du laser, réinstallez le déflecteur de refroidissement supérieur.
Étape 1 : reconnecter le câble du lecteur RFID (Fuse 1 uniquement)
Tenez le déflecteur de refroidissement supérieur au-dessus de l’imprimante et branchez le connecteur du câble du lecteur RFID dans la carte RFID en l’enfonçant doucement dans le réceptacle. Le connecteur ne s’adapte que dans un seul sens.
Remplacer le déflecteur de refroidissement supérieur
Étape 2 : reconnecter le ventilateur de refroidissement
Rebranchez le connecteur du ventilateur de refroidissement à la prise étiquetée C047.
Étape 3 : Reconnecter le câble de la vanne d’azote et le câble du capteur de pression d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnectez l’électrovanne au câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Reconnectez le capteur de pression N2 au câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Étape 4 : acheminer le câble du capteur IR
Positionnez le déflecteur de refroidissement supérieur en le tenant par le bord avant de manière à ce que les câbles couverts par le déflecteur soient toujours accessibles. Faites passer le câble Ethernet du capteur infrarouge dans la découpe du déflecteur supérieur.
Étape 5 : Monter et fixer le déflecteur de refroidissement supérieur
Abaissez le déflecteur de refroidissement supérieur sur l’imprimante, en alignant les quatre trous de vis du déflecteur sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Vissez une vis à tête creuse M4 de 8 mm dans chacun des trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 6 : Acheminer le tuyau de la valve de distribution d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Insérez le tube en plastique connecté à la électrovanne d’azote sous le couvercle de la trémie en tôle, comme illustré.
Étape 7 : Reconnecter le tuyau au déflecteur de refroidissement supérieur (Fuse 1+ 30W uniquement)
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Après l’insertion, tirez doucement sur les tubes pour vous assurer qu’ils ne sortent pas.
Étape 8 : Connecter et monter le capteur IR
Inspectez la lentille du capteur IR pour vérifier qu’elle n’est pas encrassée et nettoyez-la si nécessaire. Fixez le câble Ethernet au capteur infrarouge, puis remettez le capteur dans son support.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir remplacé la fenêtre supérieure du laser, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Réinstallation des filtres spatiaux de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Aperçu : alignez et réinstallez les filtres spatiaux.
Étape 1 : Aligner le filtre spatial sur le châssis
Alignez les fentes du filtre spatial avec les rails du châssis de la lampe.
Étape 2 : Installer le filtre spatial
Remplacer les filtres de l’appareil de chauffage
Poussez le filtre spatial le long des rails vers l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que les broches d'alignement situées à l'arrière de la face avant du filtre spatial s'insèrent dans les trous correspondants du châssis de la lampe. L'avant du filtre spatial s'aligne sur l'avant du châssis de la lampe lorsqu'il est correctement installé.
Étape 3 : Fixer le filtre spatial
Vissez la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm dans le trou de vis à l'avant du filtre spatial. Serrez la vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Étape 4 : Installer et fixer l’autre filtre spatial
Répétez les étapes 1 à 3 pour l’autre filtre.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le fenêtre supérieure du laser de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
