Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse Sift
L’assemblage du doseur de la Fuse Sift distribue un mélange de poudre neuve et de poudre usagée des trémies dans une cartouche de poudre. Si le doseur est défectueux ou fonctionne mal, la Fuse Sift ne pourra pas distribuer correctement la poudre, ce qui entraînera des déversements ou des ralentissements du travail.
Utilisez ce guide pour remplacer l’assemblage du doseur de la Fuse Sift.
Doseur de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Clé plate de 7,0 mm
  • Cartouche de poudre
  • Récipients de stockage propres et sûrs pour la poudre
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer l’assemblage du doseur.
Étape 1 : retirer et stocker les pièces imprimées
Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur fixé à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Étape 3 : vider les trémies
Nettoyer la trémie à poudre utilisée
Trémie à poudre neuve propre
Les trémies à poudre neuve et usagée doivent être vidées avant de remplacer le doseur afin d’éviter tout déversement de poudre.
Si le doseur est encore fonctionnel, vous pouvez vider les trémies dans une ou plusieurs cartouches de poudre. Réglez le taux de renouvellement à 100 % pour ne distribuer que de la poudre neuve, puis remplissez une cartouche de poudre vide comme vous le feriez normalement. De même, réglez le taux de renouvellement à 0 % pour ne distribuer que de la poudre usagée. Répétez l’opération jusqu’à ce que les deux trémies soient vides. Vous pouvez transférer la poudre des cartouches dans d’autres récipients propres si nécessaire. Étiquetez les récipients pour éviter de contaminer votre poudre après avoir remplacé le doseur.
Si le doseur ne fonctionne pas, vous pouvez prélever la poudre dans les trémies par le haut. Pour accéder à la trémie à poudre utilisée, retirez la grille de surface et le tamis. Pour accéder à la trémie à poudre neuve, utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les quatre vis qui maintiennent le couvercle de la trémie à poudre neuve en place. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Étape 4 : Débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 5 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau supérieur de l’enceinte avant pour commencer à accéder à l’assemblage du doseur.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du panneau supérieur de l’enceinte avant
Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 sous le rebord du panneau supérieur de l’enceinte avant. Retirez les trois vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 du côté gauche du même panneau. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le bas pour le retirer de la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau supérieur avant de l’enceinte.
Retrait du panneau inférieur avant de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte pour accéder à l’avant de l’ensemble du doseur.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau inférieur de l’enceinte avant
Retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 18 vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui fixent le panneau inférieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Retirez le deux embouts chromés de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui maintiennent le haut du panneau inférieur sur le châssis intérieur. Tenez le bas du panneau d’une main pendant que vous retirez ces vis pour éviter qu’il ne tombe. Mettez de côté les 20 vis.
Étape 2 : Retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte.
Séparez le panneau inférieur avant de l’enceinte de la Fuse Sift. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : séparer le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift afin d’accéder à l’arrière de l’assemblage du doseur.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation du panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires de 8,0 mm Vis M4 fixant le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau de fermeture arrière
Séparez le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift et mettez-le de côté.
Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Retrait du tiroir à cartouches
Aperçu : séparer le tiroir à cartouches de la Fuse Sift pour accéder au bas de l’ensemble de dosage.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du tiroir à cartouches
Depuis l’arrière de la Fuse Sift, regardez sous la machine et repérez les six vis chromées à tête ronde M4 de 10,0 mm qui fixent le tiroir à cartouche à la machine.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis les plus proches de l’arrière de la machine. Mettez les vis de côté. Desserrez les quatre vis restantes, mais ne les retirez pas.
Retirer le tiroir à cartouches
Étape 2 : Séparer le tiroir à cartouches de la Fuse Sift
Saisissez les deux rails et faites glisser l’ensemble du tiroir à cartouches vers l’avant vers l’avant de la machine jusqu’à ce que les vis dégagent les fentes de montage du rebord du tiroir.
Posez avec précaution l’ensemble du tiroir à cartouches sous la machine. Ne pas tirer sur les câbles qui relient encore le tiroir à la Fuse Sift et ne pas les endommager.
Attention :
Les glissières du tiroir peuvent maintenant se déplacer librement et peuvent présenter un risque de pincement.
Retrait de l’assemblage du doseur
Aperçu : débrancher et retirer l’ensemble de dosage d’origine.
Étape 1 : débrancher les câbles du doseur
Débranchez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur de l’ensemble du doseur. Le câble de l’encodeur est doté d’une languette de verrouillage qui doit être pressée avant de pouvoir être débranchée. Veillez à tirer sur les connecteurs en plastique, et non sur les fils eux-mêmes.
Retirer l’ensemble de dosage d’origine
Étape 2 : nettoyer l'assemblage du doseur
Débranchez le tuyau d’aspiration et le câble d’alimentation de la Fuse Sift et branchez-la à une source d’alimentation. Utilisez l’aspirateur pour nettoyer la poudre autour de l’ensemble du groupe de dosage. Rebranchez l’aspirateur à la Fuse Sift lorsque vous avez terminé.
Étape 3 : Débrancher le tuyau d’aspiration du doseur
Depuis l’arrière de la machine, utilisez un tournevis plat de 7,5 mm pour desserrer le collier de serrage qui fixe le tuyau d’aspiration au sommet de l’ensemble de dosage. Détachez le tuyau de l’ensemble du doseur.
Étape 4 : Débrancher les trémies du doseur
À l’aide d’une clé de 7,0 mm, desserrez et retirez les quatre écrous M4 qui fixent les trémies à l’ensemble de dosage. Les trémies ont chacune deux écrous : un à l’avant et un à l’arrière.
Étape 5 : Retirer l’ensemble du doseur
Depuis l’avant de la machine, localisez le assemblage du doseur juste au-dessus de l’endroit où le tiroir à cartouches était installé. Maintenez l’ensemble du doseur et utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les six vis noires à tête ronde M4 de 10,0 mm qui fixent l’ensemble du doseur à la machine.
Mettez les vis de côté. Mettez le doseur de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du groupe de dosage de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter le groupe de dosage de remplacement.
Étape 1 : Monter l’ensemble du doseur
Orientez le nouveau groupe de dosage avec le moteur tourné vers le haut et vers vous. Soulevez le nouveau groupe de dosage pour le mettre en place à l’avant de la Fuse Sift.
Installer le nouveau groupe de dosage
Étape 2 : Fixer l’ensemble de dosage
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur les filets des six vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le doseur à la Fuse Sift. Vissez une des vis dans chacun des six trous de vis situés autour du bord de l’assemblage du doseur. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter les trémies à l’ensemble de dosage
Vissez un écrou sur chacun des quatre montants filetés qui s’étendent vers le haut à travers le fond des deux trémies. À l’aide d’une clé de 7,0 mm, serrez les écrous jusqu’à ce qu’il y ait un Espace de 6,0 mm entre les trémies et la plaque de l’assemblage du doseur.
Étape 4 : Connecter les câbles de l’ensemble de dosage
Connectez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur au nouveau groupe de dosage. Veillez à ce que la languette de verrouillage du câble de l’encodeur s’enclenche.
Étape 5 : Connecter le tuyau d’aspiration à l’ensemble de dosage
Faites glisser le tuyau d’aspiration sur l’orifice situé sur le dessus de l’assemblage du doseur, puis serrez le collier de serrage à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Réinstallation du tiroir à cartouches
Aperçu : Après avoir remplacé l’assemblage du doseur, montez et fixez le tiroir à cartouches.
Étape 1 : Monter le tiroir à cartouche
Monter le tiroir à cartouches
Depuis l’arrière de la machine, guidez l’assemblage du tiroir vers le haut sur la face inférieure de la machine de sorte que les quatre fentes de montage s’alignent les quatre vis chromées de 10,0 mm Vis à tête ronde M4.
Saisissez les deux rails pour faire glisser le tiroir vers l’arrière arrière de la machine jusqu’à ce que les vis s’engagent dans les quatre fentes de montage de la bride du tiroir.
Étape 2 : Fixer le tiroir à cartouches
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou de frein filet équivalent sur les deux vis de fixation chromées de 10,0 mm M4 restantes du tiroir de la cartouche. Vissez une vis dans chacun des deux trous de vis restants dans les rebords du tiroir à cartouches. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les six vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Vérification de la position du doseur
Aperçu : Après avoir réinstallé le tiroir à cartouches, vérifiez la position du doseur et corrigez-la si nécessaire.
Étape 1 : Localiser les onglets d’alignement des engrenages du doseur
Vérifier la position du doseur
Depuis l’avant de la Fuse Sift, localisez les languettes d’alignement des engrenages du doseur situées entre les deux trémies.
Étape 2 : Vérifier les languettes d’alignement
Vérifiez que la languette de l’engrenage du doseur et la languette de la plaque supérieure sont alignées. Si ce n’est pas le cas, faites tourner à la main l’engrenage du moteur à l’arrière de l’assemblage du doseur jusqu’à ce que les languettes soient alignées. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans le pignon du doseur.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Réinstallation du panneau inférieur avant de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau inférieur de l’enceinte avant après avoir installé le nouveau groupe de dosage.
Étape 1 : Monter le panneau inférieur avant de l’enceinte
Montez le panneau inférieur de l’enceinte avant sur la Fuse Sift. Alignez les 20 trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants de la machine.
Étape 2 : Fixer le panneau inférieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau avant inférieur de l’enceinte
Appliquez une petite goutte de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur chacune des 20 vis à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau inférieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez une vis chromée dans chacun des deux trous de vis situés sur le dessus du panneau. Vissez une vis noire dans chacun des 18 trous de vis situés à l’avant du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les 20 vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Réinstallation du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : Après avoir réinstallé le panneau inférieur de l’enceinte avant, réinstallez le panneau supérieur de l’enceinte avant.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau supérieur avant de l’enceinte
Alignez le panneau supérieur avant de l’enceinte de manière à ce que la languette noire sur le côté droit du panneau et les deux brides noires sur le côté gauche du panneau ne soient pas visibles. Commencez par aligner d’abord la petite languette de droite.
Étape 2 : Monter le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. Notez que le panneau peut encore tomber s’il est heurté ou frappé.
Étape 3 : Fixer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein-filet équivalent sur chacune des sept vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau supérieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez l’une des vis dans chacun des sept trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouvel ensemble de mélangeur, mettez la Fuse Sift sous tension et étalonnez la pièce de rechange.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : étalonner le doseur
Sur l’écran tactile, appuyez sur Maintenance > Calibrate Doser (Maintenance > Étalonner le doseur). Suivez les instructions de l’interface utilisateur pour terminer la procédure d’étalonnage.
Pour plus de détails, consultez notre article d’assistance sur l’étalonnage du doseur de la Fuse Sift.
Étape 3 : Tester l’étalonnage du doseur
Remettez la poudre neuve et la poudre usagée que vous avez précédemment retirées de la Fuse Sift dans leurs trémies respectives. Essayez de remplir une cartouche de poudre pour vérifier que le doseur fonctionne correctement. Si le cycle de remplissage s’achève avec succès et qu’aucune poudre ne s’écoule du doseur après la fin du cycle, l’étalonnage a réussi. Si le doseur rencontre une erreur d’obstruction ou si la poudre continue de s’écouler du doseur après la fin du cycle de remplissage, recommencez la procédure d’étalonnage.
Si vous rencontrez des problèmes avec la routine d’étalonnage du doseur, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
