Remplacement du bac à résine de la Form 1+
Toutes les bonnes choses ont une fin, même les bacs à résine Form 1+. Nous allons expliquer quand et comment éliminer votre bac à résine.
Le bac à résine est un plateau en acrylique avec une fenêtre optique et une couche élastique qui contient la résine liquide et aide le laser à polymériser la résine. Après de nombreuses impressions, la couche de silicone du bac à résine arrive en fin de vie et le bac à résine doit être remplacé. Le bac peut également devoir être remplacé s’il est endommagé pendant l’utilisation. La durée de vie d’un bac à résine peut être prolongée en plaçant les modèles à différents endroits de la zone d’impression, en manipulant le bac avec précaution, en évitant tout contact avec la vitre optique et en entretenant correctement la cavité du plateau interne.
Un bac à résine Form 1+ avec une fenêtre transparente et sans marques
Il est essentiel de vérifier l'état de votre bac pour réussir vos impressions : transparence, absence total de tâches, rayures, empreintes et toutes autres tâches qui peuvent dévier le laser.
Diagnostic d’un bac endommagé ou périmé
Un bac à résine « périmé » peut entraîner des erreurs d’impression de diverses natures, notamment des impressions partiellement terminées, une mauvaise formation de la base ou des supports et, dans les cas extrêmes, des impressions entièrement ratées. Bien que de nombreux facteurs déterminent la date d’expiration d’un bac à résine, un bac à résine bien entretenu dure généralement 1 à 2 bouteilles de résine ou environ 1000 à 2000 ml d’impressions.
Lorsqu’ils sont neufs et bien entretenus, la couche élastique et la fenêtre optique offrent un passage entièrement dégagé pour que le laser pénètre dans la résine. Cependant, des dommages causés à la couche élastique ou à la vitre optique peuvent nuire aux performances de la Form 1+. Certains problèmes liés au bac à résine, tels que l’opacification et la résine polymérisée, peuvent être atténués par l’entretien et le soin ; d’autres formes de dommages, tels que les entailles et les rayures, nécessitent le remplacement du bac. La transparence optique et un bac parfaitement transparent sont essentiels pour la performance d’impression.
Rayures
Une rayure dans la couche élastique ou la vitre optique peut provoquer des stries sur une partie de la plateforme de fabrication. En effet, la rayure peut dévier ou empêcher le laser d’atteindre la position désignée pendant la construction. Si la zone rayée ne peut être évitée, le bac doit être remplacé.
Entailles
Si la couche élastique est entaillée, le laser ne traversera pas correctement la couche, déviant le trajet de la lumière dans la mauvaise direction, loin du point qui doit être polymérisé. Une entaille est indiquée par un morceau arraché de la couche et peut résulter d’un raclage incorrect du bac à résine entre les impressions. Un bac entaillé doit être remplacé.
Opacification et dépôt de pigments
Au fil du temps, le bac à résine peut développer des zones troubles ou brumeuses dans la couche élastique. Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment dans les zones d’activité intense du laser ou de décollement. C’est pourquoi il est important d’utiliser pleinement toutes les zones de la plateforme de fabrication. Des zones troubles peuvent également se développer là où le pigment s’est déposé. Parfois, l’opacification peut être réduite ou éliminée en déplaçant soigneusement la raclette contre la couche élastique.
Résine polymérisée
Dans certains cas d’échec d’impression, la résine peut polymériser contre la silicone, plutôt que sur la plateforme de fabrication. Il est toujours important de prendre soin du bac à résine et de gratter délicatement la silicone entre les impressions. Si vous trouvez de petits morceaux flottants ou de fines feuilles de résine sur le silicone, suivez nos instructions pour nettoyer votre bac à résine.
Élimination des bacs endommagés ou périmés
Suivez les étapes ci-dessous pour transférer la résine de votre ancien bac vers le nouveau.
  1. Portez des gants jetables non poudrés.
  2. Retirez en premier la plateforme de fabrication pour empêcher la résine sur la plateforme de couler à l'intérieur de l'imprimante.
  3. Utilisez les bords sur le devant du bac pour le retirer de l'imprimante.
  4. Versez la résine dans le nouveau bac ou dans un autre récipient. Verser la résine dans le flacon d’origine peut contaminer le flacon avec des morceaux de résine polymérisée.
  5. Utilisez doucement la spatule sur la couche de silicone dans le fond du bac afin de diriger la résine restante dans le nouveau bac.
  6. Essuyez les côtés de l'ancien bac avec une serviette en papier.
  7. Placez le bac nouvellement rempli dans la machine.
  8. Replacer la plateforme de fabrication.
  9. Fermez le couvercle de la Form 1+.
  10. Placez l’ancien bac au soleil pour polymériser l’excès de résine (un rebord de fenêtre convient) et jetez-le correctement une fois sec. Ne jetez pas de la résine liquide dans les égouts.
