Maintenance et stockage des cartouches de résine
Les cartouches de résine Formlabs sont conçues pour fonctionner avec le système de distribution de la résine des imprimantes SLA Formlabs.
Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, stockez les cartouches de résine selon les recommandations de Formlabs.
Retrait de la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine après l'impression. Ne stockez pas les cartouches dans l'imprimante, car cela pourrait entraîner des fuites et des déversements de résine.
Avertissement :
Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des cartouches de résine pour protéger la peau.
Fermer le clapet d’entrée d’air
Appuyez sur le clapet d’entrée d’air pour le fermer afin que la cartouche ne fuit pas de résine pendant le stockage.
Retirer la cartouche
Saisir la poignée de la cartouche et la soulever pour la sortir de l’imprimante.
Conseil :
La résine peut couler de la cartouche une fois l'impression terminée. Retirez la cartouche avant de retirer le bac à résine afin que les gouttes tombent dans le bec verseur du bac à résine plutôt que dans le godet de récupération de la résine ou dans l'imprimante.
Circuit d’identification de la cartouche
Chaque cartouche de résine possède un circuit d'identification, situé au fond de la cartouche, près de la valve de distribution. Les circuits d'identification ne doivent pas être endommagés ni contaminés par de la résine. La contamination du circuit d'identification de la cartouche peut empêcher l'imprimante de détecter correctement la cartouche.
Remarque :
Les cartouches de résine de génération Form 4 et Form 4L n’utilisent pas de circuits d’identification, mais contiennent des autocollants RFID qui ne devraient pas nécessiter de maintenance. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si l’imprimante ne parvient pas à détecter la cartouche.
Le dessous d’une cartouche de résine montrant la puce d’identification.
Nettoyage du circuit d’identification
Si le circuit d'identification de la cartouche de résine est contaminé, nettoyez-le avec un coton-tige neuf imbibé d'alcool isopropylique propre. Frottez l'embout sur les deux pastilles argentées du circuit d'identification jusqu'à ce que la résine ou la contamination se soit complètement dissoute.
Avis :
Évitez de mettre de l'alcool isopropylique sur d'autres parties de la cartouche de résine. Assurez-vous que l’alcool isopropylique sur le circuit d’identification soit complètement évaporé avant utilisation.
Inspection de la valve de distribution
La valve de distribution se trouve en dessous de la cartouche de résine. Lorsque le système de distribution de la résine de l'imprimante indique que de la résine doit être distribuée, le bras de distribution de la résine presse la valve de distribution pour permettre à la résine de s'écouler dans le bac à résine.
Inspectez la valve de distribution sur la face inférieure de la cartouche avant utilisation. Si la valve de distribution est endommagée, desserrée ou manquante, arrêtez immédiatement d'utiliser la cartouche de résine. La résine risque de se déverser, ce qui endommagerait l'imprimante.
La résine peut se polymériser sur la valve de distribution et empêcher la cartouche de distribuer la résine.
Pour ouvrir une valve de distribution fermée :
  1. Fermez le clapet d'entrée d'air.
  2. Retirez la cartouche de résine de l'imprimante.
  3. Retournez la cartouche de résine pour examiner la valve de distribution.
  4. Pressez la valve plusieurs fois pour ouvrir le joint et permettre l’écoulement de la résine.
Pression exercée sur une valve de distribution de cartouche de résine Form 2/Form 3 pour l’ouvrir
Valve de distribution d’une cartouche de résine Form 2/Form 3/Form 3L
Pression sur une valve de distribution de cartouche de résine Form 4 pour l’ouvrir
Valve de distribution de la cartouche de résine de la Form 4/Form 4L
  1. Si la valve ne s'ouvre pas lorsqu'elle est serrée, appuyez avec précaution sur l'ouverture de la valve de distribution avec le coin arrondi d'une spatule en plastique ou d'un objet similaire.
  2. Si la valve de distribution reste fermée, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide. Joignez des photos de la valve de distribution à votre demande d’assistance.
Numéro de lot
Le numéro de lot d'une cartouche de résine indique quand la cartouche a été fabriquée. En plus de la durée de vie recommandée de la résine, il indique si une résine est susceptible de continuer à imprimer avec succès.
Numéro de lot
Numéro de lot
Numéro de lot
Numéro de lot
Formlabs surveille le contrôle de la qualité des cartouches de résine par numéro de lot. En cas de problème avec la cartouche ou la résine qu’elle contient, indiquez le numéro de lot lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Stockage
Stockez les cartouches de résine conformément aux recommandations de Formlabs. Rangez les cartouches verticalement, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit bien ventilé. Fermez le clapet d’entrée d’air de la cartouche pour éviter les fuites.
Conseil :
Envisagez de remplacer la languette de protection de la valve orange de la valve de distribution.
Vérifiez régulièrement l'absence de fuites et de déversements à l'endroit où les cartouches sont entreposées. Nettoyez la résine renversée avec de l'eau et du savon.
Élimination des déchets
Suivez les recommandations de Formlabs pour éliminer les cartouches vides.
