Système de distribution de la résine
Les imprimantes SLA Formlabs disposent d’un système de manutention de la résine qui automatise sa distribution et surveille sa consommation. Quand une impression commence, l’imprimante vérifie que le type de résine dans la cartouche et le bac correspondent et que ces consommables sont conformes aux paramètres d’impression. Elle veille également à ce qu’il y ait assez de résine dans le bac et dans la cartouche pour terminer l’impression en cours. Le résultat est un procédé d’impression plus propre, plus régulier, et qui donne lieu à moins d’erreurs qu’un remplissage manuel du bac à résine.
Cartouches de résine (génération Form 2, Form 3 et Form 3L)
Les résines Formlabs sont fournies dans des cartouches qui permettent à l’imprimante de faire le suivi et de distribuer la résine pendant l’impression sans surveillance supplémentaire.
Au bas de chaque cartouche de résine se trouve une puce d’identification avec deux pastilles rectangulaires argentées. Le circuit d’identification est programmé pour le type de résine contenu dans la cartouche. Le circuit d’identification contient également des informations sur la quantité de résine restant dans la cartouche.
Quand vous insérez une cartouche de résine dans une imprimante SLA Formlabs et lancez une impression, l’imprimante lit le circuit d’identification pour vérifier que la résine dans la cartouche correspond à la résine dans le bac et au type de résine dans le fichier FORM.
Pendant l’impression, le système de distribution de la résine écrit des données dans le circuit d’identification au fur et à mesure qu’il prend de la résine dans la cartouche. Ceci permet à toute imprimante qui imprime avec la cartouche de savoir combien de résine elle contient encore et s’il en reste assez pour terminer la tâche d’impression en cours.
Circuit d’identification d’une cartouche de résine Formlabs
À côté de la puce d’identification se trouve une valve d’aspiration. Quand elle est comprimée, la valve de distribution s’ouvre légèrement. Si le clapet d’entrée d’air en haut de la cartouche est également ouvert, la résine s’écoule de la cartouche dans le bac.
Valve de distribution d’une cartouche de résine
Clapet d’entrée d’air d’une cartouche de résine
Entretenez la puce d’identification et la valve de distribution pour vous assurer que la cartouche distribue correctement la résine tout au long de sa durée de vie.
Cartouches de résine (génération Form 4 et Form 4L)
Les cartouches de résine de génération Form 4 et Form 4L n’utilisent pas de circuits d’identification, mais contiennent des autocollants RFID qui ne devraient pas nécessiter de maintenance. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si l’imprimante ne parvient pas à détecter la cartouche.
Quand vous insérez une cartouche de résine dans une imprimante SLA Formlabs et lancez une impression, l’imprimante lit l’autocollant RFID pour vérifier que la résine dans la cartouche correspond à la résine dans le bac et au type de résine dans le fichier FORM.
Pendant l’impression, le système de distribution de la résine écrit des données dans l’autocollant RFID au fur et à mesure qu’il prend de la résine dans la cartouche. Ceci permet à toute imprimante qui imprime avec la cartouche de savoir combien de résine elle contient encore et s’il en reste assez pour terminer la tâche d’impression en cours.
Le fond d’une cartouche de résine Form 4 montrant la valve de distribution
Bacs à résine
Les bacs à résine stockent la résine à utiliser pour une impression. Chaque couche successive de l’impression utilise de la résine du bac. L’imprimante remplit le bac avec la résine distribuée par la cartouche.
Comme les cartouches de résine, les bacs à résine ont un circuit d’identification qui enregistre le type de résine dans le bac (si le bac a été utilisé) et l’historique d’utilisation. Si le bac à résine est neuf, l’imprimante va programmer le circuit d’identification avec un type de résine quand le bac est utilisé pour la première fois.
Remarque :
Le bac à résine de la Form 3L/Form 3BL est doté d’une vignette RFID qui enregistre les informations relatives au type de résine dans le bac et à son historique d’utilisation.
Form 2
Circuit d’identification du bac à résine standard de la Form 2
Entretenez la puce d’identification du bac à résine standard de la Form 2 et les puces d’identification du bac à résine Form 2 Resin Tank LT pour vous assurer que l’imprimante peut reconnaître et interagir avec les bacs à résine.
Form 3/Form 3B
Circuit d’identification du bac à résine de la Form 3/Form 3B
Entretenez la puce d’identification du bac à résine de la Form 3 pour vous assurer que l’imprimante peut reconnaître le bac à résine et interagir avec lui.
Form 3L/Form 3BL
Bac à résine de la Form 3L/Form 3BL.
Le bac à résine de la Form 3L stocke les données sur un autocollant RFID. L’autocollant RFID ne nécessite pas de maintenance régulière.
Form 4/Form 4B
Bac à résine Form 4 vide
Le bac à résine Form 4 stocke les données sur un autocollant RFID. L’autocollant RFID ne nécessite pas de maintenance régulière.
Form 4L/Form 4BL
Bac à résine de la Form 4L/Form 4BL.
Le bac à résine de la Form 4L enregistre les données sur un autocollant RFID. L’autocollant RFID ne nécessite pas de maintenance régulière.
Capteur de résine
Les imprimantes SLA Formlabs contiennent un capteur de niveau de résine. Il mesure le niveau de résine dans le bac à résine pendant l’impression. En surveillant le niveau de résine, l’imprimante peut automatiquement distribuer de la résine de la cartouche dans le bac quand le niveau commence à être bas. Tant que la cartouche n’est pas vide, l’impression ne va pas s’interrompre ou s’arrêter parce qu’il n’y a pas assez de résine dans le bac.
Form 2
Le circuit du capteur de niveau de résine dans la Form 2 est situé derrière le bac à résine, à la base de la colonne Z. Il mesure la hauteur de remplissage de la résine dans le bac.
Circuit du capteur de niveau de résine de la Form 2
Form 3/Form 3B
Le circuit du capteur de niveau de résine dans la Form 3/Form 3B est situé derrière le bac à résine, à l’arrière gauche de l’imprimante.
Circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3/Form 3B
Le circuit du capteur de niveau de résine suit la hauteur du flotteur, situé dans le boîtier du mélangeur à gauche du bac à résine.
Flotteur du bac à résine de la Form 3/Form 3B.
Form 3L/Form 3BL
Le capteur de niveau de résine de la Form 3L/Form 3BL se situe au-dessus du coin arrière droit du bac à résine. Le système du capteur de niveau de résine est pointé vers le fond du bac à résine pour mesurer la quantité de résine qu’il contient.
Le circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3L/Form 3BL se situe du côté droit de l’imprimante et est dirigé directement vers le fond du bac à résine.
Form 4/Form 4B
Le capteur à ultrasons du capteur de niveau de résine est situé au-dessus du coin arrière gauche du bac à résine.
Emplacement du capteur à ultrasons du Form 4 LevelSense
Form 4L/4BL
Le circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4L/4BL est situé sur le côté gauche de l’imprimante et pointe directement vers le bac à résine.
Distribution de la résine
La base de la cartouche contient un jeu de contacts à ressort qui lisent le circuit d’identification de la cartouche et un bras de distribution de la résine motorisé attaché à un ressort.
Remarque :
La base de la cartouche des imprimantes Form 3L et Form 4L comporte deux ensembles de contacts à ressort et de bras de distribution de la résine afin que deux cartouches puissent être présentes simultanément dans l’imprimante.
Gros plan de la base de la cartouche Form 2, Form 3/3B et Form 3L/3BL avec un encart sur les contacts à ressort.
Base de la cartouche Form 4
En utilisant les mesures du système LevelSense, l’imprimante détermine si le bac à résine doit être rempli et active le bras de distribution de la résine sous la cartouche de résine.
Le bras de distribution de la résine, entrainé par le moteur sous le fond de la cartouche appuie sur la valve de distribution en bas de la cartouche de résine. Une fois que le bac est rempli, le ressort attaché au bras de distribution de la résine rétracte le bras pour que la résine ne puisse pas être distribuée par accident.
