Dommages et usure des bacs à résine (génération Form 4)
Le fond du bac de résine de génération Form 4 et Form 4L est constitué d’un film transparent. La lumière traverse ce film pour polymériser la résine liquide contenue dans le bac. L’endommagement d’une ou de toutes les couches du film peut affecter la qualité de l’impression ou entraîner un déversement de résine.
Échec d’impression collé au film du bac
Un échec d’impression peut laisser de la résine polymérisée collée au film dans la base du bac. Retirez les fragments du film du bac à la main ou en imprimant une feuille de nettoyage. Chaque imprimante de génération Form 4 et Form 4L est livrée avec un grattoir de bac en plastique, qui peut être utilisé pour retirer les morceaux de résine durcie du bac à résine.
Bosses
Des bosses peuvent apparaître en raison de la pression exercée par la plateforme de fabrication sur les impressions contre les fragments contenus dans le bac. Les bosses ne devraient pas affecter la qualité d’impression. Si une bosse commence à affecter la qualité d’impression, utilisez l’outil Agencement dans PreForm pour imprimer autour de la zone d’impression concernée ou remplacez le bac.
alttext
Avis :
Génération Form 4L uniquement : si vous laissez la plateforme de fabrication sur son support et éteignez l’imprimante, la plateforme de fabrication s’abaissera lentement sous son propre poids. Cela inclut le redémarrage de l’imprimante pendant une mise à jour du firmware. Si la plateforme de fabrication comporte des pièces imprimées pointues, cela pourrait endommager le bac à résine ou la Light Processing Unit. Pour éviter cela, retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante avant de l’éteindre, en particulier s’il reste des pièces sur la plateforme de fabrication.
Raclage du mélangeur
En fonctionnement normal, le mélangeur n’entre pas en contact avec le film du bac. Cependant, des fragments à l’intérieur du bac ou entre la Light Processing Unit (LPU) et le film du bac peuvent rendre le film du bac moins uniforme. Si le mélangeur entre directement en contact avec la partie surélevée du film, il peut laisser des traces sur le bac. Il s’agit d’un dommage cosmétique qui ne devrait pas affecter l’impression.
Si le film d’un bac à résine est rayé, vérifiez que les bandes d’usure sont présentes et correctement installées. Consultez notre article sur l’inspection et le nettoyage des bacs à résine pour le nettoyage et l’installation de la bande d’usure.
alttext
Éraflures et perforations des couches du film
Les éraflures et les perforations endommagent les deux couches d’un film de bac à résine. Un bac éraflé ou perforé doit être immédiatement éliminé et remplacé. Non seulement les éraflures et les perforations du film du bac à résine dévient la lumière et empêchent la LPU de polymériser correctement la résine au cours d’une impression normale, mais elles présentent également un risque de fuite. La résine risque de s’échapper du bac et d’endommager votre imprimante. Si vous avez des questions sur les dommages causés au bac, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
alttext
alttext
Les causes courantes des entailles et des perforations sont les suivantes :
  • Utilisation d’un outil tranchant à l’intérieur du bac
  • Utilisation d’une force excessive pour racler le bac
  • Échecs d’impression
  • Débris ou morceaux de résine polymérisée dans le bac ou entre le bac et la LPU
  • Contact direct avec le fond du bac à résine
Rayures sur le film du bac
Des rayures sur le film du bac se produisent lorsque des matériaux autres que des chiffons non pelucheux sont utilisés pour nettoyer le film du bac. Utilisez de l’alcool isopropylique propre et une PEC*PAD pour nettoyer le film du bac.
alttext
Cavitation
La cavitation du film peut se produire à la suite de l’impression répétée de petites caractéristiques de section transversale dans la même zone, telles que des structures de support. Il s’agit souvent de points ou de formes de flocons de neige sur le film du bac, d’environ 1 mm de diamètre. La cavitation du film affecte le plus souvent la qualité de la surface imprimée. Si elle est observable sur les pièces imprimées, positionnez vos impressions dans une autre zone du bac. Imprimez régulièrement dans différentes zones pour éviter le développement de cavités dans le film.
Exemple de cavitation du film
exemple de cavitation
