Inspection et nettoyage des bacs à résine (génération Form 4 et Form 4L)
Entretenez et nettoyez chaque bac à résine en suivant les instructions de Formlabs afin d’en maximiser le rendement et d’assurer des impressions constantes et de haute qualité pendant toute sa durée de vie. N’utilisez que des matériaux et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine et le film.
Bac à résine Form 4 avec mélangeur
Bac à résine de la Form 4L avec couvercle
Avertissement :
Conseil :
Inspectez le bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas endommagé ou usé entre les impressions et avant de le ranger.
Nettoyage après un échec d’impression
Un échec d’impression peut laisser de petits fragments de résine partiellement polymérisés et flottants dans le bac, ou bien un morceau de résine polymérisée, collé sur le film au fond du bac. Retirez les fragments du film du bac à la main ou en imprimant une feuille de nettoyage. La feuille de nettoyage s’imprime sous la forme d’une fine couche sur le bac à résine, agglomérant la résine polymérisée et partiellement polymérisée en une seule pièce. La feuille de nettoyage peut alors être retirée du bac en même temps que l’impression ratée.
Impression d’une feuille de nettoyage
La feuille de nettoyage est une pièce fine qui s’imprime directement sur le film du bac à résine et qui est parfaite pour éliminer les erreurs d’impression ou les fragments difficiles à trouver dans le bac à résine. L’impression doit prendre environ 2 à 15 secondes, selon le matériau. Toutes les résines Formlabs ont des durées d’impression de feuille de nettoyage prédéfinies.
Avec la version 1.15.0 du firmware et les versions ultérieures, vous pouvez également définir un temps d’impression de feuille de nettoyage personnalisé pour chaque résine. Cela peut être utile si vous imprimez avec des paramètres d’impression personnalisés ou un matériau tiers via l’éditeur de paramètres d’impression et Open Material Mode. Il peut également vous aider si vous avez rencontré des problèmes avec les temps d’impression par défaut de Formlabs par le passé et que vous souhaitez optimiser votre flux de travail.
Paramétrage d’une durée d’impression personnalisée pour la feuille de nettoyage
Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande d’utiliser un support de feuille de nettoyage lors de l’impression d’une feuille de nettoyage.
Pour imprimer le support de feuille de nettoyage :
  1. Mettez à jour PreForm vers la dernière version.
  2. Téléchargez le fichier FORM correspondant à votre imprimante à partir des liens ci-dessous.
    1. Supports de feuilles de nettoyage pour la Form 4 (66 supports de feuilles de nettoyage)
    2. Supports de feuilles de nettoyage pour la Form 4L (162 supports de feuilles de nettoyage)
  3. Ouvrez PreForm.
  4. Téléversez le fichier depuis votre ordinateur et lancez l’impression. Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante SLA Formlabs avec n'importe quel matériau. Il n'est pas nécessaire que le support de la feuille de nettoyage soit imprimé dans le même type de résine.
  5. Lavez et post-polymérisez les supports de feuilles de nettoyage.
Pour lancer l’impression de la feuille de nettoyage :
  1. Vérifiez qu’aucune tâche n’est en cours et que votre imprimante est à l’état Idle (Inactif).
  2. Insérez le bac avec lequel a eu lieu un échec d’impression.
  3. Appuyez sur les côtés du bac à résine avec vos pouces et fermez les verrous pour fixer le bac.
  4. Retirez le mélangeur, la plateforme de fabrication et la cartouche de résine, le cas échéant.
  5. Appuyez sur Maintenance > Print Cleaning Sheet (Maintenance > Imprimer feuille de nettoyage). L’écran Print cleaning sheet (Imprimer une feuille de nettoyage) s’affiche.
  6. Placez le support de feuille de nettoyage au centre du bord droit de la Light Processing Unit (LPU), le côté plat du support touchant délicatement le film du bac à résine. Vous pouvez également utiliser un support propre avec une base et le placer dans le coin de la LPU.
  1. Facultatif : pour saisir une durée d’impression de feuille de nettoyage personnalisée, appuyez sur Edit (Modifier). Saisissez un temps d’impression en secondes, puis appuyez sur la coche pour enregistrer et revenir à l’écran précédent.
    • Le temps d’impression maximum est la durée nécessaire pour atteindre une exposition de 5000 mJ/cm2, soit la même exposition maximale que vous pouvez définir dans l’éditeur de paramètres d’impression.
    • Lorsque vous imprimez avec un paramètre d’impression personnalisé, le temps d’impression par défaut est le même que pour le matériau Formlabs sur lequel vous avez basé le paramètre d’impression.
  2. Appuyez sur Start (Démarrer). La feuille de nettoyage commence à s’imprimer.
Retrait d’une feuille de nettoyage terminée
La feuille de nettoyage fait adhérer d’autres morceaux de résine polymérisée et les fait se coincer dans une seule pièce. Après l’impression de la feuille de nettoyage, il est temps d’enlever toute résine polymérisée du fond du bac.
Pour retirer la feuille de nettoyage du bac :
  1. Assurez-vous que l’impression est terminée.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Ne retirez pas le bac à résine.
  3. Soulevez délicatement le support de la feuille de nettoyage et décollez la feuille de nettoyage du bac à résine. Faites attention, car la feuille de nettoyage goutte de la résine.
  4. Accrochez le support de feuille de nettoyage à la barre de traction de la plateforme de fabrication pour réduire les déchets de résine.
  5. Si la feuille de nettoyage reste collée au bac à résine ou si un support de feuille de nettoyage n’a pas été utilisé, placez le bord du grattoir en plastique fourni à plat sur le fond du bac, à côté d’un coin de la feuille de nettoyage. La feuille de nettoyage peut être difficile à voir pour les résines opaques. La feuille de nettoyage s’imprime sur la Light Processing Unit (LPU) située sous le bac à résine, de sorte que les coins de la feuille de nettoyage s’alignent sur les coins de la LPU.
  6. Soulevez délicatement le coin de la feuille de nettoyage à l’aide du grattoir pour bac en plastique.
Conseil :
Si la résine polymérisée n’est pas facile à extraire, envisagez de réimprimer la feuille de nettoyage. Le temps de polymérisation supplémentaire crée une feuille de nettoyage plus résistante qui peut soulever des fragments plus importants fortement polymérisés sur le film.
  1. Détachez la feuille de nettoyage du film du bac.
Avis :
Les bacs à résine de génération Form 4 et Form 4L contiennent deux bandes d’usure, qui sont montées au-dessus du film du bac et protègent le film du mélangeur. L’impression et le retrait d’une feuille de nettoyage peuvent détacher une ou les deux bandes d’usure. Nettoyez les bandes d’usure de la résine et réinsérez-les dans le bac à résine.
  1. La feuille de nettoyage est une résine polymérisée et peut être déposée dans n’importe quelle poubelle. S’il y a de la résine non polymérisée sur votre feuille de nettoyage, enroulez-la avec des mains gantées et pressez la résine avant de la jeter. Vous pouvez également placer la feuille de nettoyage sur un rebord de fenêtre ensoleillé pendant 24 à 48 heures, jusqu’à ce que la résine soit complètement polymérisée.
Conseil :
Pour économiser de la résine, vous pouvez filtrer la résine non polymérisée qui recouvre la feuille de nettoyage à l’aide d’un filtre et la reverser dans le bac.
Enlevez la résine polymérisée à la main
Utilisez la spatule en plastique fournie avec le Finish Kit ou un outil similaire pour retirer les différents morceaux de résine polymérisée du bac à résine. Appliquez une force minimale pour retirer la résine polymérisée. Évitez d’utiliser les coins de l’outil pour creuser sous l’impression.
Avis :
N’utilisez pas d’outil métallique pour inspecter le bac à résine de la Form 4 ou en retirer les morceaux de résine polymérisée. Les outils métalliques risquent d’endommager le film du bac, entraînant des échecs d’impression ou un déversement de résine.
  1. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  2. Utilisez le bord plat du grattoir pour bac en plastique pour racler la résine polymérisée sur le film.
    • Raclez latéralement en utilisant le côté plat de la spatule pour que le bord se glisse sous la résine polymérisée.
    • Continuez à racler ou faites tourner la spatule pour soulever la résine polymérisée sur le film.
Nettoyage du bac à résine
Veillez à ce que le bac à résine et, en particulier, les surfaces supérieure et inférieure du film, soient propres et exempts de résine polymérisée et autres fragments pour garantir la qualité d’impression et prolonger la durée de vie de l’imprimante.
Nettoyage des bandes d’usure
Les bacs à résine de génération Form 4 et Form 4L contiennent deux bandes d’usure, qui sont montées au-dessus du film du bac et protègent le film du mélangeur. Inspectez régulièrement les bandes d’usure pour vous assurer qu’aucun débris n’est coincé sous le film du bac.
alttext
Pour nettoyer les bandes d’usure du bac à résine :
  1. En portant des gants, retirez le bac à résine de l’imprimante et placez-le sur une surface de travail propre.
  2. Retirez le mélangeur du bac à résine et mettez-le de côté sur une surface protégée. Veillez à ne pas renverser de résine lorsque vous retirez le mélangeur.
  3. Saisissez délicatement la bande d’usure et retirez-la du bac à résine.
  4. Appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur une lingette non pelucheuse non abrasive jetable et essuyez la surface de la bande d’usure pour éliminer les contaminants ou la résine. Laissez la bande d’usure sécher à l’air avant de la réinstaller.
  5. Utilisez la spatule spéciale en plastique pour vous assurer qu’il n’y a pas de résine partiellement polymérisée collée au film du bac.
  6. Alignez la bande d’usure sur les montants de fixation le long du bord du bac à résine. Alignez les points de montage du milieu et accrochez-les dans les trous de montage. Les deux points de fixation extérieurs se clipsent en place. Assurez-vous que tous les points de fixation sont sécurisés et montez les deux bandes d’usure.
Points de montage de la bande d’usure du bac à résine de la Form 4
Points de montage de la bande d’usure du bac à résine de la Form 4L
  1. Insérez le mélangeur dans le bac à résine. Veillez à ce qu’il se déplace librement le long des bandes d’usure.
Nettoyage du film du bac
Le fond du bac à résine de la Form 4 et de la Form 4L est constitué d’un film transparent. La lumière traverse ce film pour polymériser la résine liquide contenue dans le bac. La présence de rayure ou de fragments sur le film du bac entraînera des défauts sur les pièces imprimées. La résine peut polymériser à l’intérieur de grands défauts du film, créant des dépôts qui peuvent provoquer des erreurs et des échecs d’impression. Lorsque vous manipulez le bac à résine de la Form 4 ou de la Form 4L, veillez à ne pas rayer, bosseler ou perforer le film de la cuve.
Avis :
N’utilisez pas de papier essuie-tout ou tout autre produit abrasif pour nettoyer le film du bac à résine. Vous risqueriez de rayer le film du bac et de provoquer des erreurs d’impression.
Pour nettoyer le film du bac ou le dessous du film :
  1. Vider la résine liquide du bac à résine dans un récipient opaque.
  2. Pour nettoyer le film du bac : placez le bac à résine vide sur une surface plane et propre.
    Pour nettoyer le dessous du film : placez le bac à résine vide à l’envers sur une surface plane et propre.
  3. Appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux.
  4. Essuyez la surface du film pour en enlever la résine ou autres saletés. Si des résidus ou des traces visibles subsistent sur le film du bac après le nettoyage, utilisez un nouveau chiffon et de l’alcool isopropylique supplémentaire pour essuyer le fond du bac jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces.
Nettoyage de l’extérieur du bac à résine
Avis :
Ne laissez pas la résine liquide s’accumuler ou polymériser entre les deux couches du film du bac. De la résine emprisonnée entre les couches de film rend le bac à résine inutilisable.
Pour nettoyer l’extérieur du bac à résine :
  1. Utilisez un chiffon non pelucheux et de l’alcool isopropylique propre pour éliminer les contaminants de l’extérieur du bac à résine.
  2. Les bords du bac doivent être propres et exempts de résine.
  3. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de fragments ou de résine au fond du bac à résine, car ils entreront en contact avec la LPU lorsque le bac sera replacé dans l’imprimante.
Nettoyage du grattoir de bac en plastique
Nettoyez le grattoir de bac en plastique après chaque utilisation afin d’éliminer l’excès de résine liquide et d’éviter toute contamination.
Pour nettoyer le grattoir de bac à la main :
  1. Appliquez de l’alcool isopropylique propre sur un essuie-tout propre.
  2. Essuyez soigneusement les surfaces du grattoir de bac pour enlever la résine.
  3. Laissez le grattoir de bac sécher à l’air libre.
Pour nettoyer le grattoir de bac à l’aide de la Form Wash :
  1. Placez le grattoir de bac dans le panier de la Form Wash.
  2. Réglez le cycle de lavage de la Form Wash sur 5 minutes. Augmentez le temps de lavage pour les solvants à usage intensif.
  3. Laissez le grattoir de bac sécher à l’air libre après l’avoir lavé.
Filtration de la résine (facultatif)
Après avoir éliminé la pièce mal imprimée, inspectez la résine et le bac à la recherche d’autres petits fragments. Bien que le mélangeur garde la zone d’impression nette pendant l’impression, veiller à ce que la résine soit propre et le fond du bac à résine bien transparent est le meilleur moyen de garantir la qualité des impressions.
Si vous voyez de la résine polymérisée dans le bac ou que vous en soupçonnez la présence, il est essentiel d’enlever tous les fragments de résine en nettoyant le bac, sinon la prochaine impression échouera. Utilisez un filtre à peinture avec un maillage « fin » ou de 190 microns pour filtrer soigneusement la résine liquide.
Nettoyage des collecteurs de fragments du bac à résine de la Form 4L
Les erreurs d’impression laissent souvent derrière elles de petits morceaux de résine polymérisée qui peuvent facilement entraîner de futures erreurs d’impression ou des défauts de surface sur vos pièces. Les collecteurs de fragments du bac à résine de la Form 4L contribuent à éviter ce problème en filtrant ces fragments de résine polymérisée et en les isolant sur les côtés du bac à résine, loin de la zone d’impression.
Nettoyez les collecteurs de fragments si vous remarquez de gros fragments détachés ou lorsqu’ils sont remplis à plus de la moitié.
Remarque :
Les premiers bacs à résine de la Form 4L ne sont pas équipés de collecteurs de fragments et ne peuvent pas être adaptés pour les utiliser. Si votre bac à résine n’est pas équipé de collecteurs de fragments, veillez à retirer rapidement tout fragment d’une impression précédente ayant échoué.
Pour nettoyer les collecteurs de fragments du bac à résine de la Form 4L :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
  2. Placez le bac à résine sur une table, la face avant tournée vers vous, dans le même sens que celui dans lequel vous l’inséreriez dans l’imprimante. Le bec du capteur de niveau de résine doit se trouver dans le coin arrière gauche.
  3. Localisez le collecteur de fragments droit, installé sous le rebord du côté droit du bac à résine. Pincez les languettes de retrait sur le collecteur de fragments. Tirez la languette du collecteur de fragments vers le haut et vers le milieu du bac à résine jusqu’à ce qu’elle se détache. Veillez à ne pas éclabousser la résine liquide dans le bac et à ne pas renverser de fragments hors du collecteur de fragments.
  4. Videz le collecteur de fragments et lavez les fragments restants avec de l’alcool isopropylique.
  5. Réinstallez le collecteur de fragments dans le bac à résine.
  6. Répétez les étapes 3 à 5 pour le collecteur de fragments gauche.
Installation des collecteurs de fragments du bac à résine de la Form 4L
Réinstallez les collecteurs de fragments après avoir nettoyé les fragments. Pour installer les collecteurs de fragments du bac à résine de la Form 4L :
  3. Localisez le collecteur de fragments droit, qui porte la lettre R imprimée sur sa face supérieure. Avec la lettre R visible et droite, placez le collecteur de fragments dans le bac à résine.
  4. Faites glisser le collecteur de fragments droit vers le côté droit du bac à résine.
  5. Appuyez sur le collecteur de fragments pour l’insérer dans le côté droit du bac à résine, en poussant fermement aux deux extrémités. Chaque extrémité du collecteur de fragments doit s’emboîter dans le cadre du bac.
  6. Tirez légèrement sur le collecteur de fragments pour vous assurer qu’il est bien fixé. Lorsque le collecteur de fragments est correctement installé, il ne dépasse pas à l’intérieur du cadre du bac à résine.
Collecteur de fragments correctement installé
Collecteur de fragments mal installé
Lorsqu’il est correctement installé, la languette du collecteur de fragments s’insère dans l’encoche du cadre du bac. Le collecteur de fragments ne doit pas dépasser du bord du bac à résine.
En cas d’installation incorrecte, la languette du collecteur de fragments ne s’insère pas dans l’encoche du cadre du bac. Le collecteur de fragments est suspendu au-dessus de la paroi du bac à résine.
  1. Répétez les étapes 3 à 6 pour le collecteur gauche, qui porte la lettre L imprimée sur sa face supérieure.
