Resin tank lifetime and monitoring (Form 3/Form 3B)
Les bacs à résine sont des consommables et doivent être remplacés. La durée de vie d’un bac à résine dépend d’une combinaison de facteurs :
  • Durée d’exposition à la résine (c’est-à-dire la durée pendant laquelle un bac contient de la résine, quel que soit l’endroit où le bac est stocké)
  • Durée d’impression
  • Résine
  • Géométrie du modèle
  • Température
  • Dommages physiques
Nous vous recommandons de remplacer un bac à résine Form 3/Form 3B dès que l’un des événements suivants se produit :
  1. Dommages physiques visibles (peuvent survenir à tout moment, mais sont attendus après 600 à 800 heures d’impression)
    • L’usure du film commence à affecter la qualité de l’impression.
      • L’impression répétée du même modèle au même endroit du bac à résine peut entraîner une usure plus rapide du film du bac.
    • Perforations, entailles, rides ou éraflures dans le film.
  2. Le bac atteint sa durée de vie maximale (indiquée dans le tableau ci-dessous).
    • Certaines formulations de résine dégradent les composants du bac à résine au fil du temps. Cela finira par provoquer une fuite de résine dans le bac. Pour éviter cela, remplacez votre bac à résine lorsqu’il atteint sa durée de vie maximale indiquée ci-dessous, même s’il ne montre pas de dégâts physiques. Votre Form 3/Form 3B vous avertit lorsque le bac approche de cette durée de vie recommandée.
Avis :
Remplacez votre bac à résine s’il est physiquement endommagé (ce qui est attendu après 600 à 800 heures d’impression, pour la plupart des applications) ou s’il atteint sa durée de vie maximale (indiquée dans le tableau ci-dessous), selon ce qui se produit en premier. Une production à haut volume peut réduire la durée de vie maximale d’un bac à résine. D’autres erreurs d’impression peuvent survenir à tout moment, sans rapport avec la durée de vie du bac.
Groupe de résinesRésineForm 3/3B Resin Tank V1Form 3/3B Resin Tank V2Form 3/3B Resin Tank V2.1
AgressifTough 2000 Resin
Elastic 50A Resin V1
Rigid 4000 Resin
Grey Pro Resin
Rigid 10K Resin
ESD Resin
Non compatibleCompatible
Durée de vie maximale : 10 semaines (75 jours) d’exposition à la résine ou 250 heures d’impression, selon la première éventualité
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
Non compatibleNon compatibleCompatible
Modérément agressifDraft Resin V2
Elastic 50A Resin V2
Flexible 80A Resin
Model Resin V3
Dental LT Clear Resin V2
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Dental LT Comfort Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Elastic 50A Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
Premium Teeth Resin
Compatible
Durée de vie maximale : 35 semaines (250 jours) d’exposition à la résine ou 600 heures d’impression, selon la première éventualité
Non agressifAlumina 4N Resin
Castable Wax 40 Resin
IBT Resin
Pas de durée de vie maximale. Durée de vie estimée pour la plupart des applications : 600 à 800 heures d’impression. La durée de vie réelle dépendra de l’accumulation de dommages physiques sur les films du bac.
Toutes les autres résinesCompatible
Surveillance de la durée de vie du bac à résine
Les imprimantes Form 3/Form 3B sont dotées de fonctions logicielles permettant de contrôler si le bac à résine approche de la fin de sa durée de vie maximale. Lorsque le bac à résine atteint certains paliers de sa durée de vie restante, l’imprimante affiche un message d’avertissement au démarrage de l’impression.
CouleurDurée de vie restanteComportement de l’imprimante
Vert100 % - 25 %L’imprimante n’affiche aucun avertissement
Jaune25 %L’imprimante affiche un avertissement lorsque vous lancez une impression :
Le bac approche de la fin de sa durée de vie recommandée et pourrait commencer à fuir lors des prochaines impressions.
Red0%L’imprimante affiche un message d’avertissement au lancement de l’impression :
Tank has reached the end of its recommended lifetime and is likely to begin leaking, which will damage your printer (Le bac a atteint la fin de sa durée de vie recommandée et va probablement commencer à fuir, ce qui pourrait endommager votre imprimante). Nous vous recommandons d’éliminer ce bac immédiatement.
Vérification de la durée de vie restante
Pour vérifier la durée de vie restante d’un bac à résine :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran tactile de l’imprimante. Le statut actuel de l’imprimante s’affiche.
  2. Appuyez sur la zone de l’écran tactile affichant le type de bac pour accéder à l’écran Tank Details (Détails bac).
  3. L’écran Tank Details (Détails bac) indique la durée de vie restante de votre bac à résine.
Durée de vie restante du bac à résine de la Form 3
Bacs à résine avec durée de vie incorrecte
Les calculs de durée de vie des bacs à résine sont basés sur la date de première utilisation du bac. Dans de rares cas, l’imprimante peut signaler qu’un bac inutilisé a été utilisé pour la première fois en 1970 et qu’il a déjà atteint la fin de sa durée de vie. Pour résoudre ce problème :
  1. mettez à jour le micrologiciel de votre imprimante avec la dernière version disponible. La version 1.18.3 du firmware de la Form 3 et la version 1.9.9 du firmware de la Form 3L, toutes deux publiées le 16 mars 2022, contiennent des mises à jour destinées à résoudre ce problème.
  2. Effectuez une impression en utilisant le bac concerné. Cela devrait permettre de réinitialiser la durée de vie du bac en fonction de sa première utilisation réelle.
Si la durée de vie du bac à résine est toujours incorrecte, préparez votre imprimante pour un dépannage à distance en activant l’assistance à distance et la connexion à Dashboard, puis contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
