Resin tank lifetime and monitoring (Form 4 and Form 4L generation)
Les bacs à résine sont des consommables et doivent être remplacés. La durée de vie d’un bac à résine individuel dépend de deux facteurs principaux : le nombre de couches imprimées et l’accumulation d’usure ou de dommages.
Les bacs à résine de génération Form 4 et Form 4L sont conçus pour dépasser Plus de 75 000 couches avec n’importe quel matériau Formlabs lorsqu’elle est correctement entretenue. Des facteurs tels que le fait de laisser des fragments dans le bac ou de laisser de la résine y durcir peuvent réduire la durée de vie. Il n’est pas nécessaire de remplacer immédiatement votre bac à résine lorsqu’il atteint ce seuil.
RésineBac à résine Form 4/Form 4L
Tous matériaux
Durée de vie estimée : 75 000 couches d’impression
Par exemple, cela se traduit par :
  • Environ 190 impressions d’un modèle de hauteur moyenne (39 mm de haut), avec n’importe quelle résine et une hauteur de couche de 100 µm
  • Environ 340 impressions de modèles d’aligneurs transparents (22 mm de haut), avec n’importe quelle résine et une hauteur de couche de 100 µm
Remplacement du bac à résine
Nous recommandons de remplacer un bac à résine de la Form 4/Form 4L lorsque l’un des événements suivants se produit :
  • Perforations, coupures, plis ou entailles dans le film
  • Usure du film qui commence à affecter la qualité de l’impression
    • L’usure du film peut se manifester par des rayures, des points, des demi-cercles ou des lignes
    • Lors de l’impression avec certains matériaux (BioMed Clear, Tough 1500, High Temp), vous pouvez remarquer de petits artefacts circulaires à la surface qui commencent à apparaître après 20 à 30 000 couches d’impression. Si c’est le cas pour vos pièces, veuillez remplacer votre bac à résine.
    • L’impression répétée du même modèle exactement au même endroit sur un bac peut entraîner une usure un peu plus rapide du film du bac. Si vous imprimez continuellement le même modèle, envisagez de le déplacer sur la zone de fabrication plutôt que de l’imprimer au même endroit.
  • Défaillances d’impression inattendues qui ne se produisent que lorsque vous utilisez ce bac à résine
Formlabs recommande de remplacer votre mélangeur de génération Form 4 ou Form 4L chaque fois que vous remplacez le bac à résine.
Maintenance du bac à résine
Nous vous recommandons d’inspecter et de nettoyer votre bac à résine tous les mois, ou à chaque erreur d’impression. Consultez Inspection et nettoyage des bacs à résine (génération Form 4 et Form 4L).
Avis :
  • Après une erreur d’impression, il reste souvent de la résine polymérisée à l’intérieur du bac à résine, ce qui peut l’endommager lors des impressions suivantes. Imprimez une feuille de nettoyage après une erreur d’impression. Il peut également être nécessaire de vider le bac et de filtrer la résine.
  • N’utilisez jamais d’outils à bords métalliques ou à angles vifs à l’intérieur de votre bac à résine. Vous risquez de rayer, d’entailler ou de percer le film flexible avec ces outils, ce qui peut permettre à la résine de se répandre dans l’imprimante.
  • La production en grande quantité peut réduire la durée de vie d’un bac à résine. D’autres erreurs d’impression peuvent survenir à tout moment, sans rapport avec la durée de vie du bac.
Surveillance de l’utilisation du bac à résine
Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L disposent d’une fonction logicielle permettant de surveiller l’utilisation d’un bac à résine.
À tout moment, vous pouvez vérifier l’utilisation de votre bac à résine :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran tactile de l’imprimante. Le statut actuel de l’imprimante s’affiche.
  2. Appuyez sur la section de l’écran tactile intitulée Tank (Bac). L’écran Tank Details (Détails bac) s’affiche et présente les statistiques d’utilisation de votre bac à résine.
