SLA : étapes de finition de base
Pour les imprimantes SLA de Formlabs, la finition comprend généralement les étapes suivantes :
Lavage, trempage et agitation des pièces dans un solvant
L’alcool isopropylique (IPA) ou l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) dissolvent la résine liquide, ce qui les rend efficaces pour le lavage des pièces imprimées sur les imprimantes SLA de Formlabs. Deux phénomènes se combinent pour nettoyer la fine couche de résine liquide à la surface des pièces imprimées : la solvatation et l’agitation.
Que vous utilisiez la Form Wash, la Form Wash L ou une autre méthode de lavage, telle que le Finish Kit, consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash comme principale source d’informations pour connaître les durées de lavage les plus récentes.
Conseil :
Respectez ces bonnes pratiques pour le lavage des impressions afin d’obtenir les pièces les plus propres.
Avis :
Formlabs ne fabrique pas d’alcool isopropylique. Consultez le fournisseur ou le fabricant pour connaître en détail les instructions de sécurité.
Retirer des pièces de l’imprimante
Retirez toujours la plateforme de fabrication en premier, puis le bac, pour éviter que la résine ne coule sur la vitre optique ou dans la cavité de l’imprimante. Fermez le couvercle immédiatement après avoir retiré la plateforme pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine liquide dans le bac.
Lavage des pièces avec le Finish Kit
Suivez ces étapes de lavage de base et lisez les articles spécifiques à chaque matériau pour obtenir des instructions de lavage spécifiques. Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash comme source d’information principale pour connaître les durées de lavage à jour.
Conseil :
Lors de l’utilisation du Finish Kit avec la plupart des résines, Formlabs recommande deux trempages de 10 minutes dans des bains séparés, avec 30 secondes de mouvement à la main.
Étape 1 : placer la plateforme de fabrication sur le support
Placer la plateforme de fabrication sur le support inclus dans le Finish Kit.
Form 2
Génération Form 3
Génération Form 3L
Étape 2 : Retirer les pièces de la plateforme de fabrication
Pour libérer les pièces de la plateforme de fabrication, faites glisser un outil de retrait sous le bord incliné de la base. Selon le type de résine et la géométrie de chaque pièce, certaines pièces peuvent être plus faciles à retirer que d’autres.
Les outils utilisés pour décoller les pièces vont rayer la surface métallique de la plateforme de fabrication. Ces rayures sont normales et améliorent l’adhérence des pièces pendant l’impression des premières couches.
Form 2
Génération Form 3
Génération Form 3L
Génération automatique de supports dans PreForm
Étape 3 : Déplacer les pièces dans le solvant
Form 2
Génération Form 3
Ouvrez le premier bac de rinçage et placez les pièces dans le bain de solvant. Agitez le panier de rinçage avec les pièces pendant 30 secondes. Cela permet d’éliminer la résine liquide des surfaces extérieures.
Génération Form 3L
Ouvrez le bac de rinçage et placez les pièces dans le bain de solvant. Agitez le panier de rinçage avec les pièces pendant 30 secondes. Cela permet d’éliminer la résine liquide des surfaces extérieures.
Étape 4 : Faire tremper les pièces dans le solvant
Fermez le couvercle du bac de rinçage et laissez les pièces tremper pendant environ la moitié de la
durée totale recommandée.
Étape 5 : répéter l’opération avec un deuxième rinçage
Form 2
Génération Form 3
Déplacez les pièces dans le deuxième bac de rinçage, puis répétez les étapes 3 et 4 pour déplacer et faire tremper les pièces pendant le temps restant.
Génération Form 3L
Répétez les étapes 3 et 4 pour déplacer et faire tremper les pièces pendant le temps restant.
Conseil :
En fonction de la concentration de résine liquide dans le bain de solvant (alcool isopropylique, TPM), augmentez la durée de lavage lorsque vous utilisez le Finish Kit ou d’autres procédures de lavage manuelles. Pour les pièces plus petites, réduisez le temps de lavage en conséquence.
Lavage des pièces avec la Form Wash ou la Form Wash L
La Form Wash et la Form Wash L font circuler le solvant tout au long du cycle de lavage, ce qui permet de réduire le temps de lavage par rapport aux pièces laissées à tremper sans mouvement constant.
En fonction de leur taille, laissez les pièces attachées à la plateforme de fabrication et suivez le processus détaillé de la Form Wash ou de la Form Wash L. Lisez les articles individuels sur les matériaux pour connaître les instructions de lavage spécifiques. Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée de lavage de la Form Wash comme source d’information principale pour connaître les durées de lavage à jour.
Nettoyage de la plateforme de fabrication
Il faut toujours gratter la résine polymérisée collée à la plateforme de fabrication avant de la réutiliser. Si l’impression suivante utilise le même type de résine, il n’est pas nécessaire d’enlever la résine liquide. Replacez la plateforme de fabrication dans l’imprimante et lancez l’impression suivante.
Si vous changez de type de résine, ou si vous n’avez pas l’intention d’utiliser la plateforme de fabrication immédiatement, nettoyez-la avec de l’alcool isopropylique et du papier essuie-tout pour enlever complètement la résine liquide de la surface et des bords. La résine liquide polymérise à la lumière ambiante, et s’il en reste sur la plateforme de fabrication, celle-ci sera inutilisable.
Séchage
Laissez toujours les impressions sécher complètement (qu’elles aient été lavées dans de l’alcool isopropylique, du TPM ou de l’eau) avant la post-polymérisation ou le traitement post-impression. L’air forcé, tel qu’un ventilateur ou de l’air comprimé propre, peut sécher les pièces plus rapidement.
Pour les solvants volatils tels que l’alcool isopropylique, laissez les pièces sécher pendant au moins 30 minutes après le lavage afin de permettre au solvant de s’évaporer complètement des surfaces des pièces. Veiller à bien ventiler la pièce pendant l’évaporation du solvant.
Pour les solvants qui ne s’évaporent pas facilement, comme le TPM, laissez les pièces s’égoutter et sécher complètement, puis rincez-les à l’eau ou à l’alcool isopropylique jusqu’à ce que tout le TPM restant soit dissous.
Post-polymérisation
La post-polymérisation est facultative pour les résines standard. Les autres types de résine nécessitent une post-polymérisation pour atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure comme source d’information principale pour les paramètres de post-polymérisation à jour.
Conseil :
Respectez ces bonnes pratiques pour la post-polymérisation des impressions afin d’aider les pièces à atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Élimination des supports d’impression
Formlabs recommande de ne retirer les supports qu’après post-polymérisation, sinon les pièces sans support structurel risquent de se déformer sous l’effet de la lumière et de la chaleur.
Utilisez les pinces coupantes incluses dans le Finish Kit pour couper soigneusement les supports attachés aux pièces. Vous pouvez également utiliser un scalpel ou un cutter.
Pour les pièces aux géométries complexes ou délicates, consultez l’article d’assistance Retrait avancé des supports.
Attention :
Les supports peuvent se briser en petits fragments lorsqu’on utilise certaines méthodes pour les retirer. Faites attention aux projections de fragments et protégez-vous avec des lunettes et des gants.
Ponçage, application d’un apprêt et peinture des pièces (facultatif)
Après avoir retiré les supports, éliminez les traces de support par ponçage à sec ou ponçage à l’eau. En fonction de l’application de la pièce et de la finition souhaitée, les étapes supplémentaires de post-traitement peuvent inclure l’application d’un apprêt et la peinture des impressions.
