Utilisation de la Form Wash L
La Form Wash L utilise de l’alcool isopropylique (IPA), de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) ou la Formlabs Resin Washing Solution pour éliminer la résine non polymérisée de la surface des pièces imprimées. Formlabs déconseille l’utilisation de l’eau, qui peut provoquer de la rouille. Choisissez le solvant qui convient le mieux à votre application.
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Wash L :
Remarque :
Tenez compte de la taille et de la géométrie de chaque pièce lors du choix d’une méthode de lavage et de la séquence des étapes.
Insertion de pièces imprimées
La Form Wash L peut laver les pièces imprimées avant ou après qu'elles aient été séparées de la plateforme de fabrication. Utilisez l'écran tactile pour relever la plateforme et les supports du panier.
Avis :
Le lavage des pièces détachées directement dans la cuve de lavage peut endommager les pièces imprimées, endommager la machine, faire du bruit et interférer avec l'agitation du solvant. Lavez les pièces sur la plateforme de fabrication ou dans le panier.
Pour insérer les pièces imprimées à nettoyer :
Plateforme de fabrication Form 4L
Installez l’adaptateur universel de plateforme de fabrication pour la Form Wash L. Placez la plateforme de fabrication avec les pièces imprimées directement dans la Form Wash L pour nettoyer les pièces avant de les retirer. Alignez le rebord supérieur de la plateforme de fabrication avec les bras du support de la plateforme et insérez-le complètement jusqu’au fond.
Form 4L Build Platform
Form 4 Build Platform
Installez le Form Wash L Universal Build Platform Adapter Placez l’adaptateur du support de la plateforme, rangé à l’intérieur de la porte de la Form Wash L, sur les bras du support de la plateforme. Alignez le rebord supérieur de la plateforme de fabrication avec les bras de l’adaptateur du support de la plateforme et insérez-le complètement jusqu’au fond.
Plateformes de fabrication Form 4
Form 3L Build Platform
Form 3 Build Platform
Pièces imprimées individuelles
Placez les pièces directement dans le panier après les avoir enlevées de la plateforme de fabrication à l'aide de l'outil de retrait, de la spatule ou de la pince coupante. Le panier est installé dans la Form Wash L.
Paramétrage de la durée de lavage en fonction de la géométrie de la pièce
La Form Wash L dispose de cycles de lavage prédéfinis, notamment Quick (Rapide), Default (Par défaut) et Long (Long). Il existe également des paramètres supplémentaires pour les résines destinées aux applications biocompatibles. Vous pouvez également définir une durée de lavage personnalisée. Vous devrez peut-être ajuster la durée de lavage recommandée en fonction de la taille de vos pièces imprimées, de leur géométrie, ainsi que de la pureté et du type de solvant.
Pour régler la durée de lavage en fonction de la géométrie de la pièce imprimée :
  1. Appuyez sur Wash Type (Type de lavage). L’écran Select Wash Type (Sélectionner le type de lavage) s’affiche.
  2. En fonction de la géométrie des pièces que vous lavez, appuyez sur Quick Wash (Lavage rapide), Default Wash (Lavage par défaut) ou Long Wash (Lavage long) pour un cycle de lavage de 5, 10 ou 20 minutes, respectivement.
  3. Appuyez sur l’icône i sous chaque préréglage pour en savoir plus sur le préréglage, ou appuyez sur Guidelines (Recommandations) pour en savoir plus sur les meilleures pratiques pour le lavage des pièces imprimées.
  4. Appuyez sur Start (Démarrer). Le cycle de lavage commence lorsque la plateforme et le panier s’abaissent. Vérifiez que le couvercle externe ferme et qu'il n'est pas bloqué.
Paramétrage de la durée de lavage pour les flux de travail biocompatibles
Remarque :
Respectez toujours le mode d'emploi correspondant lorsque vous fabriquez une pièce imprimée biocompatible.
Les résines qui peuvent être utilisées pour créer des pièces biocompatibles, telles que Surgical Guide Resin et BioMed Amber Resin, possèdent des règles de lavage spécifiques dans leur mode d'emploi. Pour régler la durée de lavage pour les flux de travail biocompatibles :
  2. Appuyez sur Guidelines (Recommandations)L’écran Guidelines for Best Wash Results (Recommandations pour de meilleurs résultats de lavage) s’affiche. Faites défiler vers le bas pour sélectionner une durée de lavage pour le flux de travail biocompatible.
  4. i sous chaque préréglage pour en savoir plus sur le préréglage.
  5. Appuyez sur Start (Démarrer). Le cycle de lavage commence lorsque la plateforme et le panier s’abaissent. Vérifiez que le couvercle externe ferme et qu'il n'est pas bloqué.
Réglage d'une durée de lavage personnalisée
Vous pouvez trouver qu'une durée de lavage personnalisée, différente des préréglages de la Form Wash L, convient mieux à votre flux de travail. Pour régler manuellement une durée de lavage personnalisée :
  2. Appuyez sur Custom Time (Durée personnalisée). L’écran Custom Wash (Lavage personnalisé) s’affiche.
  3. Utilisez l’écran tactile pour sélectionner la durée de lavage souhaitée, jusqu’à 99:99. Une fois que vous avez réglé la durée de lavage, appuyez sur Done (Terminé).
Ajustement de la durée de lavage
En fonction de la taille de vos pièces imprimées, de leur géométrie, ainsi que de la pureté et du type de solvant, vous devrez peut-être ajuster la durée de lavage recommandée.
Pour régler la durée du cycle de lavage :
  1. Appuyez sur l’icône carrée d’arrêt sur l’écran Washing (Lavage).
  2. Appuyez sur Wash Type (Type de lavage), puis réglez la durée de lavage.
  3. Appuyez sur Start (Démarrer). Le cycle de lavage se poursuit lorsque la plateforme et le panier s'abaissent. Vérifiez que le couvercle externe ferme et qu'il n'est pas bloqué.
Drainage et séchage des pièces
Le support de la plateforme et le panier se relèvent automatiquement à la fin du cycle de lavage. Le solvant s'écoule dans la cuve de lavage pendant que les pièces sèchent.
Vérifiez et drainez soigneusement les géométries concaves ou creuses qui peuvent retenir du solvant supplémentaire. Retirez bien tout liquide résiduel avant séchage pour éviter de trouver de la résine partiellement ou totalement polymérisée dans les endroits où elle n’est pas souhaitée. L’air comprimé peut être utile pour vider les canaux internes avant le séchage. Pour commencer immédiatement le lavage suivant, faites sécher les pièces à l’extérieur de la Form Wash L.
Laissez les pièces sécher complètement après le lavage et le drainage. Les solvants qui ne s'évaporent pas facilement, tels que l'éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM), doivent être enlevés des pièces avec un rinçage à l'eau supplémentaire.
Fonction d’inclinaison
Pour faciliter l’évacuation, la Form Wash L incline le support de la plateforme sur le côté pendant deux minutes après la fin du cycle de lavage.
Pour désactiver la fonction d’inclinaison :
  1. Appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur le bouton
  3. Tilt Mode (Mode inclinaison). Le bouton d'activation passe au gris.
Après un lavage
Lorsqu’une pièce a terminé un cycle de lavage dans la Form Wash L :
Conseil :
Laissez le couvercle extérieur ouvert et le support de la plateforme en position relevée entre deux utilisations pour réduire le taux d’évaporation de votre solvant de lavage. Le couvercle interne assure une meilleure étanchéité que le couvercle externe, tout en ne retenant pas de quantités dangereuses de vapeurs de solvant. Si le couvercle interne ne se ferme pas lorsque le support de la plateforme se soulève, ajustez le joint autour du bord du couvercle interne. Appuyez sur Cancel (Annuler) sur l’écran Quick Tip (Astuce rapide) pour laisser le support de la plateforme relevé.
