Utilisation de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 nécessite un temps de préchauffage pour atteindre la température spécifiée avant que les lumières de 405 nm ne commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation souhaitée.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Cure L :
Remarque :
Tenez compte de la taille et de la géométrie de chaque pièce lors du choix d’un cycle de post-polymérisation pour la Form Cure L.
Faites sécher complètement les pièces imprimées après le lavage. Vérifiez les surfaces internes et externes. La polymérisation de pièces qui ne sont pas complètement sèches peut piéger le solvant à l'intérieur de celles-ci, les empêcher de se renforcer ou nuire à leur qualité. Une fois que les pièces sont complètement sèches :
  1. Ouvrez la porte.
  2. Répartissez uniformément les pièces sur le plateau tournant pour que la lumière et la chaleur atteignent toutes les zones.
  3. Fermez délicatement la porte.
Avis :
La pièce imprimée doit se trouver dans la Form Cure L pendant le préchauffage de cette dernière. Si une pièce n'est pas placée dans l'appareil jusqu'à la fin du préchauffage, elle risque de se fissurer.
Réglage de la durée et de la température
La Form Cure L possède des préréglages pour chaque type de résine, sélectionnables via l'écran tactile. Lorsque Formlabs publie de nouvelles résines, de nouvelles formulations de résine ou de nouvelles épaisseurs de couche, mettez à jour le firmware de votre Form Cure L pour les nouveaux préréglages.
Remarque :
En fonction de la taille de vos pièces imprimées et de leur géométrie, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de post-polymérisation recommandés.
Utilisation des préréglages
  1. Appuyez sur Cure. Le menu Resin Profile (Profil de résine) s’affiche.
  2. Sélectionnez le profil de matériau approprié sur l’écran tactile. Si la résine a plusieurs versions ou profils de post-polymérisation, appuyez sur la version ou le profil souhaité.
  3. Appuyez sur Done (Terminé) pour confirmer votre sélection.
  4. Appuyez sur
  5. Start (Démarrer)
Réglage manuel de la durée et de la température
  1. Appuyez sur Cure (Polymérisation). Le menu Resin Profile (Profil de résine) s’affiche.
  2. Appuyez sur Custom (Personnaliser). L’écran Custom Cure (Polymérisation sur mesure) s’affiche.
  3. Sélectionnez la durée et la température souhaitées sur l'écran tactile.
  4. Appuyez sur Done (Terminé) pour confirmer votre sélection.
  5. Appuyez sur Start (Démarrer).
Cycle de post-polymérisation
Après avoir appuyé sur Start, la Form Cure L commence à chauffer. Une fois que la machine atteint la température sélectionnée, les LED s'activent et la minuterie démarre. Pour interrompre le cycle de post-polymérisation, utilisez l’écran tactile ou ouvrez la porte.
Ajustement de la durée de post-polymérisation
En fonction de la taille de vos pièces imprimées, de leur géométrie et du type de résine, vous devrez peut-être ajuster la durée de post-polymérisation recommandée.
Pour régler les paramètres de post-polymérisation :
  1. Réglez la durée ou la température sur l’écran tactile.
  2. Appuyez sur
  3. Start (Démarrer)
Considérations relatives à la géométrie de la pièce
Tenez compte de la géométrie spécifique de chaque pièce lors de la post-polymérisation. La Form Cure L permet d'assurer une post-polymérisation uniforme en faisant tourner les pièces imprimées pendant le cycle et en exposant les pièces à la lumière dans toutes les directions, y compris sous le plateau tournant. Modifiez le processus de post-polymérisation pour les pièces longues ou de grande taille, celles qui possèdent des structures de support denses ou celles présentant des caractéristiques épaisses ou fines.
Supports denses
Certaines pièces nécessitent des structures de support plus denses ou plus épaisses. Ces structures peuvent empêcher la lumière d'atteindre certaines surfaces de la pièce pendant la post-polymérisation. En cas de besoin uniquement, retirez les supports pour vous assurer que la lumière atteint facilement toutes les surfaces de la pièce. Laissez les supports en place dans la mesure du possible pour éviter que les éléments ne se déforment pendant la post-polymérisation.
Pièces grandes ou longues
La plupart des pièces doivent être post-polymérisées avant de retirer les structures de support afin de préserver leur forme et d’éviter qu’elles ne se déforment. Bien que certaines pièces s'adaptent plus facilement au plateau tournant sans supports, les impressions longues ou hautes peuvent nécessiter des agencements spéciaux pour tenir sur le plateau tournant sans support. Prenez les dimensions des pièces en compte lors de la conception des structures de support ou de la préparation des étapes de post-polymérisation.
Remarque :
Le plateau tournant de la Form Cure L possède un diamètre de 39,5 cm. L'enveloppe de polymérisation est un cylindre du diamètre du plateau tournant et elle mesure 32 cm de haut. Il s'agit là de la taille maximale d'une seule pièce pouvant être post-polymérisée dans la Form Cure L.
Pièces grandes ou épaisses
Les pièces grandes ou épaisses peuvent nécessiter un temps de post-polymérisation plus long ou des températures plus élevées, car la pièce met plus de temps à chauffer. Lors de la post-polymérisation de géométries épaisses, préchauffez la pièce avant la post-polymérisation et prévoyez plus de temps pour que la Form Cure L atteigne la température cible avant d'allumer les lumières de polymérisation et de démarrer la minuterie.
Caractéristiques fines
Une déformation pendant la post-polymérisation peut se produire si une pièce est particulièrement fine, insuffisamment soutenue ou exposée de manière inégale à la lumière. La Form Cure L permet d'empêcher la déformation de la pièce en la faisant tourner pendant le cycle de post-polymérisation et en l'exposant à la lumière dans toutes les directions, y compris par dessous le plateau tournant. Utilisez les paramètres des supports ou la modification manuelle pour concevoir suffisamment de supports afin que les éléments fins ne se déforment pas lors de la post-polymérisation. Si l'objet est fin, plat ou en forme de feuille, le fait de placer celui-ci directement sur le plateau tournant peut constituer la meilleure solution de support lors de la post-polymérisation.
Après la post-polymérisation
Lorsque le cycle de post-polymérisation est terminé, les LED et les appareils de chauffage s'éteignent. Ouvrez la porte et retirez les pièces.
Attention :
La Form Cure L contient deux appareils de chauffage qui chauffent les pièces insérées pendant la post-polymérisation. Faites attention lorsque vous insérez et que vous retirez des pièces de la Form Cure L, car le plateau tournant peut être chaud.
  • Consultez la section Finition sur le site d’assistance pour plus d’informations sur les étapes supplémentaires de finition et de post-traitement.
  • Nettoyez et entretenez votre Form Cure L selon les besoins.
