Programme de maintenance (Form 2)
Une maintenance préventive est essentielle pour garantir que votre Form 2 continue d'imprimer correctement. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir un programme des procédures de maintenance suggérées et des liens vers des guides et ressources supplémentaires.
Conseil :
Pour une ressource téléchargeable, consultez le guide Plan de maintenance (Form 2) (en anglais uniquement)
Calendrier de maintenance
Quotidien
ComposantInspectionÉtapes de maintenance (si des problèmes sont constatés)Durée estiméeIncidentsRessource
Vitre optiqueInspectez la vitre optique pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée, notamment par de la poussière, de la résine, des taches, des traces, de l’opacité ou des empreintes digitales.Si possible, nettoyez la vitre optique en verre avec des lingettes sèches non pelucheuses (PEC*PADs). Si les lingettes sèches ne suffisent pas, vous pouvez appliquer de petites quantités d'alcool isopropylique sur la lingette non pelucheuse pour aider à décoller les contaminants de surface. Posez la lingette à plat contre le verre et essuyez lentement en ligne droite d'un côté à l'autre. Répétez l’opération en effectuant des passages qui se chevauchent jusqu’à ce que la surface soit propre.0,2 hEffectuez cette vérification après un déversement de résine.Nettoyage de la vitre optique (Form 2)
Bac à résineUtilisez une spatule en plastique pour vérifier la présence de résine polymérisée adhérant au film à l’intérieur du bac à résine ou mélangée à la résine liquide.À l'aide de la spatule, délogez doucement la résine polymérisée du fond du bac à résine. Faites attention à ne pas érafler ou rayer la vitre du bac. Si de nombreux morceaux de résine sont mélangés à la résine liquide et ne peuvent pas être retirés manuellement, il peut être nécessaire de filtrer la résine.0,2 hEffectuez cette vérification après un échec d’impression.Bac à résine standard : maintenance et entretien
Bac à résine LT : maintenance et entretien
Bac à résineUtilisez la raclette pour balayer la résine liquide d’un côté et inspectez le film à l’intérieur du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de piqûres, d’opacités, de taches ou d’ondulations.Remplacez le bac à résine s'il présente des dommages physiques. En cas d'opacification, des tache ou de rides visibles, cela peut avoir un impact sur la qualité d'impression. Surveillez la qualité d’impression et remplacez le bac à résine si la qualité d’impression diminue.0,1 hEffectuez cette vérification s’il y a des problèmes de qualité d’impression ou si de la résine a fui sur la vitre optique.Bac à résine standard : maintenance et entretien
Plateforme de fabricationInspectez la plateforme de fabrication pour vérifier qu'il n'y a pas de résine liquide, de résine collante ou de résine polymérisée sur la surface d'impression.Utilisez de l'alcool isopropylique pour retirer toute résine liquide ou collante. Utilisez une spatule métallique pour enlever toute résine polymérisée.0,1 hEffectuez cette vérification après avoir retiré les pièces imprimées de la plateforme de fabrication.
Mensuel
OptiqueEffectuer un test d’impression optique. Lavez et séchez-la une fois terminée. Vérifiez l'absence de signes de dégradation optique sur chaque pièce imprimée. Chacune des quatre colonnes doit avoir des angles prononcés et les chiffres doivent être nets. L'objet central doit présenter des détails nets dans les fentes et les tiges verticales.Si une dégradation optique uniforme est constatée, cela peut indiquer que les surfaces optiques internes doivent être nettoyées. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide. Fournissez des photos du test d'impression optique. Consultez le guide Impression du test optique de la Form 2 pour plus d’informations. Formlabs vous recommande d'imprimer le test optique avec une résine standard. Nos résines techniques et dentaires ne conviennent pas aux tests optiques. Les irrégularités indiquent un problème au niveau de la vitre optique ou du bac à résine. Effectuez des vérifications sur les deux systèmes.2,0 hEffectuez ce test après des déversements de résine ou des procédures de nettoyage approfondies.Impression du test optique de la Form 2 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
PreFormOuvrez PreForm et vérifiez les mises à jour de la version. Sélectionnez Help > About PreForm (Aide > À propos de PreForm) dans la barre de menu pour vérifier les mises à jour de PreForm.Si PreForm ne parvient pas à se connecter à Internet, les versions de PreForm peuvent être téléchargées manuellement à l’aide du guide des ressources fourni ici.0,1 hEffectuez cette vérification chaque fois que votre imprimante se comporte de manière inattendue ou affiche un message d’erreur.Téléchargements et notes de version de PreForm
Firmware de l’imprimanteOuvrez PreForm. Développez le panneau de droite en cliquant sur le bouton <. Cliquez sur le nom de l’imprimante pour ouvrir la fenêtre Job Setup (Configuration tâche). Sélectionnez l’imprimante appropriée dans la liste pour ouvrir la fenêtre Printer Details (Détails imprimantes). Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour firmware).Si l'imprimante ne peut pas se connecter à Internet, les versions du firmware peuvent être téléchargées manuellement à l'aide du guide de ressources fourni ici. Les fichiers téléchargés manuellement peuvent être chargés dans PreForm dans la fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware).0,1 hEffectuez cette inspection chaque fois que votre imprimante se comporte de manière inattendue ou affiche un message d’erreur.Alertes de mise à jour et de téléchargement
Occasionnel (au besoin)
ComposantInspectionÉtapes de maintenance (si des problèmes sont constatés)Temps estiméIncidentsRessource
Bac à résineInspectez soigneusement la fenêtre du bac à résine en acrylique (le dessous du bac) pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de contamination, d’empreintes digitales ou de taches.La vitre du bac à résine acrylique peut être nettoyée délicatement à l'aide d'un chiffon microfibre propre et d'un nettoyant pour plastique tel que NOVUS No. 1. Avant de procéder au nettoyage, transférez la résine contenue dans le bac dans un autre récipient opaque et sûr pour la résine. Vaporisez une ou deux fois du NOVUS No. 1 sur la vitre puis essuyez-la en balayant longuement la vitre du bac de haut en bas et de long en large. Pliez le chiffon en microfibre à chaque passage pour éviter de rayer l'acrylique avec la poussière ou les fragments déjà essuyés. Répétez l’opération jusqu’à ce que toute la fenêtre soit exempte de traces ou d’autres contaminations optiques.0,2 hEffectuez cette vérification avant d’insérer un bac à résine dans la Form 2 ou lorsque des problèmes de qualité d’impression sont détectés.Bac à résine standard : maintenance et entretien
Cartouche de résineInspectez minutieusement la cartouche de résine pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite, en particulier autour de la jupe de la cartouche et de la valve de distribution en caoutchouc.N’utilisez pas la cartouche de résine si vous constatez une fuite de résine. Placez la cartouche de résine dans un sac en plastique et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.0,1 hEffectuez cette vérification avant d’insérer une cartouche de résine dans l’imprimante.Maintenance et stockage des cartouches de résine
Cartouche de résineVérifiez si la résine a plus de 24 mois. La date de production est indiquée sur un autocollant blanc situé sur le fond de la cartouche.Éliminez la résine périmée.0,1 hEffectuez cette vérification avant d’insérer une cartouche de résine dans l’imprimante.Maintenance et stockage des cartouches de résine
Contacter l’assistance Formlabs
Si les étapes de maintenance ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Pour nous aider à fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez suivre les étapes suivantes :
  • Télécharger les fichiers diagnostic
  • Nom de série de l’imprimante
  • Tentatives de résolution du problème
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
  • Formulation de la résine et numéro de lot
  • Épaisseur de couche
    • Appuyez sur l’icône file d’attente sur l’écran d’accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
  • Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  • Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
