Installation et utilisation du Finish Kit (génération Form 3)
Après l’impression, utilisez les outils inclus dans le Finish Kit pour retirer la pièce imprimée de la plateforme de fabrication, la rincer et retirer les supports.
Composants du Finish Kit
1. Station de rinçage : contient les deux cuves de rinçage. La station de rinçage est équipée de couvercles rabattables pour une utilisation facile d’une seule main.
2. Bacs de rinçage : deux seaux en plastique à remplir partiellement de solvant.
3. Panier de rinçage : utilisé pour transférer les pièces d’un seau à l’autre. Le panier peut reposer sur le bord du bac de rinçage pour permettre aux pièces de s’égoutter.
4. Bouteille de rinçage : à remplir de solvant propre pour le rinçage des impressions et le nettoyage des canaux internes.
5. Plateau de finition : fournit un espace de travail pour placer les pièces ou les outils collants et contenir les gouttes de résine ou de solvant.
6. Pince : à utiliser pour retirer soigneusement les supports d’une pièce imprimée. N’utilisez pas d’outils pointus pour inspecter le bac à résine de la Form 3/Form 3B.
7. Spatule : à utiliser pour retirer les pièces de la plateforme de fabrication. N’utilisez pas d’outils pointus pour inspecter le bac à résine de la Form 3/Form 3B.
8. Outil de retrait : appliquez une pression sous la base générée par PreForm pour libérer la base de vos pièces imprimées de la plateforme de fabrication.
9. Support de la plateforme de fabrication : permet de fixer la plateforme de fabrication pendant que vous travaillez à retirer votre pièce imprimée.
10. Pinces coupantes : Utilisez-les pour retirer soigneusement les supports de vos impressions.
11. Gants en nitrile non réactifs : portez des gants lorsque vous retirez et finissez vos impressions.
Outil pour bac : à utiliser pour inspecter et nettoyer le bac à résine de la Form 3/Form 3B.
Utilisation du socle
Fixation de la plateforme de fabrication sur le socle
Avec votre impression orientée vers le haut, poussez la plateforme de fabrication sur le porte-pièce jusqu'à ce qu'elle tienne en sécurité.
Orientations du porte-pièce de la plateforme de fabrication
Utilisez le porte-pièce pour que la plateforme de fabrication reste en place. Pour les pièces difficiles à retirer, vous pouvez maintenir le porte-pièce sous un autre angle afin d'être en mesure d'exercer plus de force.
Étapes suivantes
Si ce n’est pas déjà fait, remplissez partiellement les bacs de rinçage avec du solvant. Si vous lavez vos impressions avec de l’éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM), remplissez un bac de rinçage avec du TPM et l’autre avec de l’eau. Lavez vos pièces imprimées pour éliminer tout solvant liquide restant.
Une fois que vos pièces imprimées sont complètement sèches, vous pouvez les post-polymériser. Certaines résines Formlabs nécessitent une post-polymérisation pour atteindre leurs propriétés mécaniques optimales ou dans le cadre d’un processus de travail d’une pièce biocompatible.
Après la post-polymérisation, continuez à post-traiter vos pièces. Supprimez les marques de support, polissez vos pièces ou peignez-les en fonction de leur utilisation finale.
