Meilleures pratiques pour le lavage des impressions
Suivez les bonnes pratiques de Formlabs pour obtenir les pièces les plus propres :
  • Réservez une cuve de lavage à chaque résine pour éviter sa décoloration, qui dépend du type de résine.
  • Rincez les pièces en plusieurs étapes et remplacez régulièrement le solvant usagé pour obtenir des surfaces de pièces plus propres et moins collantes ou cireuses, selon le solvant utilisé.
  • Tenez compte de la taille et de la géométrie des pièces lors du lavage avec la Form Wash et la Form Wash L pour éliminer la résine liquide des impressions en toute sécurité et de manière efficace.
Danger :
Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d'informations en matière de sécurité, d'utilisation et de stockage.
Avis :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Cuves de lavage distinctes (en option)
Lorsqu’une seule cuve de lavage est utilisée, les résidus des pièces précédemment lavées se déposent à la surface des pièces. Si vous lavez des pièces imprimées avec des résines comme Black Resin ou Castable Wax Resin dans le même récipient que des pièces imprimées avec White Resin ou Clear Resin, il se peut que la couleur se transfère.
Lorsque vous lavez plusieurs pièces en résines différentes dans une même cuve, remplacez le solvant plus fréquemment pour maintenir la qualité de la surface. Pour obtenir la meilleure finition de surface possible, réservez des cuves de lavage distinctes pour chaque type de résine ou pour des couleurs similaires.
Utilisez une cuve de lavage réservée pour les résines suivantes :
  • Castable Wax Resin (pour éviter le transfert de couleur)
  • Castable Resin (pour éviter le transfert de couleur)
  • Rigid Resin (pour éviter que des particules de verre n’adhèrent aux pièces imprimées avec d’autres résines)
  • Ceramic Resin (pour éviter que des particules de céramique n’adhèrent aux pièces imprimées avec d’autres résines)
Avis :
Les solutions tierces ne sont pas certifiées pour être utilisées avec les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles. Pour répondre aux exigences en matière de biocompatibilité, n’utilisez que la Form Wash, la Form Wash L, le Finish Kit, la Form Cure et la Form Cure L avec les résines suivantes :
Rinçage des pièces en plusieurs étapes (recommandé)
Modifiez le processus de travail pour prolonger la durée de vie du bain de solvant ou la durée d'utilisation avant de le remplacer. Vous pouvez rincer les pièces avec un petit volume de solvant avant de plonger les pièces imprimées dans la cuve de lavage. Cette étape facultative de rinçage préliminaire permet d'éliminer la plus grande partie de la résine et de garder le solvant dans la cuve de lavage plus propre.
Processus en plusieurs étapes avec de l'alcool isopropylique
Lorsque les pièces sont lavées avec de l'alcool isopropylique, il reste une couche de résine diluée par l'alcool à la surface des pièces imprimées après le lavage. Lorsque les pièces sèchent, l'alcool isopropylique s'évapore, mais pas la résine, ce qui rend leurs surfaces collantes.
Si les pièces sont collantes après le premier lavage à l'alcool isopropylique, lavez-les à nouveau avec de l'alcool propre. Commencez le deuxième lavage immédiatement après le premier pour éviter que la résine résiduelle ne polymérise à la lumière ambiante.
Processus en plusieurs étapes avec TPM et alcool isopropylique, ou TPM et eau
Le TPM ne s’évapore pas facilement et laisse une texture de surface cireuse sur certaines résines après le lavage. Après le premier lavage, laissez les impressions sécher complètement avant de commencer le deuxième lavage à l'eau ou à l'alcool isopropylique propre pour éliminer le TPM restant.
L'utilisation de l'alcool isopropylique pour le second lavage permet d'éliminer la texture cireuse de la surface. L’utilisation de l’eau pour le deuxième lavage donnera des résultats différents selon la résine utilisée.
Conseil :
Envisagez d’utiliser du solvant neuf dans un flacon pulvérisateur, comme celui fourni avec le Finish Kit, pour rincer délicatement la surface extérieure des pièces et les détails difficiles à atteindre. Cette méthode permet de conserver le solvant et peut être utilisée après un lavage des pièces dans un bain.
Augmenter le temps de lavage
Mesurez régulièrement la concentration en résine du bain de solvant (alcool isopropylique, TPM). Lorsqu'une cuve de lavage présente une forte concentration de résine, ajouter 5 minutes au temps de lavage.
Conseil :
Veillez à ne pas dépasser les temps de lavage recommandés pour certaines résines Formlabs. Lisez les articles individuels sur les matériaux pour connaître les instructions de lavage spécifiques et consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash comme principale source d’informations pour connaître les durées de lavage les plus récentes.
Recommandations pour le lavage de pièces creuses, concaves, de grande taille ou de grande longueur, ou comportant des canaux internes
Inspectez toutes les pièces après impression pour déterminer le meilleur processus de lavage. De très petites pièces peuvent passer à travers le panier de lavage et gêner le mélangeur. Les impressions plus grandes peuvent ne pas s'adapter à certaines orientations ou faire déborder la cuve de lavage.
Des cavités, des formes concaves, des espaces vides et des canaux internes emprisonnent du solvant, de l'air ou de la résine non polymérisée à l'intérieur.
Faites attention lorsque vous retirez ces pièces de la cuve de lavage afin d'éviter de renverser de la résine. Modifiez le processus de lavage pour les pièces de grande taille ou longueur, ou celles avec des surfaces concaves.
Géométrie de la pièce Recommandation
Pièces creuses
Concevez des pièces creuses avec des trous de drainage pour une impression réussie. Pendant le processus de lavage, des trous de drainage permettent au solvant de s'écouler à l'intérieur et de nettoyer les surfaces internes. Faites attention lorsque vous retirez des pièces creuses de la cuve de lavage. Assurez-vous que le solvant s'écoule de la pièce et dans la cuve de lavage avant de transférer la pièce sur une autre surface.
Canaux internes
Les canaux fins, tels que ceux des dispositifs microfluidiques, peuvent ne pas se vider entièrement tous seuls. Utilisez une seringue remplie de solvant propre pour rincer les canaux internes.
Surfaces concaves imprimées et lavées sur la plateforme de fabrication
Certaines pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication peuvent emprisonner de la résine et du solvant à l'intérieur au cours du cycle de lavage.
Envisagez de retirer ces pièces de la plateforme de fabrication et de les laver dans le panier de lavage ou d'ajouter un deuxième cycle de lavage après leur retrait de la plateforme pour vous assurer qu'aucun solvant ou aucune résine liquide n'est emprisonné(e) à l'intérieur.
Pièces longues
Les pièces se déplacent dans la cuve de lavage en raison de la circulation du solvant. Les pièces longues qui pendent en dehors du périmètre du panier de lavage peuvent déloger le couvercle interne de la machine.
Vérifiez le trajet emprunté par le panier de lavage et le couvercle interne pour vous assurer que les pièces ne gênent pas le couvercle à la fin du cycle de lavage, lorsque le panier se soulève.
Pièces de grande taille
Que vous effectuiez le lavage sur la plateforme de fabrication ou à l’aide du panier de lavage, tenez compte de la capacité maximale de votre unité de lavage des pièces :
  • Form Wash (1re génération) : 14,5 × 14,5 × 17,5 cm
  • Form Wash (2e génération) :
    • 20,0 × 14,5 × 18,5 cm, sur la plateforme de fabrication avec le panier installé
    • 20,0 × 14,5 × 19,5 cm, sur la plateforme de fabrication avec le panier retiré
    • 20,0 × 14,5 × 23,0 cm, dans le panier sans plateforme de fabrication
  • Form Wash L : 33,5 × 20 × 30 cm
Prenez également en compte le déplacement du solvant et le volume fermé de vos pièces imprimées. Retirez un peu de solvant de la cuve de lavage à l’aide de la pompe siphon avant de laver une impression plus grande que ces limites :
  • Form Wash (1re génération) : la machine peut déborder lors du lavage de pièces dont le volume fermé est supérieur à 1,8 litres
  • Form Wash (2e génération) : la machine peut déborder lors du lavage de pièces dont le volume fermé est supérieur à 2 litres (lorsque le lavage est effectué sur la plateforme de fabrication) ou à 3 litres (lorsque le lavage est effectué dans le panier)
  • Form Wash L : la machine peut déborder lors du lavage de pièces dont le volume fermé est supérieur à 7,5 litres
