Meilleures pratiques pour la post-polymérisation des impressions
Lorsque vous post-polymérisez des impressions avec la Form Cure ou la Form Cure L, respectez les meilleures pratiques de Formlabs pour permettre aux pièces d'atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
  • Séchez les pièces avant la post-polymérisation pour maintenir la machine en bon état de fonctionnement.
  • Préchauffez les impressions pendant que la machine préchauffe pour atteindre la température cible.
  • Tenez compte de la taille et de la géométrie des pièces lors de la post-polymérisation afin de post-polymériser les impressions efficacement et en toute sécurité.
Avis :
Les solutions tierces ne sont pas certifiées pour être utilisées avec les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles. Pour respecter les exigences de biocompatibilité, n'utilisez la Form Wash, la Form Wash L, Finish Kit, la Form Cure et la Form Cure L qu'avec les résines suivantes :
Séchage des pièces avant de les insérer dans l'appareil
S'il y a du solvant sur les surfaces d'une impression lorsqu'elle est placée dans la machine, celui-ci s'évapore et se condense sur les surfaces internes de la machine. Cela peut opacifier les surfaces réfléchissantes.
Insertion de pièces pendant le préchauffage
La pièce imprimée doit être dans la machine pendant que cette dernière chauffe. Si la pièce n'est pas placée dans la machine avant la fin du préchauffage, celle-ci risque de se fissurer.
Recommandations pour les pièces de grande taille, longues, épaisses, minces ou avec une grande densité de supports
Prenez en compte la taille de la pièce et la géométrie de chaque impression lorsque vous sélectionnez un cycle de post-polymérisation. Modifiez le processus de post-polymérisation pour les pièces de grande taille, longues ou épaisses, ainsi que pour celles présentant des structures de support denses ou des éléments fins.
Géométrie des pièces Recommandation
Pièces à forte densité de supports
Certaines pièces nécessitent des structures de support plus denses ou plus épaisses. Ces structures peuvent empêcher la lumière d'atteindre certaines surfaces de la pièce pendant la post-polymérisation.
Retirez des supports au besoin pour que la lumière atteigne toutes les surfaces des pièces.
Laissez les supports en place dans la mesure du possible pour éviter que les éléments ne se déforment pendant la post-polymérisation.
Pièces grandes ou longues
Le plateau tournant de la Form Cure a un diamètre de 19,3 cm et la hauteur maximale de pièce pouvant être post-polymérisée dans la Form Cure est de 18,5 cm.
Le plateau tournant de la Form Cure L a un diamètre de 39,5 cm et la hauteur maximale des pièces pouvant être post-polymérisées dans la Form Cure L est de 32 cm.
La plupart des pièces doivent être post-polymérisées avant que les structures de support soient retirées afin de préserver leur forme et d’éviter leur déformation.
Bien que certaines pièces s'adaptent plus facilement au plateau tournant sans supports, les impressions longues ou hautes peuvent nécessiter des agencements spéciaux pour tenir sur le plateau tournant sans support.
Pièces épaisses ou de grande taille
Les pièces de grande taille ou épaisses peuvent nécessiter une durée de post-polymérisation plus longue ou des températures plus élevées parce que la chaleur met plus de temps à pénétrer dans la pièce. La lumière seule ne polymérise que la surface de la pièce et il faut de la chaleur pour que cette dernière puisse acquérir ses propriétés mécaniques optimales.
Lors de la post-polymérisation de géométries épaisses, réchauffez la pièce à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique avant la post-polymérisation et laissez à la machine le temps d'atteindre la température cible.
Éléments fins
Une déformation peut se produire au cours de la post-polymérisation si une pièce est particulièrement fine, mal soutenue ou exposée de façon inégale à la lumière. La machine permet d'empêcher la déformation de la pièce en la faisant tourner pendant le cycle de post-polymérisation et en l'exposant à la lumière dans toutes les directions, y compris par dessous le plateau tournant.
Générez automatiquement les supports ou modifiez manuellement les supports dans PreForm pour concevoir des supports de manière à éviter la déformation des éléments fins de la pièce pendant la post-polymérisation.
Si l'objet est mince, plat ou en forme de feuille, le placer directement sur le plateau tournant peut s'avérer être la meilleure solution de support lors de la post-polymérisation.
