Installation et utilisation du Finish Kit (génération Form 3L)
Après l’impression, utilisez les outils inclus dans le Finish Kit pour retirer la pièce imprimée de la plateforme de fabrication, la rincer et retirer les supports.
Composants du Finish Kit
Cuve de rinçage Form 3L V1
Cuve de rinçage Form 3L V2
1. Cuve de rinçage : Remplissez la cuve de rinçage de solvant jusqu’à la marque FILL TO HERE (REMPLIR JUSQU’ICI) avant de laver les impressions. Le bac de rinçage est pourvu d’un fil de mise à la terre pour éviter les décharges électrostatiques. Comme solvants de rinçage, Formlabs recommande l’alcool isopropylique ou l’éther monométhylique de tripropylène glycol.
2. Panier de rinçage : placez les pièces imprimées dans le panier de rinçage, placez le panier de rinçage dans le seau de rinçage et agitez pour nettoyer.
3. Bouteille de rinçage : Élimine la résine piégée dans les cavités et les canaux internes des pièces imprimées. Utilisez du solvant propre. Formlabs recommande l’alcool isopropylique.
4. Gants en nitrile non réactifs : Portez des gants lorsque vous manipulez de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
5. Pompe à solvant alimentée par batterie : Remplir et vider le bac de rinçage.
6. Support de la plateforme de fabrication : stabilise la plateforme de fabrication pour un retrait en toute sécurité des pièces imprimées.En fonction de la date de fabrication de votre Finish Kit, il peut s’agir d’un gabarit en une ou deux parties. Pour plus d’informations, consultez Utilisation du gabarit.
7. Plateau de séchage : placez les impressions lavées sur le plateau de séchage pour les laisser sécher.
8. Pinces coupantes : pour séparer les pièces imprimées de leurs supports. Sectionnez les supports en plaçant le côté plat de la pince contre la surface de l’impression afin de laisser le moins de traces de support possible.
9. Spatule : Retirer les pièces imprimées de la plateforme de fabrication. N’utilisez pas la spatule pour nettoyer l’intérieur du bac à résine.
10. Outil de retrait : Faites levier sous la base pour retirer les pièces imprimées de la plateforme de fabrication. N’utilisez pas l’outil de retrait pour nettoyer l’intérieur du bac à résine.
11. Outil pour bac : un grattoir en deux parties pour inspecter et nettoyer l’intérieur du bac à résine. Séparez les deux parties de l’outil pour l’utiliser en tant que spatule ou assemblez-les pour en faire une pincette.
Utilisation du bac de rinçage
Pour remplir le bac de rinçage avec du solvant :
- Placez la bouche d’aspiration de la pompe dans le récipient à solvant.
- Fixez le tuyau flexible de la pompe dans le bac de rinçage.
- Appuyez et maintenez enfoncé l’interrupteur de la pompe pour envoyer du solvant dans le bac de rinçage.
Installation de la liaison fusible
À l’intérieur du couvercle du bac de rinçage se trouve un crochet et une liaison fusible. Installez la liaison fusible comme illustré ci-dessous. Cela garantit qu’en cas de feu causé par un solvant à l’intérieur du bac de rinçage, la liaison brûlera et provoquera la fermeture du couvercle, ce qui étouffera le feu et éteindra celui-ci.
Si le lien fusible doit être remplacé, soit après avoir été utilisé, soit en raison d’autres dommages, il peut être acheté chez McMaster-Carr.
Connecter le fil de terre
Reliez le fil de terre du bac de rinçage à un élément métallique relié à la terre. Si votre solvant se trouve dans un récipient métallique, raccordez-le électriquement au bac de rinçage mis à la terre.
Remplir de solvant
Utilisation du socle
Installation du socle pour la plateforme de fabrication
Fixez le socle pour la plateforme de fabrication au bord de votre plan de travail en serrant les serre-joints du socle sous le plan de travail. Veillez à ce que le plan de travail soit suffisamment profond pour que le socle puisse accueillir la plateforme de fabrication.
- Jig V1 : le jig de la plateforme de fabrication peut également être fixé au plan de travail à l’aide des deux trous de vis situés à l’avant du jig.
Fixation de la plateforme de fabrication sur le socle
Avec votre impression vers le haut, placez deux des pieds de la plateforme de fabrication dans les trous correspondants, sur le côté supérieur du socle.
Orientations de la plateforme de fabrication
La plateforme de fabrication peut être fixée avec son côté le plus long parallèlement ou perpendiculairement au socle. En fonction des dimensions et du positionnement de vos pièces imprimées, vous pourriez avoir besoin de changer l’orientation de la plateforme de fabrication pour les retirer plus facilement.
Étapes suivantes
Si ce n’est pas déjà fait, remplissez partiellement le bac de rinçage avec du solvant. Lavez vos pièces imprimées pour éliminer tout solvant liquide restant.
Une fois que vos pièces imprimées sont complètement sèches, vous pouvez les post-polymériser. Certaines résines Formlabs nécessitent une post-polymérisation pour atteindre leurs propriétés mécaniques optimales ou dans le cadre d’un processus de travail d’une pièce biocompatible.
Après la post-polymérisation, continuez à post-traiter vos pièces. Supprimez les marques de support, polissez vos pièces ou peignez-les en fonction de leur utilisation finale.
